  4. Shelly Einsteiger Fragen oder alternative?
    5.4k
77 Beiträge 15 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    ich lese hier so viel über Shelly (oder alternative nur kein Homematic, mit letzterem stehe ich gerade etwas auf Kriegsfuß) das ich mir für das ein oder andere auch mal solche Teile zulegen möchte.
    Allerdings bin ich auch von den Zahlreichen Themen etwas erschlagen und hoffe auf eine Erklärung sonst suche ich bestimmt noch Ende 23 nach meinen Antworten.
    Ich benötige zu Beginn Schaltbare Zwischenstecker mit Leistungsmessung und was vergleichbares zum Einbau in eine Abzweigdose.
    Welche Geräte gibt es da überhaupt?
    Was muss ich machen um diese Geräte in iob zu integrieren?
    Haben die Teile eigentlich Cloud Anbidnung und wenn ja wie kann man das dann wegbekommen?
    Danke für eure Hilfe und Erklärungen
    paul53P JLegJ Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      @wendy2702 sagte: Welche Geräte gibt es da überhaupt?
      Produkte
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        @wendy2702 sagte in Shelly Einsteiger Fragen oder alternative?:
        bei Shelly ist "Cloud" optional, und wer mag, kann die meisten Shellys auf "Tasmota" flashen.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          Danke euch beiden.
          Was bringt Tasmota an Vor/Nachteilen oder ist das zwingend erforderlich wenn man keine Cloud nutzen möchte?
          In iobroker gehen die dann mit Original SW über den Shelly Adapter ?
          Wie wenn mit Tasmota geflasht?
          I 1 Antwort Letzte Antwort
            Snoops 0
            Tasmota ist mit Sicherheit keine schlechte Firmware, nutze sie auch auf allen Tuya usw. Geräten um sie halt von irgend einer Cloud zu lösen. Die Shellys lassen sich auch problemlos mit Tasmota im IOBroker betreiben.
            Die Shelly Firmware ist gut und funktioniert (Auch ohne Cloud im IOBroker) Ich habe keine Schwierigkeiten damit und es läuft alles wie es soll ohne das ich zusätzlichen Aufwand für eine Neuprogrammierung bzw. Umflashen der Shellys betreibe.
              Danke euch beiden.
              I Offline
              I Offline
              infinity
              @wendy2702 said in Shelly Einsteiger Fragen oder alternative?:
              Danke euch beiden.
              Nein, erforderlich ist Tasmota nicht.
              Deshalb sind shellys ja so beliebt, sie funktionieren ohne Cloudzwang und im ioBroker Out of the Box.
              Deine Erfordernisse können jedenfalls problemlos mit shellys erfüllt werden.
              Nachteil (falls es bei dir einer ist), es muss ein guter W-Lan Empfang sein wo du die shellys verbaust.
              B 1 Antwort Letzte Antwort
              • I infinity
                Danke euch beiden.
                Bambulko
                @infinity Wie funktioniert das mit der Energiemessung? Bekommt man da einen Wert pro Sekunde? Wird das auch aufsummiert? Was passiert, wenn die WLAN Verbindung abbricht? Sind die daten dann weg, oder werden die gespeichert?
                • B Bambulko
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @bambulko Also sowohl mit der original Shelly Firmware als auch mit Tasmota kann man die die Verbrauchswerte auslesen bzw. wenn er wieder eine Verbindung hat sendet er halt den nächsten Zählerstand (es wird also fortlaufend hochgezählt).
                  Die aktuelle Leistung bekommst du auch.
                  Bei Tasmota (da habe ich mehr Ahnung von) gibt es dann auch einen Tageszähler sowie den Vortag:
                  Die Shelly 1PM können keine Spannung oder Strom anzeigen, nur die Leistung.
                  Dafür passen die oft hinter jeden Schalter oder Steckdose oder in die Abzweigdose.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    Mal 4 Shelly plug S bestellt. Ihr seid schuld wenn ich demnächst weiter mit fragen nerve 😀
                    B I da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                      Bambulko
                      Gibt es die auch als ZigBee Variante? Und können sie wirklich 2500 W auf Dauer aushalten?
                      I crunchipC da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                      • B Bambulko
                        I Offline
                        I Offline
                        infinity
                        @bambulko Als Zigbee ist mir nichts bekannt.
                        Ob sie dauerhaft 2500W aushalten hat wohl noch keiner getestet, wenn sie so angegeben sind sollte es so sein.
                          I Offline
                          I Offline
                          infinity
                          Bei mir hängen auch die Waschmaschine und der Geschirrspüler an 2 Plug S, keine Probleme bisher.
                          • B Bambulko
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @bambulko zwar nicht shelly, aber als zigbee generell, gibt es z.b.
                            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS011F_plug_1.html
                            • B Bambulko
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              @bambulko sagte in Shelly Einsteiger Fragen oder alternative?:
                              24/7 wird kein gerät aushalten, nichtmal einen normale steckdose.
                              gruß vom Woody
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                @wendy2702 wenn du jetzt erst mit shelly anfängst, wäre zu überlegen die adapterinstanz gleich auf HTTP/MQTT einzustellen. die neuen shelly können CoAP nicht mehr.
                                ich hab jetzt halt 2 instanzen, weil ich keinen bock habe ~80 shelly umzustellen... :D
                                gruß vom Woody
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  @da_woody OK.
                                  Montag kommen die angeblich an, da bin ich aber wech.... Fragen kommen dann im laufe der Woche.
                                    @da_woody OK.
                                    SpacerX
                                    @wendy2702 die Doku zum Shelly-Adapter auf GitHub beantwortet 95% aller Fragen. 😊
                                    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                                    wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S SpacerX
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      @spacerx die schaue ich mir dann an wenn die Teile da sind.
                                        Bambulko
                                        @da_woody Ja, sorry. Das war zu schwammig formuliert. Es ging mir eher darum, ob man einen Waschmaschine anschliessen kann, auch wenn man irgendwann mal drei mal hintereinander Kochwäsche wäscht. Oder ein Balkonkraftwerk, dass im Sommer Stundenlang 600W liefert.
                                        • S SpacerX
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          @spacerx sagte in Shelly Einsteiger Fragen oder alternative?:
                                          Wo ist denn die versteckt?
                                          Weil egal wo ich hier klicke:
                                          Bekomme ich das:
                                          S CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
