  5. [Gelöst] Script um JSON erzeugen funktioniert nicht
5 Beiträge 2 Kommentatoren 459 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Chris76eC Offline
    Chris76eC Offline
    Chris76e
    schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
    versuche mit folgendem Script ein JSON zu erzeugen. Als trigger soll der DP "ecovacs-deebot.0.status.device" dienen.
    Wenn ich das script starte bekomme ich folgende Warnung angezeigt:
    16:53:42.813	info	javascript.0 (2842511) Start javascript script.js.common.JSON.Deebot
    16:53:42.828	warn	javascript.0 (2842511) at script.js.common.JSON.Deebot:9:4
    16:53:42.828	warn	javascript.0 (2842511) at script.js.common.JSON.Deebot:31:3
    16:53:42.828	info	javascript.0 (2842511) script.js.common.JSON.Deebot: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    const idTable = '0_userdata.0.JSON.Deebot';
    const idRaum =  'ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.spotAreaName';
    const idDatumEnde ='ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.dateTime';
    const idFlaeche = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current.cleanedArea';
    const idDauer = 'ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.totalTime';
    const idAktiv = 'ecovacs-deebot.0.status.device';
    var table = [];
    if(getState(idTable).val) table = JSON.parse(getState(idTable).val);
    var obj = {};
    var startDate = new Date();
    on(idAktiv, function(dp) {
        if(dp.state.val) {
            obj = {};
            obj.Start = formatDate(new Date(), 'MM.DD.YY hh:mm');
            obj.StartUhr = formatDate(new Date(), 'hh:mm');
        } else {
            obj.Ende = idDatumEnde;
            obj.Dauer = idDauer;
            obj.Flaeche = idFlaeche;
            obj.Raum = idRaum;
            log(table);
            table.push(obj);
            if(table.length > 50) table.shift();
            setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
            log(table);
    Kann mir hier jemand auf die sprünge helfen?
    • Chris76eC Chris76e
      var table = [];
      var obj = {};
          if(dp.state.val) {
              obj = {};
          } else {
              obj.Raum = idRaum;
              log(table);
              table.push(obj);
              log(table);
      @chris76e
      Im Tab "Protokolle" stehen mehr Informationen zur Warnung.
      Welchen Wert enthält "0_userdata.0.JSON.Deebot"?
      Außerdem Zeilen 20 bis 23:
              obj.Ende = getState(idDatumEnde).val;
              obj.Dauer = getState(idDauer).val;
              obj.Flaeche = getState(idFlaeche).val;
              obj.Raum = getState(idRaum).val;
      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
        @chris76e
        Chris76eC Offline
        Chris76eC Offline
        Chris76e
        "0_userdata.0.JSON.Deebot" da stand "null" drin, habe jetzt [] reingeschrieben, keine Warnung mehr.
        Habe auch das andere geändert, aber es wird nichts geschrieben.
        der DP "ecovacs-deebot.0.status.device" kann die werte "charging", "cleaning" und "returing" annehmen. Vermute da wird nochwas faul sein. Mit dem Wert "cleanig" soll JSON anfangen und mit "charging" beenden....
          @chris76e sagte: Mit dem Wert "cleanig" soll JSON anfangen und mit "charging" beenden....
              if(dp.state.val == 'cleaning') {
                  obj = {};
              } else if(dp.state.val == 'charging') {
                    obj = {};
            Chris76eC Offline
            Chris76eC Offline
            Chris76e
            Danke, funktioniert jetzt 👍 👍 👍 😀
