  5. OpenAI Coding
OpenAI Coding
2 Beiträge 1 Kommentatoren 637 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Christoph1337C Offline
    Christoph1337
    Ich habe heute mal mit OpenAI gespielt. Selber kann ich nicht JavaScript programmieren. Also haben ich OpenAI nach einem Script gefragt, welches mir ermöglicht Anfragen an OpenAI zu senden und diese in je einem DP für Frage und Antwort zu bekommen.
    Aktuell sieht das Script dazu so aus:
    const ACCESS_TOKEN = "API-TOKEN";
    const MODEL_ID = "davinci";
    const QUESTION_DP_ID = "0_userdata.0.GlobalVars.OpenAIQuestion";
    const ANSWER_DP_ID = "0_userdata.0.GlobalVars.OpenAIAnswer";
    const http = require('http');
    on({id: QUESTION_DP_ID, change: "ne"}, function (obj) {
      // Hole den aktuellen Wert des Datenpunkts für die Frage
      const question = getState(QUESTION_DP_ID).val;
      console.log(`Frage: ${question}`);
      // Setze den Wert des Datenpunkts für die Antwort auf "keine Antwort verfügbar"
      setState(ANSWER_DP_ID, "keine Antwort verfügbar");
      // Erstelle die HTTP-POST-Optionen
      const options = {
        host: 'api.openai.com',
        path: '/v1/completions',
        method: 'POST',
        headers: {
          'Content-Type': 'application/json',
          'Authorization': `Bearer ${ACCESS_TOKEN}`
      // Erstelle den HTTP-POST-Request
      const req = http.request(options, (res) => {
        console.log(`Status: ${res.statusCode}`);
        console.log(`Headers: ${JSON.stringify(res.headers)}`);
        res.setEncoding('utf8');
        let responseData = '';
        res.on('data', (chunk) => {
          responseData += chunk;
        res.on('end', () => {
          console.log(`Antwort: ${responseData}`);
          const responseJson = JSON.parse(responseData);
          if (responseJson.hasOwnProperty('choices')) {
            const answer = responseJson.choices[0].text;
            // Setze den Wert des Datenpunkts für die Antwort auf die erste Antwort
            setState(ANSWER_DP_ID, answer);
      req.on('error', (e) => {
        console.error(`Problem mit dem Request: ${e.message}`);
      // Sende den HTTP-POST-Request
      req.write(JSON.stringify({
        "model": MODEL_ID,
        "prompt": question,
        "max_tokens": 128
      req.end();
    Ich hab keine Ahnung ob der Code Sinn ergibt. Leider konnte ich ihn bis jetzt nicht zum laufen bringen, da immer irgendwelche Module zu Fehlern geführt haben. OpenAI hat hier aber viele verschiedene Scripte generiert und versucht Hilfestellung zu leisten. Schon gruselig der Kram.
    Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee wie man so ein Script bauen könnte. Da gibt es sicher spannende SPielereien für.
    Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
    • Christoph1337C Christoph1337
        const options = {
          method: 'POST',
          headers: {
          "model": MODEL_ID,
          "prompt": question,
          "max_tokens": 128
        req.end();
      Christoph1337
      nach ein paar weiteren fragen klappt das script nun :D ...
      const ACCESS_TOKEN = "token";
      const MODEL_ID = "text-davinci-002";
      const https = require('https');
        // Get the current value of the question datapoint
        console.log(`Question: ${question}`);
        // Set the value of the answer datapoint to "no answer available"
        setState(ANSWER_DP_ID, "no answer available");
        // Create the HTTP POST options
        const options = {
          method: 'POST',
          headers: {
        // Create the HTTP POST request
        const req = https.request(options, (res) => {
            console.log(`Answer: ${responseData}`);
              // Set the value of the answer datapoint to the first answer
          console.error(`Problem with request: ${e.message}`);
        // Send the HTTP POST request
          "model": MODEL_ID,
          "prompt": question,
          "max_tokens": 128
        req.end();
