  4. Szenen Adapter, virtuelle Gruppe, State false nicht möglich
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    LittleNo
    Ich habe eine virtuelle Gruppe erstellt um mehrere ZigBee-Leuchtmittel gleichzeitig ansteuern zu können. Ansteuern möchte ich sie aus einer Szene. Mit State TRUE funktioniert das auch, aber wenn ich versuche auf FALSE zu setzen passiert nichts. Was mache ich falsch?
    L ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • L LittleNo
      LittleNo
      jetzt habe ich mir das mal genauer angesehen und finde im Log dazu das:
      zigbee.0 2023-01-29 09:32:03.857	info	State value to set for "zigbee.0.00158d0006f030f6.state" has to be type "boolean" but received type "string"
      Diese Einträge habe ich zwar sowohl für AN als auch AUS, es ist also noch nicht vollständig eine Erklärung warum ich mit der virtuellen Gruppe nur AN aber nicht AUS schalten kann, aber trotzdem würde ich das gerne lösen.
      Wenn ich jetzt aber wie hier die virtuelle Gruppe in einer anderen Szene nutze, habe ich dort keine Möglichkeit einen Boolean-Wert zu setzen, weil ich dort nur ein Textfeld habe um den zu setzenden Wert einzutragen. Vorschläge wie das geht?
      • L LittleNo
        @littleno
        Moin,
        ich versuche das mal mit meinen Worten wiederzugeben.
        Du hast eine Virtuelle Szene, in welcher Du die Leuchtmittel, inkludiert hast, welche Du schalten möchtest.
        Mein Beispiel, ich nutze zwei Thermostate, nur als Beispiel:
        Dann erstellst Du dir eine Szene, die die Virtuelle Szene Schalten soll?
        Passend zu meinem Beispiel:
        So kann ich Schalten und Verwalten wie ich will es passiert genau so, egal aus welcher Richtung ich die Thermostate Ein-, oder Ausschalte, der Status wird überall korrekt übernommen.
        Zur Info:
        [iobroker@arch-iob iobroker]$ iob update
        Used repository: beta                                               <---------- Achtung
        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
        Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
        VG
        Bernd
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @littleno
          Moin,
          Zur Info:
          VG
          Bernd
          LittleNo
          @dp20eic ganz genau so habe ich das gemacht
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • L LittleNo
            @littleno
            Kann ja irgendwie nicht sein, denn in deinem Zweiten Bild
            Bei mir:
            In meinem Beispiel sieht der Datenpunkt (DP) hinter der Virtuellen - Szene so aus:
              "common": {
                "name": "Heizung Aus",
                "type": "mixed",
                "role": "scene.state",
                "desc": "Dachgeschoss die Heizung ausschalten",
                "enabled": true,
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false,
                "engine": "system.adapter.scenes.0"
              "native": {
                "onTrue": {
                  "trigger": {},
                  "cron": null,
                  "astro": null
                "onFalse": {
                  "enabled": false,
                  "trigger": {},
                  "cron": null,
                  "astro": null
                "easy": true,
                "burstInterval": 0,
                "virtualGroup": true,
                "members": [
                    "id": "meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.01008C27.switch",
                    "setIfTrue": true,
                    "setIfFalse": null,
                    "stopAllDelays": true,
                    "desc": null,
                    "disabled": false,
                    "delay": 0
                    "id": "meross.0.1911084120365426280348e1e91141bc.01008C35.switch",
                    "setIfTrue": true,
                    "setIfFalse": null,
                    "desc": null,
                    "disabled": false,
                    "delay": 0
              "type": "state",
              "_id": "scene.0.Virtuelle_Szenen.Heizung_Aus",
              "user": "system.user.admin_iob",
              "ts": 1674991603094,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin_iob",
            Und bei der Steuer - Szene dann so:
              "common": {
                "name": "scene0",
                "type": "mixed",
                "desc": "Ausloeser für Virtuelle Szene",
                "enabled": true,
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false,
              "native": {
                "onTrue": {
                  "trigger": {
                    "id": "scene.0.Virtuelle_Szenen.scene0",
                    "condition": "==",
                    "value": "true"
                  "cron": null,
                  "astro": null
                "onFalse": {
                  "enabled": true,
                  "trigger": {
                    "condition": "==",
                    "value": "false"
                  "cron": null,
                  "astro": null
                "easy": false,
                "burstInterval": 0,
                "virtualGroup": false,
                "aggregation": "uncertain",
                "members": [
                    "id": "scene.0.Virtuelle_Szenen.Heizung_Aus",
                    "setIfTrue": "true",
                    "setIfFalse": "false",
                    "desc": null,
                    "disabled": false,
                    "delay": 0,
                    "doNotOverwrite": true
              "type": "state",
              "_id": "scene.0.scene0",
              "ts": 1674992283689,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            VG
            Bernd
              @littleno
              Bei mir:
                "common": {
                  "type": "mixed",
                  "enabled": true,
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false,
                "native": {
                  "onTrue": {
                    "trigger": {},
                    "cron": null,
                    "astro": null
                  "onFalse": {
                    "enabled": false,
                    "trigger": {},
                    "cron": null,
                    "astro": null
                  "easy": true,
                  "burstInterval": 0,
                  "members": [
                      "setIfTrue": true,
                      "setIfFalse": null,
                      "desc": null,
                      "disabled": false,
                      "delay": 0
                      "setIfTrue": true,
                      "setIfFalse": null,
                      "desc": null,
                      "disabled": false,
                      "delay": 0
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "common": {
                  "name": "scene0",
                  "type": "mixed",
                  "enabled": true,
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false,
                "native": {
                  "onTrue": {
                    "trigger": {
                      "condition": "==",
                      "value": "true"
                    "cron": null,
                    "astro": null
                  "onFalse": {
                    "enabled": true,
                    "trigger": {
                      "condition": "==",
                      "value": "false"
                    "cron": null,
                    "astro": null
                  "easy": false,
                  "burstInterval": 0,
                  "members": [
                      "desc": null,
                      "disabled": false,
                      "delay": 0,
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              VG
              Bernd
              LittleNo
              @dp20eic stimmt, is mir in dem Screenshot gar nicht aufgefallen, allerdings aktuell sind diese zwei Buttons schon da:
              Aber auch wenn ich den "TRUE TESTEN" drücke (der ja diese Szene aktiviert, die dann in der virtuellen Gruppe "false" setzen soll), greift das nicht.
              Die Fehlermeldung dass er statt Boolean einen String bekommt würde für mich ja schon Sinn ergeben, ich muss ja auch den zu setzenden Wert von Hand tippen. Wenn das ein Boolean-Wert ist, müsste ja eher ein Auswahl-Feld an der Stelle sein.
              • L LittleNo
                @littleno sagte in Szenen Adapter, virtuelle Gruppe, State false nicht möglich:
                Ich verstehe anscheinen Deine Anforderung noch nicht :(
                Ein Szenen-Schalter den ich auf true setze soll die virtuellen-Schalter auf false setzen?
                Es gibt doch da zwei Einträge, einmal für true und für false, siehe
                Dafür solltest Du mal auch das Zeigen was dort steht:
                VG
                Bernd
                  VG
                  Bernd
                  LittleNo
                  @dp20eic da siehts so aus (den rechten Teil bitte ignorieren, ich behelfe mir da aktuell indem ich die Devices direkt schalte anstatt über die virtuelle Gruppe):
                  Korrekt, in der speziellen Szene sind zwei Gruppen von Leuchtmitteln die dabei aus sein sollen.
                  • L LittleNo
                    Moin,
                    kann ich mir das in etwa so vorstellen, das Du eine art Wechselschaltung hast?
                    Virtuelle Szene
                    VirtuelleGruppe1 == True
                    VirtuelleGruppe2 == False
                    Wenn Du dann die Szene -> Kueche.5Aus schaltest, soll VirtuelleGruppe1 ausgehen und VirtuelleGruppe2 an?
                    Oder
                    Virtuelle Szene
                    VirtuelleGruppe1 == True / False
                    VirtuelleGruppe2 == immer False
                    Wenn Du dann die Szene -> Kueche.5Aus schaltest, soll VirtuelleGruppe1 aus/an gehen und VirtuelleGruppe2 immer Aus?
                    Nicht Ändern ist ja nicht gerade boolean zudem mit Umlaut
                    Aber um ehrlich zu sein, ich habe Deine Anforderung nicht verstanden, sorry dann kann ich Dir leider nicht helfen.
                    VG
                    Bernd
                      Moin,
                      Virtuelle Szene
                      Oder
                      Virtuelle Szene
                      VG
                      Bernd
                      LittleNo
                      @dp20eic Vielleicht denkst du zu kompliziert, es ist eigentlich banal einfach: Ich habe eine Leuchte mit 3 ZigBee-Leuchtmitteln die als eine Einheit genutzt werden. Die virtuelle Gruppe brauche ich einfach um nicht in jeder Szene jedes einzelne Leuchtmittel aufführen zu müssen, sondern alle drei gemeinsam steuern zu können. Und da es eben auch Szenen gibt in denen diese Gruppe aus drei Leuchtmitteln aus sein soll, muss ich ihnen auch den State false setzen können
                      • L LittleNo
                        @littleno
                        Moin,
                        das kann schon sein :)
                        Ich habe auch mal in meiner produktiven ioBroker Installation den Szenen - Adapter installiert, da hier auch alle Zigbee Leuchtmittel vorhanden sind. Sobald ich anfange dort mit dem Szenen - Adapter zu spielen, bekomme ich auch die Meldungen im Log, die Du im zweiten Post auch gemeldet hast.
                        Mea culpa.
                        Mal schauen wann ich Zeit finde, dem auf den Grund zu gehen, vielleicht ist da ja ein Fehler in einem der Adapter? Dann sollten wir ein PN auf Github aufmachen.
                        VG
                        Bernd
                          @littleno
                          Moin,
                          Mea culpa.
                          VG
                          Bernd
                          Stefan_1969
                          @dp20eic ich habe das gleiche Problem. Entweder verstehe ich die virtuelle Gruppe nicht oder es ist ein Fehler drin.
                          Was ich gemacht habe: In einer VG-Szene vier Lampen zusammengefasst. Im Test kann ich true oder false setzen und die vier gehen an oder aus.
                          Dann eine "normale" Szene erstellt, die true übergibt und eine "normale" Szene erstellt, die false übergibt. Ergebnis: es sind immer alle vier Lampen an. Der übergebene Wert, der händisch einzugeben ist, wird ignoriert.
                          Meine Intention war, verschiedene Szenen zu erstellen, mit denen mal zwei, mal drei, mal eine oder alle eingeschaltet und nach 5 Minuten wieder ausgeschaltet werden. Auch dafür habe ich VG-Szenen definiert.
                          Die "normalen" Szenen wollte ich aus den jeweiligen VG-Szenen zusammensetzen.
                          Ausschalten wollte ich über die VG-Szene in dem ich den Status "false" übergebe.
                          Also so:
                          • Aufruf VG-Szene "Zwei Lampen an" mit True
                          • nach 300000ms aufruf der VG-Szene "Alle an oder aus" mit false
                          Ergebnis: alle vier Lampen sind an.
                          VG-Szene um alle vier Lampen ein- bzw. auszuschalten:
                          Zusammengebaute Szene, die die VG-Szenen wie oben beschrieben, aufrufen:
                          Mir scheint als würde bei der Verwendung einer VG-Szene in einer "normalen" Szene nicht der übergebene Wert verwendet, sondern der, der in der VG-Szene steht, wenn man das Häkchen in "Virtuelle Gruppe" entfernt. Hier jetzt "False" -> jetzt werden immer alle ausgeschaltet.
                          ioBroker, grafana, influx, mariaDB, pihole, MotionEye auf proxmox
                          Geräte: Homematic, Shelly, Sonoff, Gosund, WEMOS
