  4. Proxmox BLE lxc gelb
ble proxmox lxc
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    joh_
    Hardwaresystem: Proxmox LXC
    Arbeitsspeicher: 2GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian 11.5
    Node-Version: 16.18.1
    NPM-Version: 8.19.2
    Bekomme den BLE Adapter nicht zum laufen - Ampel ist gelb
    Verbunden mit Gerät oder Dienst : rot
    If BLE scan is active : false
    bluetooth driver state : poweredOff
    über die Konsole kann ich mit dem Befel:"hcitool lescan" BLE Geräte sehen
    System: Proxmox - lxc - usb passthroug(nach diversen Forums gibt es Probleme mit Bluetooth deswegen das Testsystem mit VM)
    Testsystem: proxmox - vm - usb passthrough
    hat es schon einer unter Proxmox den BLE am laufen?
    Hätte einer noch ein Tipp für mich?
    • J joh_
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 8.19.2
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @joh_ sagte in Proxmox BLE lxc gelb:
      Sehr viele, sowohl mit Lxc als auch mit VM.
      Internes ble oder externer Stick?
      Schau mal da und zeige die Ausgabe
      https://forum.iobroker.net/post/793528
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        joh_
        @crunchip
        externer Stick
        so sehen die Objekte vom BLE Adapter aus
        • J joh_
          @crunchip
          externer Stick
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @joh_
          und was läuft da jetzt?
          schau dir mal generell die Doku dazu an
            @joh_
            joh_
            @crunchip
            Produktiv System ist lxc - da hat das durchreichen von USB gar nicht funktioniert deswegen das Testsystem als vm
            So sieht meine config aus:
            lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
            lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/003 dev/bus/usb/001/003 none bind,optional,create=file
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • J joh_
              @crunchip
              Einstein67
              @joh_ said in Proxmox BLE lxc gelb:
              Welche Proxmox-Version verwendest du?
              Bei einer aktuellen Version musst du:
              lxc.cgroup2.devices.allow
              verwenden
              • E Einstein67
                verwenden
                joh_
                @einstein67
                7.3
                Unter Lxc
                Unter vm
                Kann ich zumindest über die console nach BLE Geräten scannen
                • J joh_
                  @einstein67
                  7.3
                  Unter Lxc
                  Unter vm
                  Einstein67
                  @joh_ Mit 7.3 musst du auf alle Fälle "cgroup2" verwenden. Da gibts kein "cgroup" mehr.
                  Welche BLE-Geräte willst du abfragen/steuern?
                  Ich verwende mittlerweile einen ESP32 mit Tasmota um meine Klimasensoren und Heizkörperventile in IOB einzubinden.
                  • E Einstein67
                    joh_
                    @einstein67
                    Hatte das mit cgroup2 ausprobiert leider ohne Erfolg mit lxc.
                    Zu Zeit nur mehrere Xiaomi Mi Home Monitor 2.
                    Der Plan war so: der Server befindet sich auf DG und sollte DG und OG abdecken. EG ist schon bereits eps32 mit Tasmota als "Gateway" am laufen.
                    Hab was schönes bei https://www.thingiverse.com/ gefunden.
                    Weitere ESP32s sind bereits bestellt.
                    • J joh_
                      @einstein67
                      Einstein67
                      Ich reiche einen Sonoff-Zigbee-Stick an meinen IOBroker Container durch. Damit das funktioniert brauche ich laut Anleitung 4 Zeilen in der config:
                      lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                      lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/002 dev/bus/usb/001/002 none bind,optional,create=file
                      lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm
                      lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                      • E Einstein67
                        joh_
                        @einstein67 han kein /dev/ttyUSB* oder ttyAMC*
                        In VM läuft ja das bluetooth und das BLE scan geht aber Adapter ist gelb.
                        • J Offline
                          joh_
                          Wollte noch mal berichten.
                          Habe aus Verzweiflung die vm neu aufgesetzt und siehe da es funktioniert. Weiss jetzt nicht voran es gelegen hat. Hatte nur neue ISO vom Debian genommen 11.6. BLE Adapter grün und es werden Geräte gefunden.
                          im Container kriege es das Bluetooth nicht durchgeschleift
                          Danke und einen guten Rutsch
