  5. Löschen von Objekten in Aufzählungen [solved]
7 Beiträge 2 Kommentatoren 775 Aufrufe 1 Beobachtet
  • cengC Offline
    cengC Offline
    ceng
    schrieb am zuletzt editiert von ceng
    Hallo Ihr,
    Problem: Objekt (POWER1) wird in Aufzählung (Rooms) bei jedem Script Start angelegt.
    Ich erstelle per Script Datenpunkte die auf Basis des Friendly Name eine bessere Übersicht in "userdata.0.schalten" bieten. So kann ich ein physisches Device einfach tauschen, ohne den Rest anzupassen. => Gleicher Friendlyname am Sonoff Device und der Rest funktioniert wieder.
    Wenn ich das untenstehende Script nutze, wird mir aber der neue Datenpunkt mehrfach in die Aufzählung "rooms" gepusht.
    1.) Wie kann ich aus einer Aufzählung löschen, wenn das Device sich vom Raum A in Raum B bewegt. Mein Script lässt das Objekt in Raum A weiter stehen.
    2.) Wie kann ich abprüfen, ob das Objekt bereits in der Aufzählung vorhanden ist und dann entweder anlegen oder nichts machen -> Hat Paul53 gelöst. THX
    3.) Wie kann ich sicherstellen, dass die Objekte wirklich angelegt werden. Vgl. Zeile 8 im Script. Hier habe ich nach Ausführung des Scripts eine Pause von 1 Sekunden eingebaut. Das funktioniert, ist aber vermutlich optimierungsfähig.
    if(!existsObject('enum.rooms.' + String(Raumname))) {
        console.log('Raumname ' + String(Raumname) + ' NICHT in Aufzählung');
    } else {
        let obj = getObject('enum.rooms.' + String(Raumname))
       // hier ist das PROBLEM -> Objekt wird IMMER zusätzlich angelegt
        obj.common.members.push(DP_Selected);
        //https://forum.iobroker.net/topic/50900/getobject-setobject-bug/4
        setObjectAsync('enum.rooms.' + String(Raumname), obj, function (err) {
                if (err) console.log('Fehler: Zuordnung von ' + String(DP_Selected) + ' zu  ' + String(Raumname) + ' fehlgeschlagen. Error=' + err, 'error');
    CENG
    Diverse Raspies am Start
    • cengC ceng
      Hallo Ihr,
      } else {
      CENG
      @ceng sagte: abprüfen, ob das Objekt bereits in der Aufzählung vorhanden ist
          if(!obj.common.members.includes(DP_Selcted) {
              setObject(...);
      cengC 1 Antwort Letzte Antwort
                setObject(...);
        cengC Offline
        cengC Offline
        ceng
        @paul53 sagte in Löschen von Objekten in Aufzählungen:
        if(!obj.common.members.includes(DP_Selcted) {        obj.common.members.push(DP_Selected);        setObject(...);        }
        THX Paul
        Bleibt noch Frage 1 und 3. Hat jemand eine Idee
        • cengC ceng
          Hallo Ihr,
          } else {
          CENG
          @ceng sagte: 1.) Wie kann ich aus einer Aufzählung löschen
              let idx = obj.common.members.indexOf(DP_Selected);
              if(idx > -1) {
                  obj.common.members.splice(idx, 1);
                  setObject(...);
          cengC 2 Antworten Letzte Antwort
                if(idx > -1) {
                    setObject(...);
            cengC Offline
            cengC Offline
            ceng
            Erstmal vielen Dank für Deine Hilfe.
            Ich erhalte jetzt allerdings Fehler beim Objekt:
            08:52:22.977	info	javascript.4 (940122) script.js.Test.Test_SYNC_Sonof: Function #DP Raum zuweisen#: DP_Selected: 0_userdata.0.Lokal.Schalten.Aussen.Garten.Farbwechsler_Gartenlampe Slave 1 Freisitz_POWER1 | Raum: Garten
            08:52:22.980	error	javascript.4 (940122) script.js.Test.Test_SYNC_Sonof: ReferenceError: common is not defined
            08:52:22.980	error	javascript.4 (940122) at DP_Raum_zuweisen (script.js.Test.Test_SYNC_Sonof:272:19)
            08:52:22.980	error	javascript.4 (940122) at Object.<anonymous> (script.js.Test.Test_SYNC_Sonof:473:15)
            Die Zeile 272 ist
             let idx = common.members.indexOf(DP_Selected);
            Das Script habe ich nach Deiner Vorlage angepasst:
            //Löschen
            let obj = getObject('enum.rooms.' + String(RaumnameAmDevice))
            if(existsObject('enum.rooms.' + String(RaumnameAmDevice))) {
                if(idx > -1) {
                    console.log('Lösche ' + DP_Selected);
                    setObjectAsync('enum.rooms.' + RaumnameAmDevice, idx, function (err) {
                        if (err) log('Fehler: Löschen von ' + String(DP_Selected) + ' am  ' + String(RaumnameAmDevice) + ' fehlgeschlagen. Error=' + err, 'error');
            • cengC ceng
              Die Zeile 272 ist
              //Löschen
                  if(idx > -1) {
              @ceng sagte: Die Zeile 272 ist
              Korrektur:
                    if(idx > -1) {
                        setObject(...);
                cengC Offline
                cengC Offline
                ceng
                Danke @paul53
                Danke für den Support @paul53
                Mittlerweile bin ich nach rumprobieren da...
                    if(existsObject('enum.rooms.' + RaumnameAmDevice)) {
                        console.log('Raum ' + RaumnameAmDevice + ' vorhanden');
                        let obj = getObject('enum.rooms.' + RaumnameAmDevice)
                        if(obj.common.members.includes(DP_Selected)) {
                            console.log('DP ist in Raumaufzählung vorhanden. Obj ' + JSON.stringify(obj));
                            console.log(DP_Selected + ' ist in der Aufzählung für ' + RaumnameAmDevice + ' an Stelle ' + idx);
                            if(idx > -1) {
                                console.warn('Lösche ' + DP_Selected + ' ID:' + idx);
                                setObject('enum.rooms.' + RaumnameAmDevice, obj, function (err) {
                                    if (err) console.error('Fehler: Lösche ID ' + idx + ' | DP ' + DP_Selected + ' aus Aufzählung  ' + String(RaumnameAmDevice) + ' fehlgeschlagen. Error=' + err, 'error');
                                if (getState('0_userdata.0.Global.Debug').val == true) {
                                    console.log(('Raumzuweisung für DP_Selected: ' + DP_Selected + ' | RaumAmDevice: ' + RaumnameAmDevice + '  RaumAmDP '+ RaumnameAmDP + ' gelöscht'));
                        } else {
                            console.log(DP_Selected + ' ist nicht Aufzählung vorhanden');
                    } else {
                            console.log(('Raum ' + RaumnameAmDevice + ' ist nicht in Aufzählung vorhanden. DP Selected:' + DP_Selected));
