  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. REAL Werte Modbus einlesen
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
2 Beiträge 2 Kommentatoren 503 Aufrufe 2 Beobachtet
    DerLangeHarzer
    Hallo Freunde! Ich möchte aus meiner wago io 750-880 REAL werte in der VIS darstellen. Hauptsächlich geht es um die Wiedergabe und Steuerung meiner raum temp.. Wie kann ich das ganze realisieren?
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DerLangeHarzer
      benni27
      @derlangeharzer
      dazu musst du in deinem wago-projekt einen Modbus-Master anlegen, und Variablen erstellen im Projekt, die auf bestimmte Modbus-Adressen gesendet/empfangen werden, je nach Einstellung.
      in IO-Broker muss der Modbusadapter installiert werden, und als slave eingerichtet werden. Dann die korrekten Adressen mit neuen Variablen in den Instanz-Einstellungen einrichten.
      Dann tauchen die Variablen in deiner Objektliste auf.
      Allerdings ist das nicht ganz ohne, über den Adapter die Werte korrekt übermittelt zu bekommen.
      Soweit ich weiß funktioniert Real nicht so einfach. Ich habe die Werte in meinem Wago-Projekt in Integer umgewandelt, und dann in iobroker wieder auf die richtige Kommazahl dividiert.
      Mehr details wären da hilfreich.
