  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Daly BMS per UART/seriell in Verbindung mit mqtt
    5.1k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Tabaluga_1T Offline
    Tabaluga_1T Offline
    Tabaluga_1
    schrieb am zuletzt editiert von Tabaluga_1
    Hallo Zusammen, ich doktore jetzt schon eine ganze Weile rum, komme aber nicht weiter, da ich eher mit der Hardware, als mit der Software vertraut bin.
    Zu meiner Konfiguration:
    • Iobroker auf einem Windows10 Rechner ( läuft und mqqt Adapter hat Verbindung mit meinem Shelly 3EM
    • Raspberry-Pi hängt im gleichen Netzwerksegment, wie der Windows Rechner und ist per WLAN angebunden
    • Am Raspi hängt direkt an der GPIO Leiste das Daly-BMS (UART-Verbindung, da das BMS nur UART kann, kein RS485/Modbus)) , die Daten können auch an der Schnittstelle /dev/ttyS0 ausgelesen werden ( ich hatte mir auf github ein Script heruntergeladen "daly-bms-cli" , der Aufruf ist dann: daly-bms-cli -d /dev/ttyS0 --all)
    Ich möchte gerne die Daten des Daly-BMS per mqtt Protokoll auf dem iobroker haben, leider finde ich kein passendes Script für den Raspi, bzw. ich bekomme es mit den in Github verfügbaren Scripten nicht hin.
    Ich hatte es mit dem Script von MindFreeze "https://github.com/MindFreeze/dalybms" versucht, aber zu viele Fehlermeldungen und komme nicht weiter.
    Hat jemand von Euch eine ähnliche Konstellation? Wäre für jede Hilfe dankbar.
    Viele Grüße
    Ralle
    Tabaluga_1T 1 Antwort Letzte Antwort
    • Tabaluga_1T Tabaluga_1
      Viele Grüße
      Ralle
      Tabaluga_1T Offline
      Tabaluga_1T Offline
      Tabaluga_1
      Leider funktioniert die Kommunikation nur sporadisch.
      Die Werte werden vom Skript korrekt eingelesen und auf der Console auch dargestellt:
      $ /home/ralle/python-daly-bms-main/bin/daly-bms-cli -d /dev/serial0 --soc
        "total_voltage": 53.2,
        "current": 0.0,
        "soc_percent": 74.2
      Wenn ich sie dann an den iobroker weiterleite, was in meinem Fall localhost ist, werden nicht alle Werte aktualisiert, auch wenn sie sich zwischenzeitlich geändert haben.
      $ /home/ralle/python-daly-bms-main/bin/daly-bms-cli -d /dev/serial0 --soc --verbose --mqtt --mqtt-broker 127.0.0.1 --mqtt-port 1883
      DEBUG    [daly_bms.py:100] -- 94 ------------------------
      DEBUG    [daly_bms.py:70] w a5409408000000000000000081
      DEBUG    [daly_bms.py:119] 0 a5019408100100000200000055 13
      DEBUG    [client.py:2529] Sending CONNECT (u0, p0, wr0, wq0, wf0, c1, k60) client_id=b''
      DEBUG    [daly_bms.py:100] -- 90 ------------------------
      DEBUG    [daly_bms.py:70] w a540900800000000000000007d
      DEBUG    [daly_bms.py:119] 0 a501900802140000753002e6e1 13
      DEBUG    [daly-bms-cli:135] Send data: 53.2 on topic: daly_bms/total_voltage, retain flag: False
      DEBUG    [client.py:2529] Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m1), 'b'daly_bms/total_voltage'', ... (4 bytes)
      DEBUG    [daly-bms-cli:135] Send data: 0.0 on topic: daly_bms/current, retain flag: False
      DEBUG    [client.py:2529] Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m2), 'b'daly_bms/current'', ... (3 bytes)
      DEBUG    [daly-bms-cli:135] Send data: 74.2 on topic: daly_bms/soc_percent, retain flag: False
      DEBUG    [client.py:2529] Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m3), 'b'daly_bms/soc_percent'', ... (4 bytes)
      DEBUG    [client.py:2529] Sending DISCONNECT
      Irgendwo ist ein Kommunikationsproblem zum iobroker.
      In diesem Fall, des Senden der 3 Werte wird nur "total_voltage" beim Senden der Daten abgedatet.
          "current": 0.0,
          "soc_percent": 74.2
        Tabaluga_1T Offline
        Tabaluga_1T Offline
        Tabaluga_1
        @tabaluga_1
        So ich habe jetzt mal den Topic explizit mit gesendet:
        $/daly-bms-cli -d /dev/serial0 --all --verbose --mqtt --mqtt-topic Daly-BMS --mqtt-broker 127.0.0.1 --mqtt-port 1883
        Zusätzlich habe ich im Skript den QOS=1 gesetzt
        Es schein jetzt zu laufen, die Werte werden, so wie eingestellt, alle 6sek aktualisiert!
          @tabaluga_1
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @tabaluga_1 Ist der Pi nur für das auslesen des BMS zuständig? Ich habe zwar (noch) keinen Akku, werde es aber darüber lösen: https://github.com/softwarecrash/DALY-BMS-to-MQTT
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
