  4. [gelöst] Admin Adapter Update fehlgeschlagen
    5.6k
admin adapter läuft nichtadmin adapter updateiobroker startet nichtupdate fehler
25 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlmixxA Almixx
    @glasfaser , wenn ich Iobroker öffnen möchte über meineIP:8081, wird nichts geöffnet.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @almixx
    Ausgabe von :
    iob list instances
    iobroker status
    AlmixxA 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @almixx
      Ausgabe von :
      iob list instances
      iobroker status
      AlmixxA Offline
      AlmixxA Offline
      Almixx
      @glasfaser said in Admin Adapter Update fehlgeschlagen:
      iobroker status
      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
      permitted by applicable law.
      Last login: Fri Dec 23 10:56:14 2022 from 192.168.178.13
      pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ical.3                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.moma.0                   : moma                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : raspberrypi                              - disabled, port: 3002
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              -  enabled
      + instance is alive
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      pi@raspberrypi:~ $
      • AlmixxA Almixx
        iobroker status
        + instance is alive
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        pi@raspberrypi:~ $
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @almixx
        iobroker start admin
          @almixx
          AlmixxA Offline
          AlmixxA Offline
          Almixx
          Vielen vielen Dank. Es läuft wieder.
          Ich wüsste echt nicht, wie ich das ohne Eure Unterstützung hinbekommen sollte...
          Nochmals vielen Dank für die Hilfestellung und frohes Weihnachtfest !!
          Gruß Micha
          • AlmixxA Almixx
            Gruß Micha
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @almixx sagte in Admin Adapter Update fehlgeschlagen:
            Das wünsche ich dir auch .... 🌲
            Dann bitte den Thread auf [gelöst] setzen
