  4. Root Partion plötzlich 100% voll
    5.6k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 759 Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    joeflower
    schrieb am zuletzt editiert von joeflower
    mein IObroker läuft seit Jahren brav auf einem USB-Stick im Raspi. Außer TIG ist sonst nicht außergewöhnliches installiert.
    Alles funktioniert bis vor 2 Wochen einwandfrei. Plötzlich die Weboberfäche nicht mehr zu erreichen. Erste Analyse: Kein Schreiben mehr möglich. Ok nach 2 Jahren USB-Stick defekt. Alles neu aufgesetzt. Sicherung zurück gespielt. 1,5 Stunden alles wieder in Ordnung. 1 Tag später wieder keine Weboberfläche und kein schreiben auf /root möglich. df sagt wieder root voll ?!? Ok nochmal alles neu gemacht. Root-Verzeichnis hat 16% in Benutzung. 2 Tage später wieder 100% und wiederum Absturz.
    Hat jemand einen Ansatz ? Ich weiß Nichtmal wo ich ansetzten soll...
    pi@IOBroker:~ $ df -h
    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
    /dev/root        15G     15G     0  100% /
    devtmpfs        1,8G       0  1,8G    0% /dev
    tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /dev/shm
    tmpfs           768M     77M  692M   10% /run
    tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
    /dev/sda1       255M     50M  206M   20% /boot
    tmpfs           384M       0  384M    0% /run/user/1000
    • J joeflower
      @joeflower
      Schau mit
      sudo ncdu /
      nach. Wird aber wohl in /var/log liegen.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        @joeflower
        Schau mit
        sudo ncdu /
        joeflower
        @thomas-braun Danke stimmt
        pi@IOBroker:/var/log $ du -sh /var/log
        du: das Verzeichnis '/var/log/private' kann nicht gelesen werden: Keine Berechtigung
        11G     /var/log
        reicht es wenn ich den rsyslog.service stoppe? Nur wieso war das vorher nicht so?
        • J joeflower
          11G     /var/log
          @joeflower
          Du solltest mal einen Blick in die explodierenden log-Files werfen.
            @joeflower
            joeflower
            @thomas-braun Habe jetzt syslog und kernlog gelöscht.(jeweils 5Gb.) Der Broker läuft wieder. Werde diese mal im Auge behalten. Danke schon mal.
            • J joeflower
              @joeflower
              Nicht stumpf löschen.
              Und reinschauen solltest du auch.
                @joeflower
                Maier2309
                Ich habe gerade einmal geschaut wie ich den dev/log Speicher löschen kann und finde den Beitrag hier. Das gleiche Problem. Mein System läuft auch seit Jahren stabil. Erst nach dem Update des Admin Adapters trat das Problem auf.
                Wie bekomme ich denn den Speicher gelöscht und welche Vorgehensweise ist sinnvoll ?
                Gruß Manuel
                • M Maier2309
                  Gruß Manuel
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @maier2309 sagte in Root Partion plötzlich 100% voll:
                  welches?
                  sinnvoll ist, nachzusehen, was im log steht, falls es das Problem ist
