  4. [gelöst] Admin Adapter Update fehlgeschlagen
    5.6k
admin adapter läuft nichtadmin adapter updateiobroker startet nichtupdate fehler
25 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlmixxA Almixx
    @crunchip said in Admin Adapter Update fehlgeschlagen:
    iobroker status
    permitted by applicable law.
    Last login: Fri Dec 23 09:25:03 2022 from 192.168.178.13
    pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
    node:internal/modules/cjs/loader:998
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob        roker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15        )
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_ma        in:81:12)
        at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
      throw err;
      requireStack: []
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @almixx
    Bitte keine Screenshots !!! kann man nicht lesen !
    Ausgabe in Code-Tags </>
    • GlasfaserG Glasfaser
      wie soll man hier ohne weitere Info´s helfen !?
      ausgabe von
      iobroker upgrade admin --debug
      AlexAtHomeA Offline
      AlexAtHomeA Offline
      AlexAtHome
      @glasfaser Ich habe eigentlich erstmal keine Hilfe erwartet...
      Ich habe mitlerweile aber auch weitere Infos hinzugefügt.
      EDIT: Ich sehe, Du hast sie gesehen :-) Danke für den Hinweis, ich schaue mir das an!
      • AlmixxA Almixx
        iobroker status
          throw err;
          requireStack: []
          throw err;
          requireStack: []
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @almixx
        cd /opt/iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        AlmixxA 1 Antwort Letzte Antwort
          @almixx
          cd /opt/iobroker
          AlmixxA Offline
          AlmixxA Offline
          Almixx
          schrieb am zuletzt editiert von Almixx
          @glasfaser said in Admin Adapter Update fehlgeschlagen:
          Ich verstehe leider nichts davon 😞
          pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          npm ERR! code EACCES
          npm ERR! syscall mkdir
          npm ERR! path /home/pi/node_modules
          npm ERR! errno -13
          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'
          npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'] {
          npm ERR!   errno: -13,
          npm ERR!   code: 'EACCES',
          npm ERR!   syscall: 'mkdir',
          npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules'
          npm ERR! }
          npm ERR!
          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
          npm ERR!
          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
          npm ERR! the command again as root/Administrator.
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-23T09_19_13_403Z-debug-0.log
          pi@raspberrypi:~ $
          • AlmixxA Almixx
            npm ERR! errno -13
            npm ERR! }
            npm ERR!
            npm ERR!
            pi@raspberrypi:~ $
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @almixx
            Hallo ...
            du stehst falsch :)
            cd /opt/iobroker
              @almixx
              Hallo ...
              du stehst falsch :)
              cd /opt/iobroker
              AlmixxA Offline
              AlmixxA Offline
              Almixx
              @glasfaser , das wird jetzt angezeigt
              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              npm ERR! code ENOTEMPTY
              npm ERR! syscall rename
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab
              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
              npm ERR! errno -39
              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-23T09_21_41_354Z-debug-0.log
              • AlmixxA Almixx
                npm ERR! errno -39
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @almixx sagte in Admin Adapter Update fehlgeschlagen:
                Habe ich schon oben geschrieben :
                https://forum.iobroker.net/post/915125
                  AlmixxA Offline
                  AlmixxA Offline
                  Almixx
                  @glasfaser
                  was muss ich denn eingeben statt den Fragezeichen?
                  • AlmixxA Almixx
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @glasfaser
                    Nichts .. so lassen !!!!
                    for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                      @glasfaser
                      AlmixxA Offline
                      AlmixxA Offline
                      Almixx
                      @glasfaser , hab ich gemacht
                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/Iobroker/node_modules
                      -bash: cd: /opt/Iobroker/node_modules: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                      • AlmixxA Almixx
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @almixx
                        ja ... alles gut .. ist richtig
                        jetzt nochmal von oben mit JS
                        EDIT :
                        Warum steht du dort im Verzeichniss
                          @almixx
                          EDIT :
                          AlmixxA Offline
                          AlmixxA Offline
                          Almixx
                          @glasfaser es steht so im Text:
                          Bitte Befehl unbedingt!! im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules ausführen; Befehl KOPIEREN, nicht eintippen, ein Vertipper kann und wird da 'tödlich' sein).
                          Ingo
                          hab alles so gemacht. Iobroker läuft aber noch nicht
                          • AlmixxA Almixx
                            Ingo
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Dann bitte mehr Input ... was läuft nicht .
                              AlmixxA Offline
                              AlmixxA Offline
                              Almixx
                              @glasfaser , wenn ich Iobroker öffnen möchte über meineIP:8081, wird nichts geöffnet.
                              • AlmixxA Almixx
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @almixx
                                Ausgabe von :
                                iob list instances
                                iobroker status
                                  @almixx
                                  Ausgabe von :
                                  iob list instances
                                  iobroker status
                                  AlmixxA Offline
                                  AlmixxA Offline
                                  Almixx
                                  iobroker status
                                  Last login: Fri Dec 23 10:56:14 2022 from 192.168.178.13
                                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.ical.3                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.moma.0                   : moma                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : raspberrypi                              - disabled, port: 3002
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              -  enabled
                                  + instance is alive
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • AlmixxA Almixx
                                    iobroker status
                                    + instance is alive
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @almixx
                                    iobroker start admin
                                      @almixx
                                      AlmixxA Offline
                                      AlmixxA Offline
                                      Almixx
                                      Vielen vielen Dank. Es läuft wieder.
                                      Ich wüsste echt nicht, wie ich das ohne Eure Unterstützung hinbekommen sollte...
                                      Nochmals vielen Dank für die Hilfestellung und frohes Weihnachtfest !!
                                      Gruß Micha
                                      • AlmixxA Almixx
                                        Gruß Micha
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Das wünsche ich dir auch .... 🌲
                                        Dann bitte den Thread auf [gelöst] setzen
