  4. [Frage] Kaufempfelung gesucht: Heizungsthermostate für ioBroker
    5.4k
44 Beiträge 17 Kommentatoren 24.3k Aufrufe
  • G Offline
    gst666
    ` > Die von Dir erwähnten/benutzten Thermostate sind diese hier, oder?
    https://www.amazon.de/dp/B00CFF3410/ref … U0IF50TPNW `
    Ja
    Das Ventil kannst Du aber nicht direkt Regeln. Vielmehr stellst Du eine Soll-Temperatur ein und das Ventil regelt sich selber. Dazu versucht das Ventil zu lernen, wie lange es dauert, eine Temperaturänderung herbeizuführen um daraus Rückschlüsse auf die optimale Venstistellung zu bekommen. In der Regel will man das genau so.
    ` > Falls die IP-Geräte ebenfalls funktionieren, würde mir dieses sogar besser gefallen:
    https://www.amazon.de/dp/B00ZQG6OTO/ref … 3669TLYN1G `
    Sollte funktionieren.
    ` > ür eine getrennte Messung ist doch dann dieser Sensor gedacht/ideal, oder?
    https://www.amazon.de/dp/B002BJV9FI/ref … CP4V5BD4GZ `
    Der Sensor ist zur unabhängigen Temperatur/Feuchtigkeitsmessung gedacht. Er kann nicht mit einem Ventil gepaired werden. Hängt also von dem Anwendungszweck ab.
      Turbo
      @Vardaaran:
      Ich habe leider (noch) keine CCU und verstehe daher nicht wirklich, was "Direktverknüpfungen" sind… :oops:
      Mit einer CCU2 + ioBroker kann ich aber alle Homematic IP Geräte auch ohne Internet bzw. Cloud steuern, oder? `
      Du kannst die IP Geräte auch ohne Cloud steuern, wenn aber z.B. Dein Thermostat an der Heizung ziemlich nah an der Wand ist, wird durch die angewärmte Wand die Ist-Temperatur zu warm berechnet.
      Ich habe in der Küche dazu ein Wandthermostat neben der Tür verbaut, welches die richtige Ist-Temperatur im Raum anzeigt. Das ist mit dem Heizkörperthermostat DIREKT verknüpft, arbeitet - auch in ioBroker - als eine Einheit und funktioniert so auch, wenn mal der Strom ausfällt.
      Das Ganze geht nicht mit IP, deshalb habe ich mich für das nicht ganz so stylische "Nicht-IP-Thermostat" entschieden.
      Viele Grüsse
      Uwe
      • VardaaranV Offline
        VardaaranV Offline
        Vardaaran
        @Turbo:
        (…)Ich habe in der Küche dazu ein Wandthermostat neben der Tür verbaut, welches die richtige Ist-Temperatur im Raum anzeigt. Das ist mit dem Heizkörperthermostat DIREKT verknüpft, arbeitet - auch in ioBroker - als eine Einheit und funktioniert so auch, wenn mal der Strom ausfällt.(...) `
        Das wäre perfekt! :P
        Könntest Du mir bitte schreiben, welche Thermostate Du hierfür genau verwendet hast?
          Turbo
          https://www.amazon.de/Homematic-IP-105155-HomeMatic-Funk-Stellantrieb/dp/B00CFF3410/ref=pd_bxgy_60_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=WAC8TF10F1NNJG6YEM3S
          https://www.amazon.de/Homematic-IP-132030-Funk-Wandthermostat-Aufputzmontage/dp/B00H7UIMGA/ref=pd_bxgy_60_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=3E1VSEX7KMTBRWFY5ZHA
          Die Wandthermostate haben dann auch eine integrierte Luftfeuchtigkeitsmessung.
          Ach ja - und die CCU2 kannst Du auch mit einen Adapter über USB betreiben, mit Powerbank als USV-Ersatz dazwischen auch bei Stromausfall ;)
            VardaaranV Offline
            Vardaaran
            @Turbo:
            Ach ja - und die CCU2 kannst Du auch mit einen Adapter über USB betreiben, mit Powerbank als USV-Ersatz dazwischen auch bei Stromausfall ;) `
            SUPER! Vielen, vielen Dank! :)
              VardaaranV Offline
              Vardaaran
              @Turbo:
              (…)Ach ja - und die CCU2 kannst Du auch mit einen Adapter über USB betreiben, mit Powerbank als USV-Ersatz dazwischen auch bei Stromausfall ;) `
              Welchen Anschluss hat die CCU den für Strom?
              Müsste ein Hohlstecker sein. Aber welche Größe? Steht leider nicht in der Gebrauchsanweisung. :oops:
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Max! Thermostate werden über cul und über cube unterstützt. Ich glaube den Preis kann keine toppen.
                  VardaaranV Offline
                  Vardaaran
                  @Bluefox:
                  Max! Thermostate werden über cul und über cube unterstützt. Ich glaube den Preis kann keine toppen. `
                  Der Cube wird aber leider noch nicht von ioBroker unterstützt… ;) :D
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Vardaaran:
                    @Bluefox:
                    Max! Thermostate werden über cul und über cube unterstützt. Ich glaube den Preis kann keine toppen. Der Cube wird aber leider noch nicht von ioBroker unterstützt… ;) :D
                    Doch.
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.maxcube
                    Ich warte nur bis meine pull requests angenommen werden. Wenn in 2 Tagen nichts passiert, dann werde ich npm modul einfach integrierten und Adapter publishen
                      VardaaranV Offline
                      Vardaaran
                      @Bluefox:
                      Ich warte nur bis meine pull requests angenommen werden. Wenn in 2 Tagen nichts passiert, dann werde ich npm modul einfach integrierten und Adapter publishen `
                      Verdammt, das wirft meine ganze Planung um… ;) :D
                      Tendiere aber immer noch zur CCU2. Diese hat einfach wesentlich mehr Möglichkeiten; Wetterstation, Türschlösser usw.
                        Turbo
                        @Vardaaran:
                        @Turbo:
                        Müsste ein Hohlstecker sein. Aber welche Größe? Steht leider nicht in der Gebrauchsanweisung. :oops: `
                        https://www.elv.de/velleman-usb-adapter … z-1-m.html
                        https://files.elv.com/Assets/Produkte/1 … V_CCU2.pdf
                          VardaaranV Offline
                          Vardaaran
                          @Turbo:
                          https://files.elv.com/Assets/Produkte/1 … V_CCU2.pdf `
                          • Lenny.CBL Online
                            Lenny.CBL Online
                            Lenny.CB
                            @AlCalzone:
                            Ich habe die Devolo HomeControl Heizkörperthermostate mit zwave im Einsatz. Bin sehr zufrieden und lassen sich über den zwave-Adapter auch einstellen.
                            Die "baugleichen" gibts noch von Popp und Danfoss, da fehlt aber die Rückmeldung vom Temperatursensor. `
                            Hallo AlCalzone, hast du nur die Devolo-Teile am laufen oder auch die von Popp oder Danfoss getestet? Habe grad Probleme ein Popp einzubinden. In der Geräteübersicht taucht der Node als undifined auf und in den Objekten kommt auch kaum was.
                            Gabs da nen Trick?
                            • AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @Lenny.CB:
                              Hallo AlCalzone, hast du nur die Devolo-Teile am laufen oder auch die von Popp oder Danfoss getestet? Habe grad Probleme ein Popp einzubinden. In der Geräteübersicht taucht der Node als undifined auf und in den Objekten kommt auch kaum was. `
                              Ich hab nur die Devolos, weil die die einzigen sind, die die Temperatur auch wie ein Sensor an die Zentrale melden. Hatte keine Probleme die einzubinden.
                              Eventuell schläft deins und der Controller bekommt nur wenig Infos. Kannst versuchen über die Adapter-Konfig => Node-Info aktualisieren oder per Knopfdruck am Gerät die Kommunikation anzustoßen.
                              • Lenny.CBL Online
                                Lenny.CBL Online
                                Lenny.CB
                                @AlCalzone:
                                @Lenny.CB:
                                Eventuell schläft deins und der Controller bekommt nur wenig Infos. Kannst versuchen über die Adapter-Konfig => Node-Info aktualisieren oder per Knopfdruck am Gerät die Kommunikation anzustoßen. ` Ja das habe ich schon mehrfach erfolglos versucht.
                                PS: lt. Beschreibung soll der die Temp übertragen…
                                Muss ich mir mal genauer anschauen.
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @Lenny.CB:
                                  PS: lt. Beschreibung soll der die Temp übertragen… `
                                  Dann ist das neu, vor 1 Jahr war Devolo alleine damit.
                                    StefanH.
                                    @Vardaaran:
                                    @Turbo:
                                    https://files.elv.com/Assets/Produkte/1 … V_CCU2.pdf ****Vielen, vielen Dank!****
                                    Ich wollte hier mal ganz neugierig fragen, wie es sich bei dir denn so entwickelt hat? ;-) Ich stehe noch ganz am Anfang und lese mich gerade zu ioBroker und SmartHome Hardware ein. Was ich nicht ganz verstehe: Die CCU2 ist ja sozusagen das Herz für die Thermostate, hier läuft alles zusammen, richtig? Und diese unterstützt sowohl Funk als auch WLAN? Läuft man bei Funk nicht Gefahr, dass die CCU2 zu weit vom Thermostat weg steht?
                                    Oder anders gefragt, wo liegt nun der Vorteil beim Homematic IP vs. Funk Thermostat?
                                    Noch eine Verständnisfrage zu den Max! Thermostaten. Der Cube ist das Gegenstück zur CCU2, richtig? Kann aber vermutlich nicht so viele Aktoren/Sensoren (z.B. Fenster auf/zu, elektr. Rolllade rauf/runter) steuern. Korrekt?
                                    Stefan
                                    • Lenny.CBL Online
                                      Lenny.CBL Online
                                      Lenny.CB
                                      @AlCalzone:
                                      Dann ist das neu, vor 1 Jahr war Devolo alleine damit. `
                                      habs heut mal geschafft das Teil zu includieren. Temp. wird tatsächlich übermittelt.
                                      Wie ist das bei deinen Ventilen wenn du die Soll-Temp setzt? Es wird bei mir nicht sofort der Wert bestätigt und gesetzt. Wert bleibt einige Zeit rot. Habs nen paar mal durch gespielt. Mal ist wird der Wert nach 122 Sekunden auf true gesetzt mal nach 224 Sekunden (immer anders).
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        So genau hab ich das noch nicht beobachtet, da die Solltemperatur von nem Skript gesetzt wurde. Aber ich weiß, dass das Thermostat nur alle paar Minuten (5?) aufwacht und sich die neuen Parameter abholt. Erst dann müsste die Änderung von ZWave auch bestätigt werden.
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          @StefanH.:
                                          @Vardaaran:
                                          @Turbo:
                                          Stefan `
                                          Die ccu unterstützt nur lan kein WLAN, homematic ip geht nicht über lan sondern auch bidcos.
                                          Reichweite in offenen Feld ist 100m
                                          Der Cube ist vergleichbar mit einer ccu
                                          Ccu = homematic und homematic ip
                                          Cube = Max
                                          Send from mobile device
