  5. [Gelöst] - Vis 1 Editor Skript: setzen eines Objekt-Wertes?
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ioBit
    schrieb am zuletzt editiert von ioBit
    Hallo ioBroker-Forum!
    Ein Skript im vis-editor liest die Auflösung des Fensters aus, indem die vis läuft und bei Änderung der Auflösung, reagiert das Skript. Frage: kann man per Vis-Skript die Werte eines Buttons (oder eins beliebigen anderen Widgets) oder noch besser eines Objekt-Wertes per Editor-Skript ändern?
    Ziel: Ändern der Auflösung (zB durch Drehen eines iPads) soll automatisch die View ändern.
    Anmerkung: Ein Wechsel auf Vis 2 ist erst einmal nicht vorgesehen.
    Aufbau:
    View_1 (1024x768)
    View_2 (z.B.: 768x1024)
    // SKRIPT IM VIS EDITOR
    const mq = window.matchMedia('(min-width: 1024px)');
    function updateView(mq) {
      if (mq.matches) {
        console.log('Große Auflösung');
        // kann man jetzt einen Widget/Button/Objekt-Wert ändern lassen?
        return true;
      } else {
        console.log('Kleine Auflösung');
        return false;
    updateView(mq);
    mq.addEventListener('change', updateView);
    Objekte/Datenpunkt: 0_userdata.0.isHighResolution
    JavaScript im Adapter:
    on('0_userdata.0.isHighResolution', function(obj) {
        var state = getState('0_userdata.0.isHighResolution').val;
        const smallView = 'View_2';
        const largeView = 'View_1';
        const instance = 'XXXXXXX'
        if (state) {
            setState('vis.0.control.instance', instance);
            setState('vis.0.control.data', largeView);
            setState('vis.0.control.command',  'changeView');
        } else {
            setState('vis.0.control.data', smallView);
    Aktueller Workaround:
    In der vis befindet sich ein Button, der den Objektwert beim Drücken zwischen true/false wechselt.
    Das Wechseln des Objektwertes triggert das Javascript, welches die View für die spezielle Instanz ändert.
    • I ioBit
      Aufbau:
      View_1 (1024x768)
        if (mq.matches) {
          return true;
        } else {
          return false;
      updateView(mq);
          if (state) {
          } else {
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @iobit sagte in Vis 1 Editor Skript: setzen eines Objekt-Wertes?:
      meinst du einen datenpunkt ändern ?
      dann:
      vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.ATESTBildUpload.uplaodBase64',myvalue);
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        dann:
        I Offline
        I Offline
        ioBit
        @liv-in-sky sagte in Vis 1 Editor Skript: setzen eines Objekt-Wertes?:
        dann:
        Vielen Dank für die rasche und korrekte Antwort!
        Es hat funktioniert. Mit "vis.setValue" kann ich den Datenpunkt setzen und die Änderung triggert mein Skript.
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • I ioBit
          dann:
          Andreas.S
          @iobit
          ich möchte in einer User-Variablen festhalten, wenn z.B. vom Startbildschirm abgesprungen wird.
          Dazu habe ich einen Datenpunkt angelegt, den ich nun mit diesem Vorgehen ansprechen wollte. Offenbar geht das nicht so, wie ich es gedacht hatte.
          Ich habe versucht den Code beim Widget in Skripte einzubetten. Das setzt aber nicht den Datenpunkt.
          vis.setValue('0_userdata.0.Variablen.VIS.Absprung_aus_Start',true);
          • A Andreas.S
            @iobit
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @andreas-s sagte in [Gelöst] - Vis 1 Editor Skript: setzen eines Objekt-Wertes?:
            das ist wohl dein trigger - kommt aber nicht in deinem script vor - was genau bedeutet abgesprungen vom startbildschirm
            dein script wird einmal ausgeführt, wenn du die seite (bzw vis-project) aufrufst - bzw wenn du einen seiten-reload machst - mehr passiert da nicht
            • A Andreas.S
              @iobit
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @andreas-s
              nebenbei - je nachdem, wie deine vis aufgebaut ist, sieht man auch in den dp, welche seite geöffnet ist
                Andreas.S
                @liv-in-sky
                Vielen Dank.
                Ich habe erst jetzt gesehen, dass das Skript an der gesamten View hängt.
                Ich bin fälschlicher Weise davon ausgegangen, dass es am Widget-Objekt (z.B. dem Navigations-Widget) hängt und durch das getriggert wird.
                  @andreas-s
                  Andreas.S
                  @liv-in-sky
                  Gibt es da auch eine Möglichkeit zu sehen auf welchem Gerät die VIS Seite geöffnet wurde?
                  Beispiel: Ich habe ein Tablet im Flur mit Kiosk-Browser. Wenn jemand im Vorbeigehen sich etwas ansieht, möchte ich das nachher wieder zurückstellen. Nicht so, wenn ich das VIS auf dem PC nutze.
                  • A Andreas.S
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @andreas-s in den daten punten oben gibt es instance dp - der sagt das aus
                    du kannst das da ablesen und sogar setzen und die tablets wechsel die seite
                    mach die vis editor seite auf, auf dem tablet, dass du nutzt und gehe im viseditor unter tools - dort kannst du die instanz setzen
                    einziges problem - wenn du den cache des browser löscht, ist die instanz auch weg und muss neu gesetzt werden
