  4. Flot Adapter
Flot Adapter
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @sknelson13
    flot funktioniert nicht mehr mit web und ws an.
    Lösung für die handy.app und flot:
    @apollon77 wollte dies fixen. Glaube aber das dauert noch.
    etvE Offline
    etvE Offline
    etv
    @bahnuhr;
    Eine spannende Sache - ich hab ioBroker vor 14 Tagen komplett neu aufgesetzt und erst alles ohne Web-Socket Adapter laufen gehabt.
    Nach ein paar Tagen bekam ich Probleme beim Editieren meiner VIS-Ansichten (Verbindungsabbrüche) - Forum Suche >> Web-Sockets installieren!
    Hab ich gemacht und konnte wieder meine VIS editieren. ABER - nun geht das Editieren der Flot Diagramme nicht mehr - die Anzeige der bestehenden Diagramme funktioniert tadellos.
    Ich hab jetzt das aus deinem Post gemacht - wenn ich Flot über den Port 20002 aufrufe, dann bekomme ich nur eine XLM Antwort:
    <methodResponse>
    <params>
    <param>
    <value>
    <string/>
    </value>
    </param>
    </params>
    </methodResponse>
    Was rennt da falsch?
    Bei der alten ioBroker Installation hatte ich nur den Webserver in der aktuellen Version und da hat alles geklappt - VIS und Flot Edit.
    Liebe Grüße
    Tom
    …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • etvE etv
      @bahnuhr;
      <methodResponse>
      <params>
      <param>
      <value>
      <string/>
      </value>
      </param>
      </params>
      </methodResponse>
      Liebe Grüße
      Tom
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @etv sagte in Flot Adapter:
      Das kann dir keiner beantworten.
      Du lieferst ja auch äußerst wenig Daten.
      • welche Versionen sind installiert ?
      • wie ist der Aufruf der flot ?
      • welche Einstellungen hast du im web ?
      • welche Einstellungen hast du bei ws ?
      • socket io ausgeschaltet ?
      Fazit:
      Der Umweg mit 20002 ist mittlerweile nicht mehr notwendig für vis und flot.
      Mit den aktuellen Versionen klappt dies einwandfrei.
      Danke.
      etvE 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Fazit:
        etvE Offline
        etvE Offline
        etv
        @bahnuhr, alle Versionen aktuell aus der stable
        Flot rufe ich direkt aus der ioBroker Übersicht auf: http://192.168.67.21:8082/flot/edit.html
        Settings V1 - da geht Flot Edit aber kein VIS Edit
        Web:
        • Port 8082
        • eingebautes Simple API
        • socket.io integriert
          KEINE andere Instanz aktiv
        Settings V2 - da geht VIS Edit aber kein Flot Edit
        Web:
        • Port 8082
        • socket.io ist WS.0
          WS:
        • Port 8084
        Liebe Grüße
        Tom
        • etvE etv
          Web:
          • Port 8082
          Web:
          • Port 8082
            WS:
          • Port 8084
          Liebe Grüße
          Tom
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @etv
          vergleiche:
          web.0 - Version 5.2.0
          ws.0 - Version 2.3.4
          Danke.
          • etvE etv
            Web:
            • Port 8082
            Web:
            • Port 8082
              WS:
            • Port 8084
            Liebe Grüße
            Tom
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @etv
            Und warum keine Screenshots.
            So fehlt die Hälfte.
            Danke.
            • etvE etv
              @bahnuhr;
              <methodResponse>
              <params>
              <param>
              <value>
              <string/>
              </value>
              </param>
              </params>
              </methodResponse>
              Liebe Grüße
              Tom
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Port 20002 !!
              Wie denn nun ?
              mit 8082 oder 20002
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @etv
                etvE Offline
                etvE Offline
                etv
                @bahnuhr ...die fehlende Hälfte ist einfach nicht angehackerlt....
                Settings sind die selben, bis auf das aktiveirte Simple API. Das hab ich nun deaktiviert - keine Änderung.
                Aber die Stable Versionen sind niedriger!!
                Web Socket ist 1.3.0
                Web Server ist 4.3.0
                Liebe Grüße
                Tom
                • etvE etv
                  Liebe Grüße
                  Tom
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Und woher soll man dies wissen.
                  Fazit: updaten
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Fazit: updaten
                    etvE Offline
                    etvE Offline
                    etv
                    @bahnuhr ....sodala...update gemacht - nix gebracht...
                    Leider noch immer das Selbe:
                    mit socket.io über ws.0 geht VIS edit aber kein Flot edit
                    mit socket.io über integriert geht Flot edit aber kein VIS edit
                    Screenshot is obsolete, da alles gleich wie bei deinem Screenshot, einziger Unterschied Webserver ist nun schon V5.4.1...
                    Hab es dann noch mit der V5.2.10 versucht (das ist die "älteste" die mir unter Beta angezeigt wird)...selbiges Phänomen....
                    Browser Daten hab ich auch schon mehrfach gelöscht, um nicht irgendeine Coockie-Sache zu stolpern....
                    Jo....werde damit erstmal leben müssen und bei Edit-Wünschen eben vorher checke, ob das Setting passt....
                    Danke trotzdem,
                    liebe Grüße
                    Tom
                    • etvE etv
                      Danke trotzdem,
                      liebe Grüße
                      Tom
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Der Fehler wurde berichtigt und ist bei den aktuellen beta Versionen bereinigt.
                      VIS und flot geht einwandfrei.
                      Wenn du meinst. Infos braucht man halt, sonst kann man nicht antworten.
                      Und wenn diese nicht kommen dann antwortet man halt nicht.
                      Das ist nicht die Lösung.
                      Lies dir die zahlreichen threads durch.
                      Es läuft einwandfrei.
                      Danke.
