  4. [Frage] Kaufempfelung gesucht: Heizungsthermostate für ioBroker
    5.4k
44 Beiträge 17 Kommentatoren 24.3k Aufrufe
  • F Offline
    foxthefox
    Am HM-CC-RT-DN gefällt mir nicht, das es keine integrierte Luftfeuchtemessung gibt. Auch wenn ich es nicht benutze, aber theoretisch könnte man mit den alten Ventilen eine eigne Regelung aufbauen. Das geht mit dem neuen nicht, weil halt integriert.
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
      dondaik
      ist ja auch eine heizungsregelung …. und keine feuchtemessung :-)
      geiz .....
      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
      • F Offline
        foxthefox
        @dondaik:
        geiz ..... `
        Schon klar, deswegen hab ich ja die älteren mit getrennten Thermostat und Ventil. Wegen genau der luftfeuchtemessung hab ich auch den neuen wandthermostat dazu, aber wenn beide gekoppelt sind, ist das Zusammenspiel etwas undurchsichtig.
        Ein Aufruf: video
          dondaik
          :-) … feuchte, in meinen augen, immer "abgesetzt" messen , alles andere ist sonst so wie du andeutest.
          viel erfolg.
          • L Offline
            lubeda
            Habe die günstigen MAX! Thermostate über CUL (zur Zeit noch mit fhem).
            Die Dinger funktionieren… aber es gibt da schon Einschränkungen und Merkwürdigkeiten.
            Z.B. senden die Thermostate nicht regelmäßig die gemessene Temperatur zurück, sondern nur bei Änderung der Ventilstellung.
            Ich nachhinein ärgere ich mich, das ich zu sparsam war.
            • VardaaranV Offline
              VardaaranV Offline
              Vardaaran
              Nochmals vielen Dank für eure Beiträge!
              Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass es eine CCU2 mit entsprechenden Thermostaten wird.
              Allerdings bin ich mir noch unsicher, wie "zukunftssicher" die CCU2 ist.
              Da die Homematic IP ja mittlerweile auf dem Markt ist, wird die Entwicklung wahrscheinlich eher in diese Richtung gehen und die "normale" CCU irgendwann aufgegeben werden (vom Entwickler).
              Allerdings ist mir die Unabhängigkeit von der Cloud, in diesem Fall, schon ziemlich wichtig.
              Habt ihr außerdem Erfahrungen, wie die Steuerung von IP-Geräten an der CCU2 funktioniert?
              Das Anlernen ist ja durchaus möglich…
                Turbo
                Ich habe mehrere Schalt-Steckdosen von Homematic IP an der CCU2 angelernt. Die schauen designmässig wesentlich besser aus als die "normalen"…
                Du kannst mit der CCU2 auch alle IP Geräte steuern, lediglich Direktverknüpfungen sind mit den IP Sachen nicht möglich, aber dafür gibts ja ioBroker ;)
                Viele Grüsse
                Uwe
                • G Offline
                  gst666
                  Ich habe von Homematic auch den HM-CC-RT-DN und bin damit zufrieden. Eine Sache, die aus meiner Sicht noch ganz wichtig ist, ist der Women attraktion actor (WAF) wie es mal in der c't genießen hat. Auf Thermostaten bedeutet das, dass das Ding auch wie ein herkömmliches Ventil zu steuern sein muss. Drehen und fertig halt. Diese Funktion sollte nachher noch gegeben sein. Hausautomatisierung ist schön (habe viel zu viel davon). Standard Bedienmethoden müssen erhalten bleiben. Sind in der Regel der schnellste und einfachste weg. Alles andere nervt sonst.
                  Bezgl. der Hygrometerfunktion habe ich diese bei den neuen Thermostaten auch vermisst. Die Wandstation hat diese Funktion. Mittlerweile habe ich aber auch von netatmo die Raumsensoren, die auch das Hygrometer enthalten. Bei den Raumthermostaten habe ich das Problem, dass mir 2°C überhöhte Werte angezeigt werden. Den Grund hierfür konnte ich nicht finden.
                    VardaaranV Offline
                    Vardaaran
                    @Turbo:
                    Du kannst mit der CCU2 auch alle IP Geräte steuern, lediglich Direktverknüpfungen sind mit den IP Sachen nicht möglich, aber dafür gibts ja ioBroker ;) `
                    Ich habe leider (noch) keine CCU und verstehe daher nicht wirklich, was "Direktverknüpfungen" sind… :oops:
                    Mit einer CCU2 + ioBroker kann ich aber alle Homematic IP Geräte auch ohne Internet bzw. Cloud steuern, oder?
                    @gst666:
                    Ich habe von Homematic auch den HM-CC-RT-DN und bin damit zufrieden. Eine Sache, die aus meiner Sicht noch ganz wichtig ist, ist der Women attraktion actor (WAF) wie es mal in der c't genießen hat. Auf Thermostaten bedeutet das, dass das Ding auch wie ein herkömmliches Ventil zu steuern sein muss. (..) `
                    Ganz meine Meinung! ;) Deswegen habe ich ja auch geschrieben, dass die Regelung am Ventil auf jeden Fall möglich sein muss.
                    Die von Dir erwähnten/benutzten Thermostate sind diese hier, oder?
                    https://www.amazon.de/dp/B00CFF3410/ref … U0IF50TPNW
                    Falls die IP-Geräte ebenfalls funktionieren, würde mir dieses sogar besser gefallen:
                    https://www.amazon.de/dp/B00ZQG6OTO/ref ... 3669TLYN1G
                    Für eine getrennte Messung ist doch dann dieser Sensor gedacht/ideal, oder?
                    https://www.amazon.de/dp/B002BJV9FI/ref ... CP4V5BD4GZ
                    • G Offline
                      gst666
                      ` > Die von Dir erwähnten/benutzten Thermostate sind diese hier, oder?
                      https://www.amazon.de/dp/B00CFF3410/ref … U0IF50TPNW `
                      Ja
                      Das Ventil kannst Du aber nicht direkt Regeln. Vielmehr stellst Du eine Soll-Temperatur ein und das Ventil regelt sich selber. Dazu versucht das Ventil zu lernen, wie lange es dauert, eine Temperaturänderung herbeizuführen um daraus Rückschlüsse auf die optimale Venstistellung zu bekommen. In der Regel will man das genau so.
                      ` > Falls die IP-Geräte ebenfalls funktionieren, würde mir dieses sogar besser gefallen:
                      https://www.amazon.de/dp/B00ZQG6OTO/ref … 3669TLYN1G `
                      Sollte funktionieren.
                      ` > ür eine getrennte Messung ist doch dann dieser Sensor gedacht/ideal, oder?
                      https://www.amazon.de/dp/B002BJV9FI/ref … CP4V5BD4GZ `
                      Der Sensor ist zur unabhängigen Temperatur/Feuchtigkeitsmessung gedacht. Er kann nicht mit einem Ventil gepaired werden. Hängt also von dem Anwendungszweck ab.
                        Turbo
                        @Vardaaran:
                        Mit einer CCU2 + ioBroker kann ich aber alle Homematic IP Geräte auch ohne Internet bzw. Cloud steuern, oder? `
                        Du kannst die IP Geräte auch ohne Cloud steuern, wenn aber z.B. Dein Thermostat an der Heizung ziemlich nah an der Wand ist, wird durch die angewärmte Wand die Ist-Temperatur zu warm berechnet.
                        Ich habe in der Küche dazu ein Wandthermostat neben der Tür verbaut, welches die richtige Ist-Temperatur im Raum anzeigt. Das ist mit dem Heizkörperthermostat DIREKT verknüpft, arbeitet - auch in ioBroker - als eine Einheit und funktioniert so auch, wenn mal der Strom ausfällt.
                        Das Ganze geht nicht mit IP, deshalb habe ich mich für das nicht ganz so stylische "Nicht-IP-Thermostat" entschieden.
                        Viele Grüsse
                        Uwe
                          VardaaranV Offline
                          Vardaaran
                          @Turbo:
                          (…)Ich habe in der Küche dazu ein Wandthermostat neben der Tür verbaut, welches die richtige Ist-Temperatur im Raum anzeigt. Das ist mit dem Heizkörperthermostat DIREKT verknüpft, arbeitet - auch in ioBroker - als eine Einheit und funktioniert so auch, wenn mal der Strom ausfällt.(...) `
                          Das wäre perfekt! :P
                          Könntest Du mir bitte schreiben, welche Thermostate Du hierfür genau verwendet hast?
                            Turbo
                            https://www.amazon.de/Homematic-IP-105155-HomeMatic-Funk-Stellantrieb/dp/B00CFF3410/ref=pd_bxgy_60_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=WAC8TF10F1NNJG6YEM3S
                            https://www.amazon.de/Homematic-IP-132030-Funk-Wandthermostat-Aufputzmontage/dp/B00H7UIMGA/ref=pd_bxgy_60_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=3E1VSEX7KMTBRWFY5ZHA
                            Die Wandthermostate haben dann auch eine integrierte Luftfeuchtigkeitsmessung.
                            Ach ja - und die CCU2 kannst Du auch mit einen Adapter über USB betreiben, mit Powerbank als USV-Ersatz dazwischen auch bei Stromausfall ;)
                              VardaaranV Offline
                              Vardaaran
                              @Turbo:
                              Ach ja - und die CCU2 kannst Du auch mit einen Adapter über USB betreiben, mit Powerbank als USV-Ersatz dazwischen auch bei Stromausfall ;) `
                              SUPER! Vielen, vielen Dank! :)
                                VardaaranV Offline
                                Vardaaran
                                @Turbo:
                                (…)Ach ja - und die CCU2 kannst Du auch mit einen Adapter über USB betreiben, mit Powerbank als USV-Ersatz dazwischen auch bei Stromausfall ;) `
                                Welchen Anschluss hat die CCU den für Strom?
                                Müsste ein Hohlstecker sein. Aber welche Größe? Steht leider nicht in der Gebrauchsanweisung. :oops:
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Max! Thermostate werden über cul und über cube unterstützt. Ich glaube den Preis kann keine toppen.
                                    VardaaranV Offline
                                    Vardaaran
                                    @Bluefox:
                                    Max! Thermostate werden über cul und über cube unterstützt. Ich glaube den Preis kann keine toppen. `
                                    Der Cube wird aber leider noch nicht von ioBroker unterstützt… ;) :D
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @Vardaaran:
                                      @Bluefox:
                                      Max! Thermostate werden über cul und über cube unterstützt. Ich glaube den Preis kann keine toppen. Der Cube wird aber leider noch nicht von ioBroker unterstützt… ;) :D
                                      Doch.
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.maxcube
                                      Ich warte nur bis meine pull requests angenommen werden. Wenn in 2 Tagen nichts passiert, dann werde ich npm modul einfach integrierten und Adapter publishen
                                        VardaaranV Offline
                                        Vardaaran
                                        @Bluefox:
                                        Ich warte nur bis meine pull requests angenommen werden. Wenn in 2 Tagen nichts passiert, dann werde ich npm modul einfach integrierten und Adapter publishen `
                                        Verdammt, das wirft meine ganze Planung um… ;) :D
                                        Tendiere aber immer noch zur CCU2. Diese hat einfach wesentlich mehr Möglichkeiten; Wetterstation, Türschlösser usw.
                                          Turbo
                                          @Vardaaran:
                                          @Turbo:
                                          Müsste ein Hohlstecker sein. Aber welche Größe? Steht leider nicht in der Gebrauchsanweisung. :oops: `
                                          https://www.elv.de/velleman-usb-adapter … z-1-m.html
                                          https://files.elv.com/Assets/Produkte/1 … V_CCU2.pdf
