  4. Flot Adapter
Flot Adapter
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @sknelson13
    flot funktioniert nicht mehr mit web und ws an.
    Lösung für die handy.app und flot:
    @apollon77 wollte dies fixen. Glaube aber das dauert noch.
    sknelson13
    @bahnuhr Das hat geklappt. Wenn ich den Flot Adapter öffnen möchte muss ich zwischen einem der beiden Ports wählen. Nehme ich dann den 2002er sehe ich unter Instanz den Hostory.0 und der Link wird mir auch angezeigt.
    Ein erster Test dein Diagramm zu erstellen war auch erfolgreich. Speichern hat auch geklappt.
    Vielen Dank dafür. Denke das Problem ist jetzt behoben.
    • DJMarc75D DJMarc75
      @sknelson13 ok und dann mal den Beitrag von @bahnuhr auch lesen bitte
      https://forum.iobroker.net/topic/61366/flot-adapter/4?_=1671987328742
      sknelson13
      @djmarc75 Das habe ich gerade gemacht. Hat soweit geklappt. Danke dir.
      • S sknelson13
        @sknelson13 naja eher work-arounded. Mal schauen.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @sknelson13
          etvE Offline
          etvE Offline
          etv
          @bahnuhr;
          Eine spannende Sache - ich hab ioBroker vor 14 Tagen komplett neu aufgesetzt und erst alles ohne Web-Socket Adapter laufen gehabt.
          Nach ein paar Tagen bekam ich Probleme beim Editieren meiner VIS-Ansichten (Verbindungsabbrüche) - Forum Suche >> Web-Sockets installieren!
          Hab ich gemacht und konnte wieder meine VIS editieren. ABER - nun geht das Editieren der Flot Diagramme nicht mehr - die Anzeige der bestehenden Diagramme funktioniert tadellos.
          Ich hab jetzt das aus deinem Post gemacht - wenn ich Flot über den Port 20002 aufrufe, dann bekomme ich nur eine XLM Antwort:
          <methodResponse>
          <params>
          <param>
          <value>
          <string/>
          </value>
          </param>
          </params>
          </methodResponse>
          Was rennt da falsch?
          Bei der alten ioBroker Installation hatte ich nur den Webserver in der aktuellen Version und da hat alles geklappt - VIS und Flot Edit.
          Liebe Grüße
          Tom
          …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • etvE etv
            @bahnuhr;
            <methodResponse>
            <params>
            <param>
            <value>
            <string/>
            </value>
            </param>
            </params>
            </methodResponse>
            Liebe Grüße
            Tom
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @etv sagte in Flot Adapter:
            Das kann dir keiner beantworten.
            Du lieferst ja auch äußerst wenig Daten.
            • welche Versionen sind installiert ?
            • wie ist der Aufruf der flot ?
            • welche Einstellungen hast du im web ?
            • welche Einstellungen hast du bei ws ?
            • socket io ausgeschaltet ?
            Fazit:
            Der Umweg mit 20002 ist mittlerweile nicht mehr notwendig für vis und flot.
            Mit den aktuellen Versionen klappt dies einwandfrei.
            Danke.
            etvE 1 Antwort Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              Fazit:
              etvE Offline
              etvE Offline
              etv
              @bahnuhr, alle Versionen aktuell aus der stable
              Flot rufe ich direkt aus der ioBroker Übersicht auf: http://192.168.67.21:8082/flot/edit.html
              Settings V1 - da geht Flot Edit aber kein VIS Edit
              Web:
              • Port 8082
              • eingebautes Simple API
              • socket.io integriert
                KEINE andere Instanz aktiv
              Settings V2 - da geht VIS Edit aber kein Flot Edit
              Web:
              • Port 8082
              • socket.io ist WS.0
                WS:
              • Port 8084
              Liebe Grüße
              Tom
              • etvE etv
                Web:
                • Port 8082
                Web:
                • Port 8082
                  WS:
                • Port 8084
                Liebe Grüße
                Tom
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @etv
                vergleiche:
                web.0 - Version 5.2.0
                ws.0 - Version 2.3.4
                Danke.
                • etvE etv
                  Web:
                  • Port 8082
                  Web:
                  • Port 8082
                    WS:
                  • Port 8084
                  Liebe Grüße
                  Tom
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @etv
                  Und warum keine Screenshots.
                  So fehlt die Hälfte.
                  Danke.
                  • etvE etv
                    @bahnuhr;
                    <methodResponse>
                    <params>
                    <param>
                    <value>
                    <string/>
                    </value>
                    </param>
                    </params>
                    </methodResponse>
                    Liebe Grüße
                    Tom
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Port 20002 !!
                    Wie denn nun ?
                    mit 8082 oder 20002
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @etv
                      etvE Offline
                      etvE Offline
                      etv
                      @bahnuhr ...die fehlende Hälfte ist einfach nicht angehackerlt....
                      Settings sind die selben, bis auf das aktiveirte Simple API. Das hab ich nun deaktiviert - keine Änderung.
                      Aber die Stable Versionen sind niedriger!!
                      Web Socket ist 1.3.0
                      Web Server ist 4.3.0
                      Liebe Grüße
                      Tom
                      • etvE etv
                        Liebe Grüße
                        Tom
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Und woher soll man dies wissen.
                        Fazit: updaten
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Fazit: updaten
                          etvE Offline
                          etvE Offline
                          etv
                          @bahnuhr ....sodala...update gemacht - nix gebracht...
                          Leider noch immer das Selbe:
                          mit socket.io über ws.0 geht VIS edit aber kein Flot edit
                          mit socket.io über integriert geht Flot edit aber kein VIS edit
                          Screenshot is obsolete, da alles gleich wie bei deinem Screenshot, einziger Unterschied Webserver ist nun schon V5.4.1...
                          Hab es dann noch mit der V5.2.10 versucht (das ist die "älteste" die mir unter Beta angezeigt wird)...selbiges Phänomen....
                          Browser Daten hab ich auch schon mehrfach gelöscht, um nicht irgendeine Coockie-Sache zu stolpern....
                          Jo....werde damit erstmal leben müssen und bei Edit-Wünschen eben vorher checke, ob das Setting passt....
                          Danke trotzdem,
                          liebe Grüße
                          Tom
                          • etvE etv
                            Danke trotzdem,
                            liebe Grüße
                            Tom
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Der Fehler wurde berichtigt und ist bei den aktuellen beta Versionen bereinigt.
                            VIS und flot geht einwandfrei.
                            Wenn du meinst. Infos braucht man halt, sonst kann man nicht antworten.
                            Und wenn diese nicht kommen dann antwortet man halt nicht.
                            Das ist nicht die Lösung.
                            Lies dir die zahlreichen threads durch.
                            Es läuft einwandfrei.
                            Danke.
