  4. [gelöst] Admin Adapter Update fehlgeschlagen
    1.7k
admin adapter läuft nichtadmin adapter updateiobroker startet nichtupdate fehler
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlmixxA Offline
    AlmixxA Offline
    Almixx
    schrieb am zuletzt editiert von Almixx
    Hallo. Habe eben den Admin Adapter, wie angezeigt versucht upzudaten. Doch nach einer Stunde drehte sich immer noch der Kreis... Habe dann das Fenster geschlossen. Jetzt geht Iobroker natürlich nicht mehr.
    Wer könnte mir da weiterhelfen, was zu machen wäre? Vielen Dank schonmal... MfG Micha
    • AlmixxA Almixx
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @almixx per Konsole nachsehen, um welche Version handelt es sich?
      iob list instances
      iobroker status
      ins log sehen
      iob logs --watch
      AlexAtHomeA AlmixxA 2 Antworten Letzte Antwort
        iob list instances
        iobroker status
        ins log sehen
        iob logs --watch
        AlexAtHomeA Offline
        AlexAtHomeA Offline
        AlexAtHome
        schrieb am zuletzt editiert von AlexAtHome
        Bei mir führt das Update auf die admin-adapter-version 6.3.5 dazu, dass ich nicht mehr daruf zugreifen kann: connection refused. Ich sehe aber, dass der iobroker startet, und die VIS ist auch erreichbar.
        "iob list instances" zeigt den admin-adapter als disabled...
        Ein manueller Start des Adapters per "iob start admin" hat das Zugriffs-Problem glücklicherweise behoben :-)
        Der Admin-Adapter wird mir allerdings nach wie vor als v6.3.4 angezeigt, das Update ist also nicht durchgeführt worden.
        Im log sehe ich folgende Einträge:
        host.iobroker-pi
        2022-12-23 09:51:10.870	info	iobroker exit 25
        host.iobroker-pi
        2022-12-23 09:51:09.817	error	iobroker host.iobroker-pi Cannot install iobroker.admin@6.3.5: 217
        host.iobroker-pi
        2022-12-23 09:50:58.571	info	iobroker Installing iobroker.admin@6.3.5... (System call)
        host.iobroker-pi
        2022-12-23 09:50:58.566	info	iobroker NPM version: 8.19.2
        host.iobroker-pi
        2022-12-23 09:50:57.511	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        host.iobroker-pi
        2022-12-23 09:50:56.741	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
        GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • AlexAtHomeA AlexAtHome
          host.iobroker-pi
          host.iobroker-pi
          host.iobroker-pi
          host.iobroker-pi
          host.iobroker-pi
          host.iobroker-pi
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          wie soll man hier ohne weitere Info´s helfen !?
          ausgabe von
          iobroker upgrade admin --debug
          AlexAtHomeA 1 Antwort Letzte Antwort
            host.iobroker-pi
            host.iobroker-pi
            host.iobroker-pi
            host.iobroker-pi
            host.iobroker-pi
            host.iobroker-pi
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @alexathome sagte in Admin Adapter Update fehlgeschlagen:
            ist oben angepinnt !
              iob list instances
              iobroker status
              ins log sehen
              iob logs --watch
              AlmixxA Offline
              AlmixxA Offline
              Almixx
              @crunchip said in Admin Adapter Update fehlgeschlagen:
              iobroker status
              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              permitted by applicable law.
              Last login: Fri Dec 23 09:25:03 2022 from 192.168.178.13
              pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
              node:internal/modules/cjs/loader:998
                throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob        roker.js'
                  at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15        )
                  at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_ma        in:81:12)
                  at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: []
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                throw err;
                requireStack: []
              • AlmixxA Almixx
                iobroker status
                  throw err;
                  requireStack: []
                  throw err;
                  requireStack: []
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @almixx
                Bitte keine Screenshots !!! kann man nicht lesen !
                Ausgabe in Code-Tags </>
                • GlasfaserG Glasfaser
                  ausgabe von
                  AlexAtHomeA Offline
                  AlexAtHomeA Offline
                  AlexAtHome
                  @glasfaser Ich habe eigentlich erstmal keine Hilfe erwartet...
                  Ich habe mitlerweile aber auch weitere Infos hinzugefügt.
                  EDIT: Ich sehe, Du hast sie gesehen :-) Danke für den Hinweis, ich schaue mir das an!
                  • AlmixxA Almixx
                    iobroker status
                      throw err;
                      requireStack: []
                      throw err;
                      requireStack: []
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @almixx
                    cd /opt/iobroker
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    AlmixxA 1 Antwort Letzte Antwort
                      @almixx
                      cd /opt/iobroker
                      AlmixxA Offline
                      AlmixxA Offline
                      Almixx
                      @glasfaser said in Admin Adapter Update fehlgeschlagen:
                      Ich verstehe leider nichts davon 😞
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      npm ERR! code EACCES
                      npm ERR! syscall mkdir
                      npm ERR! path /home/pi/node_modules
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'
                      npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'] {
                      npm ERR!   errno: -13,
                      npm ERR!   code: 'EACCES',
                      npm ERR!   syscall: 'mkdir',
                      npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules'
                      npm ERR! }
                      npm ERR!
                      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                      npm ERR!
                      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                      npm ERR! the command again as root/Administrator.
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-23T09_19_13_403Z-debug-0.log
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • AlmixxA Almixx
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR! }
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        pi@raspberrypi:~ $
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @almixx
                        Hallo ...
                        du stehst falsch :)
                        cd /opt/iobroker
                          @almixx
                          Hallo ...
                          du stehst falsch :)
                          cd /opt/iobroker
                          AlmixxA Offline
                          AlmixxA Offline
                          Almixx
                          @glasfaser , das wird jetzt angezeigt
                          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          npm ERR! code ENOTEMPTY
                          npm ERR! syscall rename
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab
                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                          npm ERR! errno -39
                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-23T09_21_41_354Z-debug-0.log
                          • AlmixxA Almixx
                            npm ERR! errno -39
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @almixx sagte in Admin Adapter Update fehlgeschlagen:
                            Habe ich schon oben geschrieben :
                            https://forum.iobroker.net/post/915125
                              AlmixxA Offline
                              AlmixxA Offline
                              Almixx
                              @glasfaser
                              was muss ich denn eingeben statt den Fragezeichen?
                              • AlmixxA Almixx
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @glasfaser
                                Nichts .. so lassen !!!!
                                for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                  @glasfaser
                                  AlmixxA Offline
                                  AlmixxA Offline
                                  Almixx
                                  @glasfaser , hab ich gemacht
                                  pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/Iobroker/node_modules
                                  -bash: cd: /opt/Iobroker/node_modules: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                  • AlmixxA Almixx
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @almixx
                                    ja ... alles gut .. ist richtig
                                    jetzt nochmal von oben mit JS
                                    EDIT :
                                    Warum steht du dort im Verzeichniss
                                      @almixx
                                      EDIT :
                                      AlmixxA Offline
                                      AlmixxA Offline
                                      Almixx
                                      @glasfaser es steht so im Text:
                                      Bitte Befehl unbedingt!! im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules ausführen; Befehl KOPIEREN, nicht eintippen, ein Vertipper kann und wird da 'tödlich' sein).
                                      Ingo
                                      hab alles so gemacht. Iobroker läuft aber noch nicht
                                      • AlmixxA Almixx
                                        Ingo
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        Dann bitte mehr Input ... was läuft nicht .
                                          AlmixxA Offline
                                          AlmixxA Offline
                                          Almixx
                                          @glasfaser , wenn ich Iobroker öffnen möchte über meineIP:8081, wird nichts geöffnet.
