  4. Jarvis 3.1.2 Icon dynamisch mittels Berechnung setzen
own project
7 Beiträge 2 Kommentatoren 738 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hvb
    Ich möchte gerne das Icon eines Bewegungsmelder Devices ändern, wenn die letzte Bewegung vor mehr als x Sekunden gemeldet wurde.
    Der Bewegungsmelder liefert einen timestamp zurück.
    Für den State kann ich die Sekunden seit dem letzten Eintrag wie folgt ermitteln und setzten:
    Sate Properties
    {"value":"val => {return Math.floor((new Date().getTime()-val)/1000);}"}
    Nun möchte ich das Icon entsprechend ändern, wenn die letzte Bewegungserkennung mehr als z.B. 30 Sekunden zurückliegt.
    Icon
    {"<30":"mdi:motion-sensor", "default":"mdi:motion-sensor-off"}
    Der Vergleich "<30" verwendet jedoch val und nicht value. Also müsste ich die Berechnung aus den State Properties in Icon nochmals in ähnlicher weise durchführen. In etwa so:
    {"Math.floor((new Date().getTime()-val)/1000)<30":"mdi:motion-sensor", "default":"mdi:motion-sensor-off"}
    Das funktioniert aber leider nicht. Hat jemand so eine ähnliche Anforderung schon einmal gelöst?
    • H hvb
      Sate Properties
      Icon
      MCU
      @hvb Zeig mal bitte den verwendeten DP (ioBroker).
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        hvb
        @mcu
        • H hvb
          @mcu
          hvb
          • H hvb
            MCU
            @hvb Welche Werte zeigt er denn nach der Berechnung an?
            Sieht man im Geräte-Popup.
            Also wenn dort
            ??? Versuch
            {"{val}< new Date().getTime()/1000":"icon"}
            Das ist doch dieser Wert:
            Hat der Sensor denn keinen boolean-Wert?
            • M MCU
              Also wenn dort
              ??? Versuch
              hvb
              @mcu
              Sensor liefert im original einen timestamp als UTC String den hab ich dann mittels Alias in einen Timestamp umgewandelt, damit ich einen numerischen Werthabe mit dem ich rechnen kann.
              Ich könnten natürlich auch direkt in ein boolean umwandeln, dann passiert das aber nur beim einlesen und ändert sich nicht mehr.
              Ich möchte gerne laufend neu berechnen obwohl sich der eigentliche Wert des Adapters nicht ändert.
              Das refreshen mache ich mittels Script via
              let intRefresh = setInterval(async function(){
                  refreshDeviceState("bd8aadca-4695-4536-9954-3b4244f9c646", "Motion detected");  // Corridor base Motion Detector
              },5000);
              Das erzeugt mir dann alle 5 sekunden ein neues Value (zählt also ab Bewegungserkennung die Sekunden hoch) Am Anfang zeige ich das on-Icon nach 30 Sekunden das off-Icon.
              • H hvb
                @mcu
                },5000);
                hvb
                @MCU Funktioniert jetzt 😃
                Der entscheidende Hinweis war die korrekte Notation in Deinem Beispiel.
                {"{val}< new Date().getTime()/1000 - 30":"icon"}
                val in Klammern nach links und die Berechnung komplett nach rechts ohne Klammern.
                Vielen Dank!
