  4. Shelly Schalter 1PM - braucht man zwingend Shelly Adapter?
38 Beiträge 8 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S SpacerX
    @obitobi einfach aus dem Stable Repo den Shelly Adapter V6.0.0 installieren. Die Doku auf GitHub zum Adapter lesen. Hier die Bereiche Gen1 und Gen2 mit MQTT. Dann im WebGui des Shelly die Advanced Einstellungen MQTT wählen. IoBroker IP eintragen. Benutzername und Passwort wählen, eintragen. Dieses muss mit den Einstellungen im Adapter zu MQTT übereinstimmen. Alles Speichern und los gehts. Wenn nicht hier mal Log vom Adapterstart zeigen.
    Mal noch ein Tip am Rande. Als Benutzernamen am besten admin wählen weil bei vielleicht späterer Benutzung von Gen 2 Geräten dieser schon vorgegeben ist.
    O Offline
    O Offline
    ObiTobi
    @spacerx said in Shelly Schalter 1PM - braucht man zwingend Shelly Adapter?:
    Mein Log im ersten Post hast Du gesehen oder?
    Wenn etwas bei meinen Einstellungen falsch wäre, käme der Schalter gar nicht zum Adapter. der kann mit den Schaltern nicht umgehen. Ob das an der MQTT Version liegt - K.A, aber ohne das ich an den Einstellungen etwas verändert habe, mit dem Beta Adapter ging es sofort.
    • O ObiTobi
      SpacerX
      schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
      @obitobi hast du den Customer Präfix in den MQTT Einstellungen geändert? Ist der Port im Adapter und auch im Shelly WebGui der gleiche: 1882 und stimmt die IP?
      Edit: welche Subnetzmaske hat dein Router? Weil ioBroker und die Shelly‘s nicht im gleichen Subnetz sind.
      DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • O ObiTobi
        @ostfrieseunterwegs said in Shelly Schalter 1PM - braucht man zwingend Shelly Adapter?:
        Wenn man 'neu' bei Shelly ist, kann man so eine Feinheit möglicherweise übersehen.
        👍 Durchaus möglich und verständlich. Danke für die Erklärung.
        @reutli said in Shelly Schalter 1PM - braucht man zwingend Shelly Adapter?:
        Shelly ans Laufen bekommen oder den Shelly-Adapter nicht benutzen zu wollen?
        Das Ziel war - die Gosund EP2 Stecker durch Shelly Schalter zu ersetzen, da die Waschmaschine sich nicht mehr komplett an die Wand schieben lässt.
        Mit dem Shelly ist aber zumindest im Moment nicht viel besser, auch wenn es sich etwas anders äußert. Schiebe ich die Waschmaschine komplett wie sie stehen soll nach hinten, hat der Schalter kein WLAN mehr oder nur sporadisch. (Hier kann ich nächste Woche zumindest gucken ob durch etwas andere Platzierung von einem UniFi ich es verbessern kann.
        Ich habe Shelly Pro's, Shelly Gen 1, Gen2,
        Tja dann haben die definitiv andere Firmware als meine. Wie auch @SpacerX schreibt bzgl. MQTT Version.
        aber vlt liege ich da falsch:
        Definitiv richtig. Ich konnte die Schalter an dem sonoff Adapter binden. Der konnte aber keine Infos usw. davon anzeigen.
        Flaschen werde ich die Schalter eher nicht oder zumindest nicht jetzt. (Kann man alle Shelly Geräte mit Tasmota flashen und sind dann immer noch alle Informationen vorhanden?)
        Nur weil bei beiden MQTT drauf steht ist nicht da gleiche drin.
        Ja scheint o. Schön ist das nicht. Wenn man es weißt, kann man damit umgehen.
        (Jetzt muss ich gucken, was ich genau tun muss, damit die Schalter über IoT Adapter in Alexa sichtbar sind)
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        da_Woody
        @obitobi sagte in Shelly Schalter 1PM - braucht man zwingend Shelly Adapter?:
        ok, jetzt sind wir auf einem level um zu reden. du hast verstanden, daß es verschiedene geräte gibt.
        warum ist es mit einem 1PM nicht besser? den baut man hinter der steckdose ein.
        ja, soweit mir bekannt, kann man alle flashen. manche wollen das, haben dann aber teilweise probleme wegen der sehr guten FW der dinger.
        der shelly adapter kann von selber MQTT, da brauchst du nix anderes.
        egal, ob du gen1, gen2 shellys verwendest, meine gen1 laufen auf CoAP mit unicast.
        gen2 und auch die motion (1) sind in einer 2. instanz (MQTT) drinnen.
        ja, ich hab immer latest, weil ich teste. aber die stable sollte eigentlich alle geräte abdecken.
        gruß vom Woody
        • S SpacerX
          O Offline
          O Offline
          ObiTobi
          ja als ich den PROD Shelly Adapter hatte schon. In dem Beta steht, dass man es nicht tun darf.
          Wenn Post/ Maske, IP oder sonst was nicht passen würde - hätte der Adapter die Schalter nicht sehen können.
          Wir können uns gerne darüber unterhalten, dass ich beim ioBroker absoluter Neuling bin und ggf. Sachen verwechsle oder feine Details mir nicht auffallen. Bei Netzwerk-Kommunikation/ Struktur sieht die Welt ganz anders.
          @da_woody said in Shelly Schalter 1PM - braucht man zwingend Shelly Adapter?:
          In der Firmware die bei meinen Geräten ausgeliefert war, gibt es diese Einstellungen nicht (außer man muss da irgendein Trick machen, damit die Advanced Sachen angezeigt werden)
          Wie gesagt - muss ich gucken wie es wird, wenn ich ein der UniFi Geräte etwas anders platziere.
          da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
          • O ObiTobi
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            ja, gibts. den shelly mit seiner IP aufrufen... ;)
            nebenbei, shelly einbinden und du wirst aufgefordert die FW zu aktualisieren. sinnvoll, da sonst einiges mit der auslieferungs FW nicht funktioniert.
            gruß vom Woody
            R O 2 Antworten Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              reutli
              @da_woody sagte in Shelly Schalter 1PM - braucht man zwingend Shelly Adapter?:
              iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
              *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                O Offline
                O Offline
                ObiTobi
                Oh manu.....
                • O ObiTobi
                  SpacerX
                  @obitobi zeig doch mal die MQTT Einstellungen von dem Shelly, dann hat man einfach ein besseres Gefühl dafür was da ab geht. Vielleicht auch mal die Adapter Einstellungen.
                  Der MQTT Präfix oder auch die MQTT ID sollten nicht geändert werden, das ist richtig. Also zurück stellen oder Werkseinstellungen versuchen.
                  • O ObiTobi
                    Oh manu.....
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    da_Woody
                    gruß vom Woody
                    • O ObiTobi
                      Oh manu.....
                      SpacerX
                      @da_Woody das hab ich so noch garnicht gesehen.
                      • S SpacerX
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        da_Woody
                        @spacerx was? :)
                        wenn wir schon dabei sind. im router vernünftige IPs zuweisen (nicht im shelly, außer bei batteriebetriebenen), dann weiter mit dem alias-manager. struktur aufbauen, glücklich sein.
                        gruß vom Woody
                          @spacerx was? :)
                          SpacerX
                          @da_woody ich meinte die gezeigte WebGui.
                          R da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S SpacerX
                            reutli
                            schrieb am zuletzt editiert von reutli
                            @spacerx , @da_Woody
                            stimmt ich auch nicht, aber wer weiss, was Browser so anstecken (oder wie sie eingestellt sind)
                            und so mancher (ob Browser oder Mensch 😆 ) möchte einfach nicht "alles" zeigen...
                            • S SpacerX
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              @spacerx
                              pardon.gif was soll ich jetzt schreiben?
                              über das thema shelly wurden schon 1000e postings geschrieben...
                              ich hab jetzt über 3 jahre mit den dingern zu tun. ich bekomm nur allergie, wenn wer schreibt, die dinger sind schrott.
                              hab auch kein verständniss, wenn wer die teile mit tasmo flasht. aber ok, wenn gewollt, ists halt so. ich halt mich dann zurück.
                              gruß vom Woody
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                @spacerx
                                reutli
                                @da_woody
                                ach weisst Du, deshalb habe ich weiter oben geschrieben "... Ziel...?"
                                Shelly's laufen eigentlich mit aktueller FW auf dem Adapter, wenn unbedingt native MQTT, dann flashen und wissen, was man tut.
                                --> ergo: ganz bei Dir!
                                • R reutli
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  da_Woody
                                  @reutli sagte in Shelly Schalter 1PM - braucht man zwingend Shelly Adapter?:
                                  und so mancher (ob Browser oder Mensch ) möchte einfach nicht "alles" zeigen...
                                  ??? was soll ein browser anstecken?
                                  gruß vom Woody
                                    reutli
                                    @da_woody
                                    ICH HASSE RECHTSCHREIBPRÜFUNGEN!!!!!!
                                    ===>>> anstecken = ANSTELLEN
                                    • R reutli
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      da_Woody
                                      @reutli
                                      tögal, was soll ein browser anstellen? der zeigt dir, was du sehn willst.
                                      IP/status
                                      IP/settings
                                      beispiel von dem shelly1 fürs garagentor...
                                      gruß vom Woody
