  5. [gelöst] in Schleife abfragen ob DP existiert
3 Beiträge 2 Kommentatoren 143 Aufrufe 1 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    Tag,
    heutiges Projekt soll sein eine Schleife auszuführen und die einzelnen DPs auf Existenz zu prüfen.
    In dem von mir eingefügten Objektbaum
    system.adapter.*.*.alive
    gibt es den DP unter, z.B. "VIS" nicht (und auch den Ordner vis.0 nicht)
    system.adapter.vis
    Hier kommt dann im LOG folgendes:
    16:35:00.357	warn	javascript.0 (319598) script.js.common.System.Raspberry.Adapterinfos.Systemdaten: Object "system.adapter.vis.0.alive" does not exist
    Kann ich dies per Javaskript-Funktion "umgehen" ?
    Klar könnte ich die jeweiligen DPs unter ENUMS manuell hinzufügen und dann die Aufzählung abfragen nur vergesse ich manchmal, wenn ich einen neuen Adapter installiere, diesen jeweiligen DP auch tatsächlich hinzuzufügen.
    Merci
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Tag,
      system.adapter.vis
      Merci
      @djmarc75 sagte: Kann ich dies per Javaskript-Funktion "umgehen" ?
      Ja, auf Existenz prüfen.
      return existsState(id);
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @paul53 sagte in in Schleife abfragen ob DP existiert:
        Schnell und kompetent wie immer.
        Tausend Dank !
