  3. Off Topic
  4. ChatGPT ioBroker Installation
4 Beiträge 3 Kommentatoren 775 Aufrufe 2 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    MOD-EDIT: Dieses ist keine Anleitung zur Installation von ioBroker!
    Wollte mal schauen, ob er es korrekt kann.
    Ganz up to date ist das nicht ^^.
    Zumindest bis ich nachfrage.....
    Warum nicht direkt so.....
    Bitte probiert nicht iobroker woe im ersten Vorschlag von GPT zu installieren. Nehmt auf jeden Fall den Einzeller aus der zweiten Antwort.
    Wie installiert man iobroker auf einem Raspberry Pi?
    Um iobroker auf einem Raspberry Pi zu installieren, folgen Sie diesen Schritten:
    Stellen Sie sicher, dass Ihr Raspberry Pi mit dem Internet verbunden ist und dass alle Systemupdates installiert sind. Öffnen Sie dazu eine Terminal-Sitzung und geben Sie folgendes ein:
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    Installieren Sie Node.js und npm (Node Package Manager), die für die Ausführung von iobroker erforderlich sind. Geben Sie dazu folgendes in die Terminal-Sitzung ein:
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    Installieren Sie iobroker mithilfe des npm-Paketmanagers. Geben Sie dazu folgendes in die Terminal-Sitzung ein:
    sudo npm i -g iobroker
    Starten Sie iobroker mit dem folgenden Befehl:
    iobroker start
    Wenn iobroker erfolgreich installiert wurde, sollte es nun laufen. Sie können iobroker unter der Adresse "http://<IP-Adresse-des-Raspberry-Pi>:8081" im Webbrowser öffnen, um die Benutzeroberfläche aufzurufen.
    Hinweis: Die IP-Adresse des Raspberry Pi können Sie mithilfe des Befehls "ifconfig" in der Terminal-Sitzung ermitteln.
    Es gibt eine neuere Form der Installation.
    Ja, es gibt tatsächlich eine neuere Form der Installation von iobroker auf einem Raspberry Pi, die als "One-Step-Installer" bezeichnet wird. Dieser Installer ist ein Bash-Skript, das alle notwendigen Schritte zur Installation von iobroker auf einem Raspberry Pi automatisch ausführt.
    Um den One-Step-Installer zu verwenden, müssen Sie zunächst sicherstellen, dass Ihr Raspberry Pi mit dem Internet verbunden ist und dass alle Systemupdates installiert sind. Öffnen Sie dazu eine Terminal-Sitzung und geben Sie folgendes ein:
    sudo apt-get update
    Anschließend können Sie den One-Step-Installer mit folgendem Befehl herunterladen und ausführen:
    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Der Installer wird dann alle notwendigen Schritte zur Installation von iobroker auf Ihrem Raspberry Pi ausführen. Wenn die Installation abgeschlossen ist, sollte iobroker automatisch gestartet werden. Sie können iobroker unter der Adresse "http://<IP-Adresse-des-Raspberry-Pi>:8081" im Webbrowser öffnen, um die Benutzeroberfläche aufzurufen.
    • David G.D David G.
      sudo apt-get update
      iobroker start
      sudo apt-get update
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @david-g dann schreib hier gleich dazu wie man es nicht machen sollte, nicht das sich hier noch einer die Anleitung zu Herzen nimmt und falsch installiert.😜
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @crunchip
        Auf meine Nachfrage kommt ja die richtige Antwort ^^.
        Hab es oben aber nochmal beigeschrieben^^.
          @crunchip
          @david-g ich hab es nochmals deutlicher gemacht
          ...für alle Fälle!
