  4. Shelly Schalter 1PM - braucht man zwingend Shelly Adapter?
    6.7k
38 Beiträge 8 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • O ObiTobi
    @da_woody said in Shelly Schalter 1PM - braucht man zwingend Shelly Adapter?:
    auch wenns dir missfält, mach hier keine schlechte stimmung wenn du dich nicht auskennst.
    Was für schlechte Stimmung? Darf man jetzt eigege Meinung nicht äußern oder wie?
    Und von gen1 habe ich nichts geschrieben. Unterstelle also nicht was ich nicht geschrieben habe.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @obitobi doch, jeder darf seine meinung sagen, aber nochmal: topic ist "Shelly Schalter 1PM"
    das ist definitiv GEN1
    ergo hab ich dir nichts unterstellt, sondern nur versucht dir klar zu machen, "wenn du dich nicht auskennst"
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      O Offline
      O Offline
      ObiTobi
      Tja was soll ich dazu sagen - ja ich kenne mich nicht aus. Und hellsehen kann ich auch nicht.
      Ich habe genau das bestellt was ich beschrieben habe und das ist "anscheinend" geliefert.
      Wenn ich jetzt unter Shelly Adapter nach Informationen gucke, steht da unter CLASS - ShellyPlus1PM. Unter GEN - Generation 2
      • OstfrieseUnterwegsO Offline
        OstfrieseUnterwegs
        Abregen.
        Es gibt einen Shelly Switch 1PM, der ist alt und wird komplett vom normalen Shelly Adapter unterstützt.
        Und es gibt einen Shelly Switch Plus 1PM, der ist neu und wird möglicherweise erst mit einem Beta Shelly Adapter unterstützt. Wenn man 'neu' bei Shelly ist, kann man so eine Feinheit möglicherweise übersehen.
        Ich habe alle meine Shellys mit Tasmota geflasht, das geht OTA, ohne viel Gefrickel, sogar wenn sie eingebaut sind, und bindet sich in den Sonoff Adapter ein.
        R S O 3 Antworten Letzte Antwort
        • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
          Abregen.
          reutli
          schrieb am zuletzt editiert von reutli
          Ich verstehe es immer noch nicht...
          Was ist das Ziel?
          Shelly ans Laufen bekommen oder den Shelly-Adapter nicht benutzen zu wollen?
          @ostfrieseunterwegs sagte in Shelly Schalter 1PM - braucht man zwingend Shelly Adapter?:
          Abregen.
          Ich persönlich bin gar nicht aufgeregt 😁
          Hab den thread vielleicht auch noch gar nicht kapiert.
          Ich habe Shelly Pro's, Shelly Gen 1, Gen2, ... am Laufen, die ganz normal über den Adapter aus dem stable - läuft.
          Nur eben zwei Instanzen --> neuste (z.B. "Pro") über zweite Instanz mit MQTT/HTTP.
          Das alles mit Original-Firmware ohne Tasmota (wobei ich natürlich unzählige Tasmota Devices sonst am Start habe).
          iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
          *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
            Abregen.
            SpacerX
            @ostfrieseunterwegs Shelly Plus 1PM wir mit Adapterversion >= 5.0.0 mit MQTT Protokoll unterstützt.
            DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
            OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
            • S SpacerX
              OstfrieseUnterwegs
              @spacerx sagte in Shelly Schalter 1PM - braucht man zwingend Shelly Adapter?:
              👍 das hab ich nicht mehr verfolgt wegen Tasmota.
              @ObiTobi
              Vlt ist noch zu erwähnen, aber vlt liege ich da falsch: Das mqtt, was die Shellys im MQTT Modus senden passt nicht zum Tasmota/Sonoff Adapter. Der erwartet die Datenpakete im Tasmota/Sonoff format und wandelt das dann fein in ioB Strukturen um.
              Der Shelly Adapter erwartet seine mqtt Pakete im Shelly Format und wandelt sie dann fein in ioBroker Strukturen um. Nur weil bei beiden MQTT drauf steht ist nicht da gleiche drin.
                Abregen.
                O Offline
                O Offline
                ObiTobi
                schrieb am zuletzt editiert von ObiTobi
                @ostfrieseunterwegs said in Shelly Schalter 1PM - braucht man zwingend Shelly Adapter?:
                👍 Durchaus möglich und verständlich. Danke für die Erklärung.
                @reutli said in Shelly Schalter 1PM - braucht man zwingend Shelly Adapter?:
                Das Ziel war - die Gosund EP2 Stecker durch Shelly Schalter zu ersetzen, da die Waschmaschine sich nicht mehr komplett an die Wand schieben lässt.
                Mit dem Shelly ist aber zumindest im Moment nicht viel besser, auch wenn es sich etwas anders äußert. Schiebe ich die Waschmaschine komplett wie sie stehen soll nach hinten, hat der Schalter kein WLAN mehr oder nur sporadisch. (Hier kann ich nächste Woche zumindest gucken ob durch etwas andere Platzierung von einem UniFi ich es verbessern kann.
                Tja dann haben die definitiv andere Firmware als meine. Wie auch @SpacerX schreibt bzgl. MQTT Version.
                Definitiv richtig. Ich konnte die Schalter an dem sonoff Adapter binden. Der konnte aber keine Infos usw. davon anzeigen.
                Flaschen werde ich die Schalter eher nicht oder zumindest nicht jetzt. (Kann man alle Shelly Geräte mit Tasmota flashen und sind dann immer noch alle Informationen vorhanden?)
                Ja scheint o. Schön ist das nicht. Wenn man es weißt, kann man damit umgehen.
                (Jetzt muss ich gucken, was ich genau tun muss, damit die Schalter über IoT Adapter in Alexa sichtbar sind)
                S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • O ObiTobi
                  SpacerX
                  schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                  @obitobi einfach aus dem Stable Repo den Shelly Adapter V6.0.0 installieren. Die Doku auf GitHub zum Adapter lesen. Hier die Bereiche Gen1 und Gen2 mit MQTT. Dann im WebGui des Shelly die Advanced Einstellungen MQTT wählen. IoBroker IP eintragen. Benutzername und Passwort wählen, eintragen. Dieses muss mit den Einstellungen im Adapter zu MQTT übereinstimmen. Alles Speichern und los gehts. Wenn nicht hier mal Log vom Adapterstart zeigen.
                  Mal noch ein Tip am Rande. Als Benutzernamen am besten admin wählen weil bei vielleicht späterer Benutzung von Gen 2 Geräten dieser schon vorgegeben ist.
                  • S SpacerX
                    O Offline
                    O Offline
                    ObiTobi
                    @spacerx said in Shelly Schalter 1PM - braucht man zwingend Shelly Adapter?:
                    Mein Log im ersten Post hast Du gesehen oder?
                    Wenn etwas bei meinen Einstellungen falsch wäre, käme der Schalter gar nicht zum Adapter. der kann mit den Schaltern nicht umgehen. Ob das an der MQTT Version liegt - K.A, aber ohne das ich an den Einstellungen etwas verändert habe, mit dem Beta Adapter ging es sofort.
                    • O ObiTobi
                      SpacerX
                      @obitobi hast du den Customer Präfix in den MQTT Einstellungen geändert? Ist der Port im Adapter und auch im Shelly WebGui der gleiche: 1882 und stimmt die IP?
                      Edit: welche Subnetzmaske hat dein Router? Weil ioBroker und die Shelly‘s nicht im gleichen Subnetz sind.
                      • O ObiTobi
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @obitobi sagte in Shelly Schalter 1PM - braucht man zwingend Shelly Adapter?:
                        ok, jetzt sind wir auf einem level um zu reden. du hast verstanden, daß es verschiedene geräte gibt.
                        warum ist es mit einem 1PM nicht besser? den baut man hinter der steckdose ein.
                        ja, soweit mir bekannt, kann man alle flashen. manche wollen das, haben dann aber teilweise probleme wegen der sehr guten FW der dinger.
                        der shelly adapter kann von selber MQTT, da brauchst du nix anderes.
                        egal, ob du gen1, gen2 shellys verwendest, meine gen1 laufen auf CoAP mit unicast.
                        gen2 und auch die motion (1) sind in einer 2. instanz (MQTT) drinnen.
                        ja, ich hab immer latest, weil ich teste. aber die stable sollte eigentlich alle geräte abdecken.
                        • S SpacerX
                          O Offline
                          O Offline
                          ObiTobi
                          ja als ich den PROD Shelly Adapter hatte schon. In dem Beta steht, dass man es nicht tun darf.
                          Wenn Post/ Maske, IP oder sonst was nicht passen würde - hätte der Adapter die Schalter nicht sehen können.
                          Wir können uns gerne darüber unterhalten, dass ich beim ioBroker absoluter Neuling bin und ggf. Sachen verwechsle oder feine Details mir nicht auffallen. Bei Netzwerk-Kommunikation/ Struktur sieht die Welt ganz anders.
                          In der Firmware die bei meinen Geräten ausgeliefert war, gibt es diese Einstellungen nicht (außer man muss da irgendein Trick machen, damit die Advanced Sachen angezeigt werden)
                          Wie gesagt - muss ich gucken wie es wird, wenn ich ein der UniFi Geräte etwas anders platziere.
                          da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • O ObiTobi
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            ja, gibts. den shelly mit seiner IP aufrufen... ;)
                            nebenbei, shelly einbinden und du wirst aufgefordert die FW zu aktualisieren. sinnvoll, da sonst einiges mit der auslieferungs FW nicht funktioniert.
                            R O 2 Antworten Letzte Antwort
                              reutli
                              @da_woody sagte in Shelly Schalter 1PM - braucht man zwingend Shelly Adapter?:
                                O Offline
                                O Offline
                                ObiTobi
                                Oh manu.....
                                • O ObiTobi
                                  SpacerX
                                  @obitobi zeig doch mal die MQTT Einstellungen von dem Shelly, dann hat man einfach ein besseres Gefühl dafür was da ab geht. Vielleicht auch mal die Adapter Einstellungen.
                                  Der MQTT Präfix oder auch die MQTT ID sollten nicht geändert werden, das ist richtig. Also zurück stellen oder Werkseinstellungen versuchen.
                                  • O ObiTobi
                                    Oh manu.....
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    • O ObiTobi
                                      Oh manu.....
                                      SpacerX
                                      @da_Woody das hab ich so noch garnicht gesehen.
                                      • S SpacerX
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @spacerx was? :)
                                        wenn wir schon dabei sind. im router vernünftige IPs zuweisen (nicht im shelly, außer bei batteriebetriebenen), dann weiter mit dem alias-manager. struktur aufbauen, glücklich sein.
                                          @spacerx was? :)
                                          SpacerX
                                          @da_woody ich meinte die gezeigte WebGui.
                                          R da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
