  3. Off Topic
  4. Kleines Wlan-Relais mit vier potentialfreien Ausgängen
shellysonoffmeltem
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • WalW Wal
    @liv-in-sky , das sind spezielle Relais und sind für die Verwendung mit Tasmota erst mal ungeeignet. Wie soll Tasmota nach einem Stromausfall wissen in was für eine Stellung das Relais steht, da müsste die Schaltstellung über Eingänge wieder eingelesen werden.
    JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    @wal sagte in Kleines Wlan-Relais mit vier potentialfreien Ausgängen:
    soweit ich weiss, kann Tasmota das inzwischen - afaik braucht's dann aber 2 gpios pro Relais. Andererseits gibt es auch
    SetOption45 	1..250 = change bi-stable latching relay pulse length in milliseconds (default = 40)
    auf jedenfall eher "fortgeschritten", denke ich...
    • WalW Wal
      @liv-in-sky ,
      ich stehe da auf dem Schlauch. Du musst doch nur den Schließer am Relais anschließen und bei ausgeschaltetem Zustand ist der Kontakt auch stromlos.
      JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      @liv-in-sky ,
      ich glaube, das angesprochene Problem ist "Tasmota steht logisch auf OFF, aber das Relais hat angezogen" - dann ist es IMO eher uncool, einfach "den anderen Kontakt" des Wechslers zu nehmen - das Relais ist bei "OFF" dann ständig bestromt.
      Das einfachste ist in dem Fall, in der Tasmota-Config statt "relay" den Typ "relayi" ("i" = inverted) zu nehmen. Oder eben @bahnuhrs Lösung s.o., falls die Hardware das hergibt...
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • JLegJ JLeg
        @liv-in-sky ,
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @jleg ,
        nö bei einem Schließerkontakt ist bei Tasmota logisch off mit der Platine die ich im Link angab der Kontakt spannungslos.
        Das Teil funktioniert mit Tasmota wie ein 4-Kanal Sonoff nur mit 24V anstatt 220V. Power1 on => Relais1 zieht an, Power1 off => Relais1 fällt ab.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @jleg ,
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          @jleg ,
          Jo, ging ja nicht um dein 4er-Relais, sondern um https://forum.iobroker.net/topic/61849/kleines-wlan-relais-mit-vier-potentialfreien-ausgängen/7?_=1673290357571
