  4. [gelöst] Admin Adapter Update fehlgeschlagen
    5.6k
admin adapter läuft nichtadmin adapter updateiobroker startet nichtupdate fehler
25 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlmixxA Almixx
    @glasfaser , das wird jetzt angezeigt
    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-23T09_21_41_354Z-debug-0.log
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @almixx sagte in Admin Adapter Update fehlgeschlagen:
    Habe ich schon oben geschrieben :
    https://forum.iobroker.net/post/915125
    AlmixxA 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      AlmixxA Offline
      AlmixxA Offline
      Almixx
      @glasfaser
      was muss ich denn eingeben statt den Fragezeichen?
      • AlmixxA Almixx
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @glasfaser
        Nichts .. so lassen !!!!
        for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
          @glasfaser
          AlmixxA Offline
          AlmixxA Offline
          Almixx
          @glasfaser , hab ich gemacht
          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/Iobroker/node_modules
          -bash: cd: /opt/Iobroker/node_modules: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
          • AlmixxA Almixx
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @almixx
            ja ... alles gut .. ist richtig
            jetzt nochmal von oben mit JS
            EDIT :
            Warum steht du dort im Verzeichniss
              @almixx
              EDIT :
              AlmixxA Offline
              AlmixxA Offline
              Almixx
              @glasfaser es steht so im Text:
              Bitte Befehl unbedingt!! im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules ausführen; Befehl KOPIEREN, nicht eintippen, ein Vertipper kann und wird da 'tödlich' sein).
              Ingo
              hab alles so gemacht. Iobroker läuft aber noch nicht
              • AlmixxA Almixx
                Ingo
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Dann bitte mehr Input ... was läuft nicht .
                  AlmixxA Offline
                  AlmixxA Offline
                  Almixx
                  @glasfaser , wenn ich Iobroker öffnen möchte über meineIP:8081, wird nichts geöffnet.
                  • AlmixxA Almixx
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @almixx
                    Ausgabe von :
                    iob list instances
                    iobroker status
                      @almixx
                      Ausgabe von :
                      iob list instances
                      iobroker status
                      AlmixxA Offline
                      AlmixxA Offline
                      Almixx
                      @glasfaser said in Admin Adapter Update fehlgeschlagen:
                      iobroker status
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Fri Dec 23 10:56:14 2022 from 192.168.178.13
                      pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.ical.3                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.moma.0                   : moma                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : raspberrypi                              - disabled, port: 3002
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              -  enabled
                      + instance is alive
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • AlmixxA Almixx
                        iobroker status
                        + instance is alive
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        pi@raspberrypi:~ $
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @almixx
                        iobroker start admin
                          @almixx
                          AlmixxA Offline
                          AlmixxA Offline
                          Almixx
                          Vielen vielen Dank. Es läuft wieder.
                          Ich wüsste echt nicht, wie ich das ohne Eure Unterstützung hinbekommen sollte...
                          Nochmals vielen Dank für die Hilfestellung und frohes Weihnachtfest !!
                          Gruß Micha
                          • AlmixxA Almixx
                            Gruß Micha
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Das wünsche ich dir auch .... 🌲
                            Dann bitte den Thread auf [gelöst] setzen
