  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Mehrere IDs beim Modbusadapter
    5.1k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    Alex 8
    Ich habe vor mehrere Smartmeter vom Typ DDS238 ZN/S an einem Bus zu betreiben und im IOBroker einzulesen. Zur Zeit sind 2 angeschlossen, der eine hat die ID0 der andere die ID1.
    Ich habe „mehrere IDs“ angeklickt und für ID1 alle Register als Holdingregister eingetragen, welche auch als Objekte angezeigt werden.
    Im nächsten Schritt wollte ich die selben Register auch für die ID0 eintragen, aber sobald ich auf „Speichern und schließen“ drücke, wird die neue ID (0) mit der ID1 überschrieben.
    Was mache ich falsch ?
    • A Alex 8
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      @alex-8 Ich meine mich erinnern zu können das der ID Range 1-255 beträgt.
      A wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Alex 8
        @wendy2702
        Ich habe mit ID0 statt ID1 aber Zugriff auf die Daten des Zählers
        • A Alex 8
          @wendy2702
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          @alex-8 Wird die ID wirklich überschrieben oder ändert er nur die Sortierung in der Ansicht?
          Wenn Überschrieben müssten du ja zweimal ID 1 haben oder wie sieht das dann aus?
          A 1 Antwort Letzte Antwort
            Alex 8
            @wendy2702
            Ich habe dann 2 identische Einträge für ID1 statt einen für ID1 und einen für ID0.
            • A Alex 8
              @wendy2702
              Alex 8
              @alex-8
              das sieht dann so aus:
              • A Alex 8
                @alex-8
                Alex 8
                @alex-8
                übrigens kann ich auch unter "Allgemein" die Einstellung für "Typ" nicht auswählen.
                Hängt das evtl. damit zusammen ?
                • A Alex 8
                  @alex-8
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  @alex-8 Muss ich mal in der Instanz schauen.
                  Kannst du am Zähler die ID von 0 auf 2 stellen und mal testen?
                    Alex 8
                    @wendy2702
                    Ich habe die ID bisher nicht selbst verstellt. Mir ist im Moment nicht klar, wie das geht, wahrscheinlich nur per Modbuszugriff. Da habe ich mich bisher nicht herangetraut.
                    ID0 ist laut Smartmeter-Datenblatt die Broadcast-Adresse.
                    Wahrscheinlich ist die Adresse tatsächlich nicht erlaubt.
                    Ich werde mal den SM mit ID1 abklemmen und versuchen ID0 auf ID2 zu ändern.
                    • A Alex 8
                      @wendy2702
                      @alex-8 sagte in Mehrere IDs beim Modbusadapter:
                      wäre ja absoluter Blödsinn.
                      Die kommen alle mit derselben ID aus dem Werk. Du musst doch die ID ändern können bevor du sie an den Bus hänhgst
                        Alex 8
                        Hätte ich auch gedacht, ich weiß aber nicht wie. Die Anleitung gibt nichts her
                        • A Alex 8
                          @alex-8 wenn's genauso läuft wie bei den SDM 72, dann in's Menü, Pin eingeben (Standard 1000) und Adresse ändern
                            Alex 8
                            offensichtlich hat der eine Zähler eine Macke.
                            Die ID lässt sich auch per Modbus nicht verstellen.
                            0 ist beim DDS238 ZN/S die Broadcastadresse aber die wird auch im Display angezeigt.
                            Auf Abfrage nach der ID per Modbus bestätigt der Zähler die ID0.
                            Auf ID2 ändern akzeptiert er nicht und mit der einen Taste lässt sich die ID leider nicht verstellen.
                            China-Murks halt.
                            • K Offline
                              klassisch
                              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                              Mit 2 SDM120 habe ich das schon gemacht.
                              Typ war Master, Mehrere Geräte Id kreuzt man an, und unter Geräte Id trägt man nichts ein. Wird aber wohl eh nicht beachtet, wenn man mehrere Geräte Ids auswählt.
                              Bei den SDM120 Zählern kann man ID und Baudrate in einem Menue auswählen - zumindest mit Anleitung. Das ist mir wichtig.
                              Die Adresse 0 scheint es nicht zu geben. Zumindest habe ich die immer vermieden.
                              Es gibt wohl auch die Möglichkeit mit einem Spezialprogramm und einem USB RS485 Stick manche Zähler zu programmieren. Aber sowas möchte ich nicht. Wenn der mal eingebaut ist, kommt man da ja nicht mehr ran.
                              • K klassisch
                                Alex 8
                                Ok, ich habs tatsächlich hinbekommen.
                                Ich habe die ID jetzt auf 02 mit Hilfe eines Terminalprogramms abändern können.
                                Der Zähler war nicht defekt, ich habe am Anfang das falsche Modbus-Kommando gesendet.
                                Den China-Murks nehme ich hiermit zurück :-)
                                Jetzt sehe ich auch Objekte unter ID2.
                                Was natürlich Murks ist, dass der eine Zähler auf ID1 und der andere auf ID0 voreingestellt war.
                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A Alex 8
                                  klassisch
                                  @alex-8 Glückwunsch! Und vielen Dank fürs Teilen.
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    @wendy2702 sagte in Mehrere IDs beim Modbusadapter:
                                    Da lag ich ja mal nicht falsch
                                    Freude
