  4. [gelöst] Admin Adapter Update fehlgeschlagen
    5.6k
admin adapter läuft nichtadmin adapter updateiobroker startet nichtupdate fehler
25 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlexAtHomeA AlexAtHome
    Bei mir führt das Update auf die admin-adapter-version 6.3.5 dazu, dass ich nicht mehr daruf zugreifen kann: connection refused. Ich sehe aber, dass der iobroker startet, und die VIS ist auch erreichbar.
    "iob list instances" zeigt den admin-adapter als disabled...
    Ein manueller Start des Adapters per "iob start admin" hat das Zugriffs-Problem glücklicherweise behoben :-)
    Der Admin-Adapter wird mir allerdings nach wie vor als v6.3.4 angezeigt, das Update ist also nicht durchgeführt worden.
    Im log sehe ich folgende Einträge:
    host.iobroker-pi
    2022-12-23 09:51:10.870	info	iobroker exit 25
    host.iobroker-pi
    2022-12-23 09:51:09.817	error	iobroker host.iobroker-pi Cannot install iobroker.admin@6.3.5: 217
    host.iobroker-pi
    2022-12-23 09:50:58.571	info	iobroker Installing iobroker.admin@6.3.5... (System call)
    host.iobroker-pi
    2022-12-23 09:50:58.566	info	iobroker NPM version: 8.19.2
    host.iobroker-pi
    2022-12-23 09:50:57.511	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.iobroker-pi
    2022-12-23 09:50:56.741	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    wie soll man hier ohne weitere Info´s helfen !?
    ausgabe von
    iobroker upgrade admin --debug
    AlexAtHomeA 1 Antwort Letzte Antwort
      host.iobroker-pi
      host.iobroker-pi
      host.iobroker-pi
      host.iobroker-pi
      host.iobroker-pi
      host.iobroker-pi
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @alexathome sagte in Admin Adapter Update fehlgeschlagen:
      ist oben angepinnt !
        @almixx per Konsole nachsehen, um welche Version handelt es sich?
        iob list instances
        iobroker status
        ins log sehen
        iob logs --watch
        AlmixxA Offline
        AlmixxA Offline
        Almixx
        schrieb am zuletzt editiert von Almixx
        @crunchip said in Admin Adapter Update fehlgeschlagen:
        iobroker status
        permitted by applicable law.
        Last login: Fri Dec 23 09:25:03 2022 from 192.168.178.13
        pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
        node:internal/modules/cjs/loader:998
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob        roker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15        )
            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_ma        in:81:12)
            at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
          throw err;
          requireStack: []
        • AlmixxA Almixx
          iobroker status
            throw err;
            requireStack: []
            throw err;
            requireStack: []
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @almixx
          Bitte keine Screenshots !!! kann man nicht lesen !
          Ausgabe in Code-Tags </>
          • GlasfaserG Glasfaser
            ausgabe von
            AlexAtHomeA Offline
            AlexAtHomeA Offline
            AlexAtHome
            @glasfaser Ich habe eigentlich erstmal keine Hilfe erwartet...
            Ich habe mitlerweile aber auch weitere Infos hinzugefügt.
            EDIT: Ich sehe, Du hast sie gesehen :-) Danke für den Hinweis, ich schaue mir das an!
            • AlmixxA Almixx
              iobroker status
                throw err;
                requireStack: []
                throw err;
                requireStack: []
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @almixx
              cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              AlmixxA 1 Antwort Letzte Antwort
                @almixx
                cd /opt/iobroker
                AlmixxA Offline
                AlmixxA Offline
                Almixx
                @glasfaser said in Admin Adapter Update fehlgeschlagen:
                Ich verstehe leider nichts davon 😞
                pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                npm ERR! code EACCES
                npm ERR! syscall mkdir
                npm ERR! path /home/pi/node_modules
                npm ERR! errno -13
                npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'
                npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'] {
                npm ERR!   errno: -13,
                npm ERR!   code: 'EACCES',
                npm ERR!   syscall: 'mkdir',
                npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules'
                npm ERR! }
                npm ERR!
                npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                npm ERR!
                npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                npm ERR! the command again as root/Administrator.
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-23T09_19_13_403Z-debug-0.log
                pi@raspberrypi:~ $
                • AlmixxA Almixx
                  npm ERR! errno -13
                  npm ERR! }
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  pi@raspberrypi:~ $
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @almixx
                  Hallo ...
                  du stehst falsch :)
                  cd /opt/iobroker
                    @almixx
                    Hallo ...
                    du stehst falsch :)
                    cd /opt/iobroker
                    AlmixxA Offline
                    AlmixxA Offline
                    Almixx
                    @glasfaser , das wird jetzt angezeigt
                    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    npm ERR! code ENOTEMPTY
                    npm ERR! syscall rename
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab
                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                    npm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-23T09_21_41_354Z-debug-0.log
                    • AlmixxA Almixx
                      npm ERR! errno -39
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @almixx sagte in Admin Adapter Update fehlgeschlagen:
                      Habe ich schon oben geschrieben :
                      https://forum.iobroker.net/post/915125
                        AlmixxA Offline
                        AlmixxA Offline
                        Almixx
                        @glasfaser
                        was muss ich denn eingeben statt den Fragezeichen?
                        • AlmixxA Almixx
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @glasfaser
                          Nichts .. so lassen !!!!
                          for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                            @glasfaser
                            AlmixxA Offline
                            AlmixxA Offline
                            Almixx
                            @glasfaser , hab ich gemacht
                            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/Iobroker/node_modules
                            -bash: cd: /opt/Iobroker/node_modules: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                            • AlmixxA Almixx
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @almixx
                              ja ... alles gut .. ist richtig
                              jetzt nochmal von oben mit JS
                              EDIT :
                              Warum steht du dort im Verzeichniss
                                @almixx
                                EDIT :
                                AlmixxA Offline
                                AlmixxA Offline
                                Almixx
                                @glasfaser es steht so im Text:
                                Bitte Befehl unbedingt!! im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules ausführen; Befehl KOPIEREN, nicht eintippen, ein Vertipper kann und wird da 'tödlich' sein).
                                Ingo
                                hab alles so gemacht. Iobroker läuft aber noch nicht
                                • AlmixxA Almixx
                                  Ingo
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Dann bitte mehr Input ... was läuft nicht .
                                    AlmixxA Offline
                                    AlmixxA Offline
                                    Almixx
                                    @glasfaser , wenn ich Iobroker öffnen möchte über meineIP:8081, wird nichts geöffnet.
                                    • AlmixxA Almixx
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @almixx
                                      Ausgabe von :
                                      iob list instances
                                      iobroker status
                                        @almixx
                                        Ausgabe von :
                                        iob list instances
                                        iobroker status
                                        AlmixxA Offline
                                        AlmixxA Offline
                                        Almixx
                                        iobroker status
                                        Last login: Fri Dec 23 10:56:14 2022 from 192.168.178.13
                                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.ical.3                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.moma.0                   : moma                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : raspberrypi                              - disabled, port: 3002
                                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              -  enabled
                                        + instance is alive
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • AlmixxA Almixx
                                          iobroker status
                                          + instance is alive
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @almixx
                                          iobroker start admin
