  4. Bestätigt/Acknowledged-Flag Bedeutung - ein Mysterium ;-)
62 Beiträge 14 Kommentatoren 23.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • K klassisch
    @homoran sagte in Bestätigt/Acknowledged-Flag Bedeutung - ein Mysterium ;-):
    In eigenen Datenpunkten will ich den Wert nur aktualisieren. Also mit dem Block aktualisiere ID...
    Auch wenn history dieses Datum wegschreiben soll?
    @klassisch Die Hsitory-Adapter schreiben alles weg was kommt - inklusiveden ack flag ...
    LoredoL 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klassisch
      @homoran Jedenfalls halten sich history, influx & Co nicht an die übliche Adapter-Verhaltensweise. Macht Sinn, ist aber eine erwähnenswerte Ausnahme. Gibt es noch mehr solcher Ausnahmen. Visualisierungsadapter?
      @klassisch Es gibt ein paar Adapter, zB auch mqtt und sowas oder auch node-red, wo, Usecase bedingt, es konfigurierbar ist was kommt und was welchen Effekt hat. Am Ende kann man sagen: Alle Adapter die Geräte anbinden arbeiten so ... andere Adaptertypen ggf anders, aber immer so wie es Use-case spezifisch sinn macht
      • LoredoL Offline
        LoredoL Offline
        Loredo
        schrieb am zuletzt editiert von Loredo
        Sehr gut, super!
        Ich mache regen Gebrauch davon im neuen Residents Logik-Adapter, auch von den Quality Infos, wenn ich Kommandos (also Änderungen mit ack=false) ablehne und den ursprünglichen Wert (dann mit ack=true) wieder zurückschreibe (letzteres muss sich wohl jeder Adapter noch immer für sich selbst merken, weil es nicht im Event mitkommt? So macht es ja auch der JavaScript Adapter bisher, wäre aber auch was Feines das zu generalisieren </OffTopic>).
        • apollon77A apollon77
          LoredoL Offline
          LoredoL Offline
          Loredo
          @apollon77 sagte in Bestätigt/Acknowledged-Flag Bedeutung - ein Mysterium ;-):
          Bedeutet aber, wenn ein Adapter eine Änderung ablehnt und den alten Wert wieder zurückschreibt, dann wird eigentlich auch etwas geloggt, was gar nicht geloggt hätte werden dürfen?
          OliverIOO paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • LoredoL Loredo
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @loredo
            gültige werte sollten dann eigentlich auch ack=true haben.
            die ack=false werte sollten man nicht betrachten.
            ich denke, das die diagram-adapter das auch so berücksichtigen
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • LoredoL Loredo
              @loredo sagte: Bedeutet aber, wenn ein Adapter eine Änderung ablehnt und den alten Wert wieder zurückschreibt, dann wird eigentlich auch etwas geloggt, was gar nicht geloggt hätte werden dürfen?
              Ja, wenn nicht nur Wertänderungen aufgezeichnet werden sollen.
              Bei einer Ablehnung sollte nicht zurück geschrieben werden, sondern stattdessen eine Warnung erzeugt werden.
              -1
                LoredoL Offline
                LoredoL Offline
                Loredo
                @paul53 sagte in Bestätigt/Acknowledged-Flag Bedeutung - ein Mysterium ;-):
                Das geht bei einem Logik-Adapter nicht, der auf konsistente Werte angewiesen ist. Der korrekte Wert wäre aber nach einem Adapter Neustart dann weg und nur noch der nicht korrekte/zurückgewiesene Wert vorhanden.
                • LoredoL Loredo
                  @loredo sagte in Bestätigt/Acknowledged-Flag Bedeutung - ein Mysterium ;-):
                  warum nicht?
                  wenn dann auch geloggt wird dass ack=true war, sieht man in der History warum der Adapter nicht reagiert hat.
                  Außerdem wird auch noch die Quelle der Werteänderung gespeichert sofern dies konfiguriert ist.
                  • LoredoL Loredo
                    @loredo sagte: Das geht bei einem Logik-Adapter nicht
                    Welche Logik?
                      Welche Logik?
                      LoredoL Offline
                      LoredoL Offline
                      Loredo
                      @paul53 Ein Adapter, der kein physisches Gerät hinten rum abfragt, sondern allein für sich alleine werkelt. Der verliert den eigentlich korrekten Wert bei einem Neustart, denn er kann sich nur auf die aktuellen Werte in den States verlassen.
                      • LoredoL Loredo
                        @loredo sagte: allein für sich alleine werkelt.
                        Weshalb muss er von sich aus das Ack-Flag beeinflussen?
                          LoredoL Offline
                          LoredoL Offline
                          Loredo
                          @paul53 das ist genauso wie bei einem physischen Gerät hinten dran: Ein Logik-Adapter bekommt eine Kommando-Anfrage mit ack=false und kann sich überlegen, ob er es verarbeitet oder nicht. Ein physisches, externes Gerät macht das genauso und je nachdem, wie "gut" die externe API implementiert ist, liefert das externe Gerät dann den neuen Wert als Bestätigung zurück oder eben den alten Wert wieder. In beiden Fällen wird der Adapter aber die Antwort dann mit ack=true schreiben. Ich mache in meinem Residents Adapter nichts anderes, nur dass ich auch so geschäftig bin zusätzlich noch das Quality Flag zu benutzen, so wie es gedacht ist ;-)
                          • LoredoL Loredo
                            @loredo sagte: liefert das externe Gerät dann den neuen Wert als Bestätigung zurück oder eben den alten Wert wieder. In beiden Fällen wird der Adapter aber die Antwort dann mit ack=true schreiben.
                            Im dritten Fall, dass das Gerät sich nicht zurück meldet, schreibt ein Geräte-Adapter nichts zurück. Das würde wohl eher dem Fall "nicht annehmen" entsprechen.
                              LoredoL Offline
                              LoredoL Offline
                              Loredo
                              Jaein, das kommt eben ganz drauf an. Einige Adapter reagieren leider so, selbst wenn sie eigentlich "verbunden" sind und werten die Rückmeldung (oder eben das Fehlen jener) nicht gut aus. Ist zumindest meine bescheidene Beobachtung und ist nicht der Anspruch, den ich an einen gut implementierten Adapter hätte.
                              • LoredoL Loredo
                                @loredo
                                Es entspricht der Philosophie von ioBroker, dass der Datenpunkt ein Sollzustands-Datenpunkt (val = neuer Wert, ack = false) bleibt, solange die Rückmeldung ausbleibt.
                                • K Offline
                                  klassisch
                                  Ich hatte mir zum ack Thema mal den github-iobroker-wiki-Artikel notiert: https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Adapter-Development-Documentation#commands-and-statuses
                                  Ist das noch aktuell?
                                    @loredo
                                    LoredoL Offline
                                    LoredoL Offline
                                    Loredo
                                    @paul53 Es ist halt ein Unterschied nicht zu reagieren oder etwas nicht anzunehmen und zurückzuweisen. Nicht zu reagieren, obwohl man das Kommando wahrgenommen hat, ist halt nicht zu unterscheiden davon, dass der Adapter einfach nicht läuft. Ich finde es aber wichtig das zu unterscheiden. IMHO sollte ein laufender Adapter immer etwas tun, aber mir persönlich reicht da ein einfacher Logeintrag nicht. Ich möchte das auch Event basiert verarbeiten können und auch direkt im Admin Adapter sehen können, ohne das Log zu durchforsten.
                                    Die von dir besagte Philosophie stört mich nicht selten und hinterlässt bei mir oft den Eindruck eines nur halb fertigen Adapters. 🤷‍♂️
                                    Es ist aber erlaubt, dass du eine andere Meinung hast als ich ;-)
                                    • K klassisch
                                      @klassisch sagte: Ist das noch aktuell?
                                      Ja, und es beschreibt es so, wie ich geschrieben habe.
                                      Beispiel: HomeMatic, Datenpunkt MANUAL_MODE: Darüber schaltet man den Thermostaten in den manuellen Modus und man übergibt den manuellen Sollwert. Dieser Datenpunkt wird nie bestätigt.
                                      Anmerkung: ioBroker ist ursprünglich aus einer Erweiterung für HomeMatic hervorgegangen. Das ist für Dich sicher nicht neu, aber wahrscheinlich für @Loredo.
                                        LoredoL Offline
                                        LoredoL Offline
                                        Loredo
                                        @paul53 Korrekt. Nein das ist nicht neu für mich, sondern an vielen Stellen sehr offensichtlich (was nicht schlimm ist). Ich kenne ioBroker auch schon seit etlichen Jahren, auch wenn ich ihn noch nicht so lange aktiv nutze.
                                        Das ist für mich aber deshalb nicht dauerhaft in Stein gemeißelt, sondern kann sich weiterentwickeln ;-)
                                        Ich habe für meinen Adapter entschieden, dass ich das Verhalten so sinnvoller finde. Vor allem auch deshalb, weil eine Darstellung der tatsächlich korrekten Werte über eine externe GUI möglich sein soll. Da stört es, wenn in der GUI dann plötzlich aber Werte angezeigt werden, die gar nicht dem Ist-Zustand entsprechen. Meine oberste Priorität ist immer, den Ist-Zustand zu jeder möglichen Zeit richtig anzuzeigen, nicht den Soll-Zustand.
                                        • LoredoL Loredo
                                          @loredo sagte: Ist-Zustand zu jeder möglichen Zeit richtig anzuzeigen, nicht den Soll-Zustand.
                                          Dann muss aber auch der Wert mit dem Ist-Wert überschrieben werden - nicht nur das Ack-Flag. Der Fehlversuch wird dann natürlich in der History mit aufgezeichnet.
