  4. Flot Adapter
Flot Adapter
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    sknelson13
    ich habe den Flot Adapter installiert. Dieser zeigt mir aber unter den Instanzen nicht den Histor.0 Adapter an. Auch wenn ich eine ID manuell auswähle erzeugt sich kein Link. Irgendwas passt da noch nicht.
    Vielen Dank für eure Unterstützung.
    bahnuhrB DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
    • S sknelson13
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @sknelson13
      Wie hast du den flot Adapter aufgerufen?
      Zeige mal die url ?
      Und hast du den history Adapter überhaupt installiert?
      Danke.
      • S sknelson13
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @sknelson13 Um Datenpunkte in Flot, eCharts, influx, usw anzuzeigen müssen die Datenpunkte auch erstmal geloggt werden.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • S sknelson13
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @sknelson13
          flot funktioniert nicht mehr mit web und ws an.
          Lösung für die handy.app und flot:
          @apollon77 wollte dies fixen. Glaube aber das dauert noch.
          Danke.
          S etvE 2 Antworten Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            @sknelson13
            Zeige mal die url ?
            sknelson13
            @bahnuhr Die URL ist: http://192.168.188.34:8082/flot/edit.html
            Ja der History Adapter ist installiert.
            • DJMarc75D DJMarc75
              sknelson13
              @djmarc75 sind sie:
              • S sknelson13
                @djmarc75 sind sie:
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @sknelson13 ok und dann mal den Beitrag von @bahnuhr auch lesen bitte
                https://forum.iobroker.net/topic/61366/flot-adapter/4?_=1671987328742
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @sknelson13
                  sknelson13
                  @bahnuhr Das hat geklappt. Wenn ich den Flot Adapter öffnen möchte muss ich zwischen einem der beiden Ports wählen. Nehme ich dann den 2002er sehe ich unter Instanz den Hostory.0 und der Link wird mir auch angezeigt.
                  Ein erster Test dein Diagramm zu erstellen war auch erfolgreich. Speichern hat auch geklappt.
                  Vielen Dank dafür. Denke das Problem ist jetzt behoben.
                    sknelson13
                    @djmarc75 Das habe ich gerade gemacht. Hat soweit geklappt. Danke dir.
                    • S sknelson13
                      @sknelson13 naja eher work-arounded. Mal schauen.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @sknelson13
                        etvE Offline
                        etvE Offline
                        etv
                        @bahnuhr;
                        Eine spannende Sache - ich hab ioBroker vor 14 Tagen komplett neu aufgesetzt und erst alles ohne Web-Socket Adapter laufen gehabt.
                        Nach ein paar Tagen bekam ich Probleme beim Editieren meiner VIS-Ansichten (Verbindungsabbrüche) - Forum Suche >> Web-Sockets installieren!
                        Hab ich gemacht und konnte wieder meine VIS editieren. ABER - nun geht das Editieren der Flot Diagramme nicht mehr - die Anzeige der bestehenden Diagramme funktioniert tadellos.
                        Ich hab jetzt das aus deinem Post gemacht - wenn ich Flot über den Port 20002 aufrufe, dann bekomme ich nur eine XLM Antwort:
                        <methodResponse>
                        <params>
                        <param>
                        <value>
                        <string/>
                        </value>
                        </param>
                        </params>
                        </methodResponse>
                        Was rennt da falsch?
                        Bei der alten ioBroker Installation hatte ich nur den Webserver in der aktuellen Version und da hat alles geklappt - VIS und Flot Edit.
                        Liebe Grüße
                        Tom
                        …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • etvE etv
                          @bahnuhr;
                          <methodResponse>
                          <params>
                          <param>
                          <value>
                          <string/>
                          </value>
                          </param>
                          </params>
                          </methodResponse>
                          Liebe Grüße
                          Tom
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @etv sagte in Flot Adapter:
                          Das kann dir keiner beantworten.
                          Du lieferst ja auch äußerst wenig Daten.
                          • welche Versionen sind installiert ?
                          • wie ist der Aufruf der flot ?
                          • welche Einstellungen hast du im web ?
                          • welche Einstellungen hast du bei ws ?
                          • socket io ausgeschaltet ?
                          Fazit:
                          Der Umweg mit 20002 ist mittlerweile nicht mehr notwendig für vis und flot.
                          Mit den aktuellen Versionen klappt dies einwandfrei.
                          Danke.
                          etvE 1 Antwort Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Fazit:
                            etvE Offline
                            etvE Offline
                            etv
                            @bahnuhr, alle Versionen aktuell aus der stable
                            Flot rufe ich direkt aus der ioBroker Übersicht auf: http://192.168.67.21:8082/flot/edit.html
                            Settings V1 - da geht Flot Edit aber kein VIS Edit
                            Web:
                            • Port 8082
                            • eingebautes Simple API
                            • socket.io integriert
                              KEINE andere Instanz aktiv
                            Settings V2 - da geht VIS Edit aber kein Flot Edit
                            Web:
                            • Port 8082
                            • socket.io ist WS.0
                              WS:
                            • Port 8084
                            Liebe Grüße
                            Tom
                            • etvE etv
                              Web:
                              • Port 8082
                              Web:
                              • Port 8082
                                WS:
                              • Port 8084
                              Liebe Grüße
                              Tom
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @etv
                              vergleiche:
                              web.0 - Version 5.2.0
                              ws.0 - Version 2.3.4
                              Danke.
                              • etvE etv
                                Web:
                                • Port 8082
                                Web:
                                • Port 8082
                                  WS:
                                • Port 8084
                                Liebe Grüße
                                Tom
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @etv
                                Und warum keine Screenshots.
                                So fehlt die Hälfte.
                                Danke.
                                • etvE etv
                                  @bahnuhr;
                                  <methodResponse>
                                  <params>
                                  <param>
                                  <value>
                                  <string/>
                                  </value>
                                  </param>
                                  </params>
                                  </methodResponse>
                                  Liebe Grüße
                                  Tom
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Port 20002 !!
                                  Wie denn nun ?
                                  mit 8082 oder 20002
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @etv
                                    etvE Offline
                                    etvE Offline
                                    etv
                                    @bahnuhr ...die fehlende Hälfte ist einfach nicht angehackerlt....
                                    Settings sind die selben, bis auf das aktiveirte Simple API. Das hab ich nun deaktiviert - keine Änderung.
                                    Aber die Stable Versionen sind niedriger!!
                                    Web Socket ist 1.3.0
                                    Web Server ist 4.3.0
                                    Liebe Grüße
                                    Tom
                                    • etvE etv
                                      Liebe Grüße
                                      Tom
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Und woher soll man dies wissen.
                                      Fazit: updaten
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Fazit: updaten
                                        etvE Offline
                                        etvE Offline
                                        etv
                                        @bahnuhr ....sodala...update gemacht - nix gebracht...
                                        Leider noch immer das Selbe:
                                        mit socket.io über ws.0 geht VIS edit aber kein Flot edit
                                        mit socket.io über integriert geht Flot edit aber kein VIS edit
                                        Screenshot is obsolete, da alles gleich wie bei deinem Screenshot, einziger Unterschied Webserver ist nun schon V5.4.1...
                                        Hab es dann noch mit der V5.2.10 versucht (das ist die "älteste" die mir unter Beta angezeigt wird)...selbiges Phänomen....
                                        Browser Daten hab ich auch schon mehrfach gelöscht, um nicht irgendeine Coockie-Sache zu stolpern....
                                        Jo....werde damit erstmal leben müssen und bei Edit-Wünschen eben vorher checke, ob das Setting passt....
                                        Danke trotzdem,
                                        liebe Grüße
                                        Tom
                                        • etvE etv
                                          Danke trotzdem,
                                          liebe Grüße
                                          Tom
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Der Fehler wurde berichtigt und ist bei den aktuellen beta Versionen bereinigt.
                                          VIS und flot geht einwandfrei.
                                          Wenn du meinst. Infos braucht man halt, sonst kann man nicht antworten.
                                          Und wenn diese nicht kommen dann antwortet man halt nicht.
                                          Das ist nicht die Lösung.
                                          Lies dir die zahlreichen threads durch.
                                          Es läuft einwandfrei.
                                          Danke.
