  4. HamGeek POE Zigbee 3.0 Coordinator
24 Beiträge 9 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • E ewc
    @arteck Moin... ich bin jetzt schon etwas weiter und kann leider nicht mehr nachschauen!
    Aus der sicheren Erinnerung war das Verhalten bei Z2M folgendermaßen:
    Z2M Version 3.0.9
    "State" wurde im Dashboard einwandfrei angezeigt, in den Objekten wurde der State vielleicht 3x aktualisiert. Spätestens nach manueller Schließung oder Öffnung des Schlosses aktualisierte sich der State und lock_state in den Objekten -nicht reproduzierbar- nach Lust und Laune. Bei Z2M wurde alles korrekt angezeigt.
    Das Verhalten war mit dem ZigbeeAdapter 3.1.5 identisch, wobei dort die Objekte "anders" angelegt wurden- deswegen hatte ich die Bilder gepostet.
    Gestern habe ich mal aus Jux die v3.3.1-alpha.0 von Github installiert und kann feststellen, dass der "State" und "lock_state" bisher einwandfrei aktualisiert wird.
    Ebenfalls wird das Objekt "action_user" korrekt aktualisiert.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @ewc Was ich bräuchte um zu prüfen was beim Danalock Sache ist:
    mit der 3.3.0:
    • Schloss in Debug modus schalten (bug icon auf der Kachel)
    • Schloss mehrfach öffnen und schliessen, jeweils von aussen und von innen
    • Im Zigbee Bereich auf den 'debug Tab' wechseln. Schauen was da zum Thema Lock_State an 'Zeilen' existiert. Von den Zeilen brauch ich die Message-Strings. (siehe Screenshot)
    eine "Zeile":
    wenn man auf den button links clickt:
    Das markierte einfach wie es ist heraus kopieren und in den Post packen. Hat dann schon code tags und alles.
    Dann mit der current Stable 3.1.5 das gleiche. Wobei es da wahrscheinlich den Button für die Message-Strings noch nicht gibt - da muss ich dann mit Screenshots von den 'zeilen' leben.
    Was ich erwarte:
    • vielleicht fehlen bei der 3.1.5 Nachrichten die einfach nicht ankommen
    • vielleicht kommen nachrichten an die unsauber verarbeitet werden
    A.
    p.s. Danke für den Post auf Github.
    • E Offline
      ewc
      @asgothian mache ich Dir kurzfristig fertig...
      vom Danalock werde ich mich sehr wahrscheinlich wieder verabschieden... Die Pseudowickinger haben mir heute geschrieben, dass sie mir keine Hoffnung machen können, die Firmware nach meinen Wünschen zu ändern...
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Wundert mich nicht - als das neu war hatte ich mit dem Gedanken gespielt eins zu besorgen, aber da war das im Zigbee schon kritisch - deswegen hab ich das gelassen
        • E Offline
          ewc
          das Schloß ansich ist gut... funktioniert auch gut mit unserem Mehrfachriegelschloss.
          Blöd ist nur, dass ich 2 Schließpositionen brauche. In der 2. Position geht nur der "Hauptriegel" etwas weiter raus und aktiviert dadurch die Alarmanlage.
          Habe mir erstmal damit beholfen, dass die erste Schließung nun unlocked ist und die 2. dann locked ist.
          Fahre das Schloss nun einmal komplett nach locked, um es dann ne Sekunde später wieder ins unlocked zu stellen, damit die Tür verriegelt, aber Alarm abgeschaltet ist... Mir geht nur die Tussi aus der Alarmanlage auf den Keks, dass sie mich mit "ein" und "aus" nun voll labert :p
          Über das Schloss komplett aufschließen geht natürlich so gar nicht... egal
