  4. Proxmox BLE lxc gelb
ble proxmox lxc
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @joh_ sagte in Proxmox BLE lxc gelb:
    hat es schon einer unter Proxmox den BLE am laufen?
    Sehr viele, sowohl mit Lxc als auch mit VM.
    Internes ble oder externer Stick?
    Schau mal da und zeige die Ausgabe
    https://forum.iobroker.net/post/793528
    joh_
    @crunchip
    externer Stick
    so sehen die Objekte vom BLE Adapter aus
    • J joh_
      @crunchip
      externer Stick
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @joh_
      System: Proxmox - lxc - usb passthroug(nach diversen Forums gibt es Probleme mit Bluetooth deswegen das Testsystem mit VM)
      Testsystem: proxmox - vm - usb passthrough
      und was läuft da jetzt?
      schau dir mal generell die Doku dazu an
        @joh_
        joh_
        @crunchip
        Produktiv System ist lxc - da hat das durchreichen von USB gar nicht funktioniert deswegen das Testsystem als vm
        So sieht meine config aus:
        lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
        lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/003 dev/bus/usb/001/003 none bind,optional,create=file
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • J joh_
          @crunchip
          Einstein67
          @joh_ said in Proxmox BLE lxc gelb:
          Welche Proxmox-Version verwendest du?
          Bei einer aktuellen Version musst du:
          lxc.cgroup2.devices.allow
          verwenden
          • E Einstein67
            verwenden
            joh_
            @einstein67
            7.3
            Unter Lxc
            Unter vm
            Kann ich zumindest über die console nach BLE Geräten scannen
            • J joh_
              @einstein67
              7.3
              Unter Lxc
              Unter vm
              Einstein67
              @joh_ Mit 7.3 musst du auf alle Fälle "cgroup2" verwenden. Da gibts kein "cgroup" mehr.
              Welche BLE-Geräte willst du abfragen/steuern?
              Ich verwende mittlerweile einen ESP32 mit Tasmota um meine Klimasensoren und Heizkörperventile in IOB einzubinden.
              • E Einstein67
                joh_
                @einstein67
                Hatte das mit cgroup2 ausprobiert leider ohne Erfolg mit lxc.
                Zu Zeit nur mehrere Xiaomi Mi Home Monitor 2.
                Der Plan war so: der Server befindet sich auf DG und sollte DG und OG abdecken. EG ist schon bereits eps32 mit Tasmota als "Gateway" am laufen.
                Hab was schönes bei https://www.thingiverse.com/ gefunden.
                Weitere ESP32s sind bereits bestellt.
                • J joh_
                  @einstein67
                  Einstein67
                  Ich reiche einen Sonoff-Zigbee-Stick an meinen IOBroker Container durch. Damit das funktioniert brauche ich laut Anleitung 4 Zeilen in der config:
                  lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                  lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/002 dev/bus/usb/001/002 none bind,optional,create=file
                  lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm
                  lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                  • E Einstein67
                    joh_
                    @einstein67 han kein /dev/ttyUSB* oder ttyAMC*
                    In VM läuft ja das bluetooth und das BLE scan geht aber Adapter ist gelb.
                    • J Offline
                      joh_
                      Wollte noch mal berichten.
                      Habe aus Verzweiflung die vm neu aufgesetzt und siehe da es funktioniert. Weiss jetzt nicht voran es gelegen hat. Hatte nur neue ISO vom Debian genommen 11.6. BLE Adapter grün und es werden Geräte gefunden.
                      im Container kriege es das Bluetooth nicht durchgeschleift
                      Danke und einen guten Rutsch
