  4. Bluetooth RJ45
    5.4k
Bluetooth RJ45
bluetoothrj45
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    Hallo Zusammen,
    Ich bin auf der suche nach einer Möglichkeit Bluetooth in den ioB zu bekommen
    Ich haben meinen ioB in einem LXC laufen und habe daher auch den Zigbee über RJ45 verbunden
    Nun dachte ich mir vielleicht gibt es ja so etwas auch für Bluetooth
    Da habe ich das hier gefunden
    https://www.gl-inet.com/products/gl-s10/
    kann ich so etwas nutzen und wenn ja mit welchen Adapter
    Und wenn nein hat evtl. jemand einen anderen Vorschlag?
    Danke im Voraus
    Marcel
    Meine Hard- & Software:
    • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen,
      Danke im Voraus
      Marcel
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @wszene von der Hardware her könnte das jeder ESP32 (nichts anderes ist ja in dem von dir verlinkten Gerät drin).
      Das von dir verlinkte sendet die Daten laut der Anleitung an einen MQTT Broker, vermutlich kann man auch darüber senden.
      Zudem hat es eine API und reagiert somit auf http-Aufrufe mit den entsprechenden Parametern.
      Was genau hast du den mit Bluetooth vor? Vermutlich kann das Gerät das schon alles
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        @bananajoe
        Guten Morgen
        Eigentlich möchte ich eine ganz simple Anwesenheit haben
        Über Wlan ist nicht zuverlässig da sich ja das Wlan bei den heutigen Smartphone bei nicht Nutzung abschaltet
        Daher dachte ich ich nehme Bluetooth das sollte ja immer erreichbar sein wenn ich das richtig verstanden habe
        Ich möchte eigentlich keine Geräte steuern zumindest hatte ich diesen Gedanken noch nicht
        • Aqara Sensoren
        BananaJoeB T 2 Antworten Letzte Antwort
        • WszeneW Wszene
          @bananajoe
          Guten Morgen
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @wszene das wird das Gerät was du da gefunden hast können.
          Wenn ich das - beim überfliegen - richtig gesehen hat kann man dir Firmware runterladen und flashen, man könnte es also auch selbst bauen.
          Alternativ: Nimm einen USB-zu-Ethernetumsetzer -IP-Umsetzer der auch einen passenden Linux-Treiber hat. Mit dem kannst du auch einen ganz normalen Bluetooth-USB-Stick durchreichen (und vieles anderes).
          Kann man auch mit einem Raspberry Pi oder einem 2. PC machen und Software wie USBIP (https://wiki.ubuntuusers.de/USBIP/) machen, da gibt es diverse Lösungen
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            @bananajoe
            Das klingt auch interessant
            Hast du zufällig einen Link zu so einem Adapter?
            Die Frage die ich mir aber noch stelle ist
            Wie bekomme ich dann den Bluetooth in den ioB um ihn mit dem Radar2 Adapter nutzen zu können
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              @bananajoe
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @wszene zu einem fertigen Adapter nicht, müsste ich selbst googeln. Ich wollte ursprünglich einen Vorschlagen den viele meiner Kunden mit schmalen Budget einsetzen, aber der hat nur Windows-Treiber.
              Ich würde wohl einfach einen alten Raspberry Pi 3 nehmen (2er könnte auch klappen) und es per https://wiki.ubuntuusers.de/USBIP/ machen. Alles mit USB und Netzwerkanschluss auf dem ein gängige Linux-Distrubition läuft die USBIP enthält sollte gehen.
              Ich sehe gerade das auch nicht gerade billig sind (die 3er Pi), aber billiger als was fertiges (die ich kenne >100 Euro)
              • BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                Nachtrag: es gibt auch ein kommerzielles Produkt was recht viel unterstützt, sowohl an Systemen die dann USB bereitstellen als auch als Clients: https://www.virtualhere.com/
                Auf den schnellen Blick wird es nach USB-Servern lizensiert mit beliebig vielen Clients und würde $49 kosten.
                Dafür gibt es dann auch Updates und Support, den Preis finde ich persönlich akzeptabel. Gibt es zum Beispiel auch als App für diverse NAS-Systeme wie QNAP, Synology, Asustor, Neatgear ReadyNAS, WD My Cloud
                • WszeneW Wszene
                  @bananajoe
                  Guten Morgen
                  tobrog
                  @wszene Wäre es nicht einfacher, das ganze einfach über einen ESP32 mit ESPresence zu machen. Du kannst - falls gewünscht - auch mehrere ESP32 im Haus verteilen und so auch eine ungefähr Bestimmung des Zimmers (Triangulation) erreichen.
                  BananaJoeB WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tobrog
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @tobrog wäre das nicht zu einfach?
                      tobrog
                      @bananajoe stimmt, wo bliebe denn da die Herausforderung ;-)
                      • T tobrog
                        WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        @tobrog sagte in Bluetooth RJ45:
                        Das wäre natürlich eine schöne Sache
                        Nur habe ich mich damit noch nie beschäftigt
                        Was bräuchte ich denn dafür und wie könnte ich es damit umsetzen?
                        • Aqara Sensoren
                        • WszeneW Wszene
                          tobrog
                          @wszene Hier ist eine Anleitung, wie ESPresence mit iobroker zusammen funktioniert.
