  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana nach Update über Port 3000 nicht erreichbar
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
59 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    ThomKast
    Hallo zusammen, hoffentlich könnt Ihr mir helfen. Ich suche schon seit heute morgen und finde keinen Ansatz...
    Gestern abend führte ich "sudo apt-get update" und "sudo apt-get full-upgrade" durch und startet danach meinen Raspi neu. IObroker lief, alles schon schön...
    Heute früh wollte ich über Port 3000 auf grafana zugreifen und erhielt die Meldung "nicht erreichbar". Habe es am Raspi-Desktop auch probiert. gleiches Ergebnis.
    grafana start/stop/restart laufen ohne Meldung durch. Der Status zeigt folgendes:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status grafana-server
    ● grafana-server.service - Grafana instance
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: active (running) since Wed 2022-12-21 13:05:24 CET; 2s ago
         Docs: http://docs.grafana.org
     Main PID: 21965 (grafana-server)
        Tasks: 8 (limit: 4915)
       CGroup: /system.slice/grafana-server.service
               └─21965 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plug
    Dez 21 13:05:24 raspberrypi systemd[1]: Started Grafana instance.
    Laut "netstat -plnt" scheint auch gar kein Port 3000 geöffnet zu sein...
    sudo netstat -plnt
    Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      447/systemd-resolve
    tcp        0      0 192.168.111.253:502     0.0.0.0:*               LISTEN      2168/io.modbus.11
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      598/sshd
    tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      514/cupsd
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      722/influxd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      719/mosquitto
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1920/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1812/io.mqtt.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1111/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1111/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      447/systemd-resolve
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1239/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      2813/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      722/influxd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      598/sshd
    tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      586/xrdp-sesman
    tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN      514/cupsd
    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      719/mosquitto
    tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      615/xrdp
    tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      447/systemd-resolve
    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      2252/io.sonos.0
    Nun hänge ich fest und hoffe um eine Neuinstallation drum rum zu kommen.
    Habt Ihr Vorschläge was ich noch tun/prüfen kann.
    Vielen Dank vor für Eure Mühe...
    • T ThomKast
      sudo netstat -plnt
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @thomkast welche version ist installiert und welche war zuvor?
      grafana-server -v
        ThomKast
        schrieb am zuletzt editiert von ThomKast
        @crunchip vielen Dank erstmal für Deine Rückmeldung.
        grafana-server -v
        panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference
        [signal SIGSEGV: segmentation violation code=0x1 addr=0x0 pc=0x28db49c]
        goroutine 1 [running]:
        github.com/grafana/grafana/pkg/extensions/config/vault.init()
        /drone/src/pkg/extensions/config/vault/instrumentation.go:21 +0x15c
        Installiert war die letzte "stable". Ich mach da nie was manuell, sondern immer über "... apt-get..."
          grafana-server -v
          ThomKast
          @crunchip
          Magst Du bitte nochmal schauen...
          Habe gerade mal geprüft, was für eine Neuinstallation nötig wäre. Dabei erschien folgendes:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          OK:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
          OK:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          W: Ziel Packages (main/binary-armhf/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
          W: Ziel Packages (main/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
          W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
          W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
          W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE.UTF-8) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
          W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
          Das mit der mehrfachen Listung hab ich auch noch nicht gesehen...
          • T ThomKast
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @thomkast du hast die enterprise und oss in deinem Repo, üblich ist die oss für den Privatmann
            desweiter hast du noch node 12.x, wir sind mittlerweile bei 16
            bearbeite die /etc/apt/sources.list.d/grafana.list mit nano und lösch die Zeile mit enterprise heraus.
            anschliessend dein node auf Stand bringen
            zeig mal die Ausgabe von
            apt policy grafana
            bzw
            apt policy grafana*
              ThomKast
              @crunchip
              Sorry, konnte es nicht als CODE einfügen. Bekam "Fehler: Forbidden". Als Datei-Anhang allerdings auch nicht...
              So sieht der Anfang aus. Das Ergebnis ist aber seiten-lang...
              pi@raspberrypi:~ $ apt policy grafana
              grafana:
                Installiert:           (keine)
                Installationskandidat: 9.3.2
                Versionstabelle:
                   9.3.2 500
                      500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages
                      500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                   9.3.1 500
                   9.3.0 500
                   9.2.8 500
                   9.2.7 500
                   9.2.6 500
                   9.2.5 500
                   9.2.4 500
                   9.2.3 500
                   9.2.2 500
                   9.2.1 500
                   9.2.0 500
                   9.1.8 500
                   9.1.7 500
                   9.1.6 500
                   9.1.5 500
                   9.1.4 500
                   9.1.3 500
                   9.1.2 500
                   9.1.1 500
                   9.1.0 500
                   9.0.9 500
                   9.0.8 500
                   9.0.7 500
                   9.0.6 500
                   9.0.5 500
                   9.0.4 500
                   9.0.3 500
                   9.0.2 500
                   9.0.1 500
                   9.0.0 500
                   8.5.15 500
                   8.5.14 500
                   8.5.13 500
                   8.5.12 500
                   8.5.10 500
                   8.5.9 500
                   8.5.6 500
                   8.5.5 500
                   8.5.4 500
                   8.5.3 500
                   8.5.2 500
                   8.5.1 500
                   8.5.0 500
                   8.4.11 500
                   8.4.10 500
                   8.4.7 500
                   8.4.6 500
                   8.4.5 500
                   8.4.4 500
                   8.4.3 500
                   8.4.2 500
                   8.4.1 500
                   8.4.0 500
                   8.3.11 500
                   8.3.10 500
                   8.3.7 500
                   8.3.6 500
                   8.3.5 500
                   8.3.4 500
                   8.3.3 500
                   8.3.2 500
                   8.3.1 500
                   8.3.0 500
                   8.2.7 500
                   8.2.6 500
                   8.2.5 500
                   8.2.4 500
                   8.2.3 500
                   8.2.2 500
                   8.2.1 500
                   8.2.0 500
                   8.1.8 500
                   8.1.7 500
                   8.1.6 500
                   8.1.5 500
                   8.1.4 500
                   8.1.3 500
                   8.1.2 500
                   8.1.1 500
                   8.1.0 500
                   8.0.7 500
                   8.0.6 500
                   8.0.5 500
                   8.0.4 500
                   8.0.3 500
                   8.0.2 500
                   8.0.1 500
                   8.0.0 500
                   7.5.16 500
                   7.5.15 500
                   7.5.13 500
                   7.5.12 500
                   7.5.11 500
                   7.5.10 500
                   7.5.9 500
                   7.5.8 500
                   7.5.7 500
                   7.5.6 500
                   7.5.5 500
                   7.5.4 500
                   7.5.3 500
                   7.5.2 500
                   7.5.1 500
                   7.5.0 500
                   7.4.5 500
                   7.4.3 500
                   7.4.2 500
                   7.4.1 500
                   7.4.0 500
                   7.3.10 500
                   7.3.7 500
                   7.3.6 500
                   7.3.5 500
                   7.3.4 500
                   7.3.3 500
                   7.3.2 500
                   7.3.1 500
                   7.3.0 500
                   7.2.2 500
                   7.2.1 500
                   7.2.0 500
                   7.1.5 500
                   7.1.4 500
                   7.1.3 500
                   7.1.2 500
                   7.1.1 500
                   7.1.0 500
                   7.0.6 500
                   7.0.5 500
                   7.0.4 500
                   7.0.3 500
                   7.0.2 500
                   7.0.1 500
                   7.0.0 500
                   6.7.6 500
                   6.7.5 500
                   6.7.4 500
                   6.7.3 500
                   6.7.2 500
                   6.7.1 500
                   6.7.0 500
                   6.6.2 500
                   6.6.1 500
                   6.6.0 500
                   6.5.3 500
                   6.5.2 500
                   6.5.1 500
                   6.5.0 500
                   6.4.5 500
                   6.4.4 500
                   6.4.3 500
                   6.4.2 500
                   6.4.1 500
                   6.4.0 500
                   6.3.7 500
                   6.3.6 500
                   6.3.5 500
                   6.3.4 500
                   6.3.3 500
                   6.3.2 500
                   6.3.1 500
                   6.3.0 500
                   6.2.5 500
                   6.2.4 500
                   6.2.3 500
                   6.2.2 500
                   6.2.1 500
                   6.2.0 500
                   6.1.6 500
                   6.1.5 500
                   6.1.4 500
                   6.1.3 500
                   6.1.2 500
                   6.1.1 500
                   6.1.0 500
                   6.0.2 500
                   6.0.1 500
                   6.0.0 500
                   5.4.5 500
                   5.4.4 500
                   5.4.3 500
                   5.4.2 500
                   5.4.1 500
                   5.4.0 500
                   5.3.4 500
                   5.3.3 500
                   5.3.2 500
                   5.3.1 500
                   5.3.0 500
                   5.2.5 500
                   5.2.4 500
                   5.2.3 500
                   5.2.2 500
                   5.2.1 500
                   5.2.0 500
                   0.0.0~test 500
              Jetzt hat's geklappt. Bitte schön...
                apt policy grafana
                bzw
                apt policy grafana*
                ThomKast
                @crunchip sagte in Grafana nach Update über Port 3000 nicht erreichbar:
                So sah die Datei anfänglich aus:
                Habe jetzt nur noch die eine Zeile drin gelassen:
                • T ThomKast
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @thomkast sagte in Grafana nach Update über Port 3000 nicht erreichbar:
                  ok
                  passiert hin und wieder(vermehrt beim FF), einfach Browser refresh
                  grafana: Installiert: (keine)
                  tja, da steht aber das gar kein grafana installiert ist
                  zeig noch
                  apt policy grafana*
                    ok
                    zeig noch
                    apt policy grafana*
                    ThomKast
                    @crunchip
                    V9.3.2
                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy grafana*
                    grafana-agent:
                      Installationskandidat: 0.30.0-1
                      Versionstabelle:
                         0.30.0-1 500
                         0.29.0-1 500
                         0.28.1-1 500
                         0.28.0-1 500
                         0.27.1-1 500
                         0.27.0-1 500
                         0.26.1-1 500
                         0.26.0-1 500
                         0.25.1-1 500
                         0.25.0-1 500
                         0.24.2-1 500
                         0.24.1-1 500
                         0.24.0-1 500
                         0.23.0-1 500
                         0.22.0-1 500
                         0.21.2-1 500
                         0.21.1-1 500
                         0.21.0-1 500
                         0.20.1-1 500
                         0.20.0-1 500
                         0.19.0-1 500
                         0.18.4-1 500
                         0.18.3-1 500
                         0.18.2-1 500
                         0.18.1-1 500
                         0.18.0-1 500
                         0.17.0-1 500
                         0.16.1-1 500
                         0.15.0-1 500
                         0.14.0-1 500
                         0.13.1-1 500
                         0.13.0-1 500
                    grafana-enterprise-rpi:
                      Versionstabelle:
                         9.3.2 500
                         9.3.1 500
                         9.3.0 500
                         9.2.8 500
                         9.2.7 500
                         9.2.6 500
                         9.2.5 500
                         9.2.4 500
                         9.2.3 500
                         9.2.2 500
                         0.0.0~test 500
                    grafana-zabbix:
                      Installationskandidat: 2.5.1-1
                      Versionstabelle:
                         2.5.1-1 500
                    grafana-enterprise:
                      Installiert:           9.3.2
                      Versionstabelle:
                     *** 9.3.2 500
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         9.3.1 500
                         9.3.0 500
                         9.2.8 500
                         9.2.7 500
                         9.2.6 500
                         9.2.5 500
                         9.2.4 500
                         9.2.3 500
                         9.2.2 500
                         9.2.1 500
                         9.2.0 500
                         9.1.8 500
                         9.1.7 500
                         9.1.6 500
                         9.1.5 500
                         9.1.4 500
                         9.1.3 500
                         9.1.2 500
                         9.1.1 500
                         9.1.0 500
                         9.0.9 500
                         9.0.8 500
                         9.0.7 500
                         9.0.6 500
                         9.0.5 500
                         9.0.4 500
                         9.0.3 500
                         9.0.2 500
                         9.0.1 500
                         9.0.0 500
                         8.5.15 500
                         8.5.14 500
                         8.5.13 500
                         8.5.12 500
                         8.5.10 500
                         8.5.9 500
                         8.5.6 500
                         8.5.5 500
                         8.5.4 500
                         8.5.3 500
                         8.5.2 500
                         8.5.1 500
                         8.5.0 500
                         8.4.11 500
                         8.4.10 500
                         8.4.7 500
                         8.4.6 500
                         8.4.5 500
                         8.4.4 500
                         8.4.3 500
                         8.4.2 500
                         8.4.1 500
                         8.4.0 500
                         8.3.11 500
                         8.3.10 500
                         8.3.7 500
                         8.3.6 500
                         8.3.5 500
                         8.3.4 500
                         8.3.3 500
                         8.3.2 500
                         8.3.0 500
                         8.2.7 500
                         8.2.6 500
                         8.2.5 500
                         8.2.4 500
                         8.2.3 500
                         8.2.2 500
                         8.2.1 500
                         8.2.0 500
                         8.1.8 500
                         8.1.7 500
                         8.1.6 500
                         8.1.5 500
                         8.1.4 500
                         8.1.3 500
                         8.1.2 500
                         8.1.1 500
                         8.1.0 500
                         8.0.7 500
                         8.0.6 500
                         8.0.5 500
                         8.0.4 500
                         8.0.3 500
                         8.0.2 500
                         8.0.1 500
                         8.0.0 500
                         7.5.15 500
                         7.5.13 500
                         7.5.12 500
                         7.5.11 500
                         7.5.10 500
                         7.5.9 500
                         7.5.8 500
                         7.5.7 500
                         7.5.6 500
                         7.5.5 500
                         7.5.4 500
                         7.5.3 500
                         7.5.2 500
                         7.5.1 500
                         7.5.0 500
                         7.4.5 500
                         7.4.3 500
                         7.4.2 500
                         7.4.1 500
                         7.4.0 500
                         7.3.10 500
                         7.3.7 500
                         7.3.6 500
                         7.3.5 500
                         7.3.4 500
                         7.3.3 500
                         7.3.2 500
                         7.3.1 500
                         7.3.0 500
                         7.2.2 500
                         7.2.1 500
                         7.2.0 500
                         7.1.5 500
                         7.1.4 500
                         7.1.3 500
                         7.1.2 500
                         7.1.1 500
                         7.1.0 500
                         7.0.6 500
                         7.0.5 500
                         7.0.4 500
                         7.0.3 500
                         7.0.2 500
                         7.0.1 500
                         7.0.0 500
                         6.7.6 500
                         6.7.5 500
                         6.7.4 500
                         6.7.3 500
                         6.7.2 500
                         6.7.1 500
                         6.7.0 500
                         6.6.2 500
                         6.6.1 500
                         6.6.0 500
                         6.5.3 500
                         0.0.0~test 500
                    grafana:
                      Versionstabelle:
                         9.3.2 500
                         9.3.1 500
                         9.3.0 500
                         9.2.8 500
                         9.2.7 500
                         9.2.6 500
                         9.2.5 500
                         9.2.4 500
                         9.2.3 500
                         9.2.2 500
                         9.2.1 500
                         9.2.0 500
                         9.1.8 500
                         9.1.7 500
                         9.1.6 500
                         9.1.5 500
                         9.1.4 500
                         9.1.3 500
                         9.1.2 500
                         9.1.1 500
                         9.1.0 500
                         9.0.9 500
                         9.0.8 500
                         9.0.7 500
                         9.0.6 500
                         9.0.5 500
                         9.0.4 500
                         9.0.3 500
                         9.0.2 500
                         9.0.1 500
                         9.0.0 500
                         8.5.15 500
                         8.5.14 500
                         8.5.13 500
                         8.5.12 500
                         8.5.10 500
                         8.5.9 500
                         8.5.6 500
                         8.5.5 500
                         8.5.4 500
                         8.5.3 500
                         8.5.2 500
                         8.5.1 500
                         8.5.0 500
                         8.4.11 500
                         8.4.10 500
                         8.4.7 500
                         8.4.6 500
                         8.4.5 500
                         8.4.4 500
                         8.4.3 500
                         8.4.2 500
                         8.4.1 500
                         8.4.0 500
                         8.3.11 500
                         8.3.10 500
                         8.3.7 500
                         8.3.6 500
                         8.3.5 500
                         8.3.4 500
                         8.3.3 500
                         8.3.2 500
                         8.3.1 500
                         8.3.0 500
                         8.2.7 500
                         8.2.6 500
                         8.2.5 500
                         8.2.4 500
                         8.2.3 500
                         8.2.2 500
                         8.2.1 500
                         8.2.0 500
                         8.1.8 500
                         8.1.7 500
                         8.1.6 500
                         8.1.5 500
                         8.1.4 500
                         8.1.3 500
                         8.1.2 500
                         8.1.1 500
                         8.1.0 500
                         8.0.7 500
                         8.0.6 500
                         8.0.5 500
                         8.0.4 500
                         8.0.3 500
                         8.0.2 500
                         8.0.1 500
                         8.0.0 500
                         7.5.16 500
                         7.5.15 500
                         7.5.13 500
                         7.5.12 500
                         7.5.11 500
                         7.5.10 500
                         7.5.9 500
                         7.5.8 500
                         7.5.7 500
                         7.5.6 500
                         7.5.5 500
                         7.5.4 500
                         7.5.3 500
                         7.5.2 500
                         7.5.1 500
                         7.5.0 500
                         7.4.5 500
                         7.4.3 500
                         7.4.2 500
                         7.4.1 500
                         7.4.0 500
                         7.3.10 500
                         7.3.7 500
                         7.3.6 500
                         7.3.5 500
                         7.3.4 500
                         7.3.3 500
                         7.3.2 500
                         7.3.1 500
                         7.3.0 500
                         7.2.2 500
                         7.2.1 500
                         7.2.0 500
                         7.1.5 500
                         7.1.4 500
                         7.1.3 500
                         7.1.2 500
                         7.1.1 500
                         7.1.0 500
                         7.0.6 500
                         7.0.5 500
                         7.0.4 500
                         7.0.3 500
                         7.0.2 500
                         7.0.1 500
                         7.0.0 500
                         6.7.6 500
                         6.7.5 500
                         6.7.4 500
                         6.7.3 500
                         6.7.2 500
                         6.7.1 500
                         6.7.0 500
                         6.6.2 500
                         6.6.1 500
                         6.6.0 500
                         6.5.3 500
                         6.5.2 500
                         6.5.1 500
                         6.5.0 500
                         6.4.5 500
                         6.4.4 500
                         6.4.3 500
                         6.4.2 500
                         6.4.1 500
                         6.4.0 500
                         6.3.7 500
                         6.3.6 500
                         6.3.5 500
                         6.3.4 500
                         6.3.3 500
                         6.3.2 500
                         6.3.1 500
                         6.3.0 500
                         6.2.5 500
                         6.2.4 500
                         6.2.3 500
                         6.2.2 500
                         6.2.1 500
                         6.2.0 500
                         6.1.6 500
                         6.1.5 500
                         6.1.4 500
                         6.1.3 500
                         6.1.2 500
                         6.1.1 500
                         6.1.0 500
                         6.0.2 500
                         6.0.1 500
                         6.0.0 500
                         5.4.5 500
                         5.4.4 500
                         5.4.3 500
                         5.4.2 500
                         5.4.1 500
                         5.4.0 500
                         5.3.4 500
                         5.3.3 500
                         5.3.2 500
                         5.3.1 500
                         5.3.0 500
                         5.2.5 500
                         5.2.4 500
                         5.2.3 500
                         5.2.2 500
                         5.2.1 500
                         5.2.0 500
                         0.0.0~test 500
                    grafana-rpi:
                      Versionstabelle:
                         9.3.2 500
                         9.3.1 500
                         9.3.0 500
                         9.2.8 500
                         9.2.7 500
                         9.2.6 500
                         9.2.5 500
                         9.2.4 500
                         9.2.3 500
                         9.2.2 500
                         0.0.0~test 500
                    crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T ThomKast
                      @crunchip
                      V9.3.2
                      grafana-agent:
                        Versionstabelle:
                           0.30.0-1 500
                           0.29.0-1 500
                           0.28.1-1 500
                           0.28.0-1 500
                           0.27.1-1 500
                           0.27.0-1 500
                           0.26.1-1 500
                           0.26.0-1 500
                           0.25.1-1 500
                           0.25.0-1 500
                           0.24.2-1 500
                           0.24.1-1 500
                           0.24.0-1 500
                           0.23.0-1 500
                           0.22.0-1 500
                           0.21.2-1 500
                           0.21.1-1 500
                           0.21.0-1 500
                           0.20.1-1 500
                           0.20.0-1 500
                           0.19.0-1 500
                           0.18.4-1 500
                           0.18.3-1 500
                           0.18.2-1 500
                           0.18.1-1 500
                           0.18.0-1 500
                           0.17.0-1 500
                           0.16.1-1 500
                           0.15.0-1 500
                           0.14.0-1 500
                           0.13.1-1 500
                           0.13.0-1 500
                        Versionstabelle:
                           9.3.2 500
                           9.3.1 500
                           9.3.0 500
                           9.2.8 500
                           9.2.7 500
                           9.2.6 500
                           9.2.5 500
                           9.2.4 500
                           9.2.3 500
                           9.2.2 500
                           0.0.0~test 500
                      grafana-zabbix:
                        Versionstabelle:
                           2.5.1-1 500
                      grafana-enterprise:
                        Installiert:           9.3.2
                        Versionstabelle:
                       *** 9.3.2 500
                           9.3.1 500
                           9.3.0 500
                           9.2.8 500
                           9.2.7 500
                           9.2.6 500
                           9.2.5 500
                           9.2.4 500
                           9.2.3 500
                           9.2.2 500
                           9.2.1 500
                           9.2.0 500
                           9.1.8 500
                           9.1.7 500
                           9.1.6 500
                           9.1.5 500
                           9.1.4 500
                           9.1.3 500
                           9.1.2 500
                           9.1.1 500
                           9.1.0 500
                           9.0.9 500
                           9.0.8 500
                           9.0.7 500
                           9.0.6 500
                           9.0.5 500
                           9.0.4 500
                           9.0.3 500
                           9.0.2 500
                           9.0.1 500
                           9.0.0 500
                           8.5.15 500
                           8.5.14 500
                           8.5.13 500
                           8.5.12 500
                           8.5.10 500
                           8.5.9 500
                           8.5.6 500
                           8.5.5 500
                           8.5.4 500
                           8.5.3 500
                           8.5.2 500
                           8.5.1 500
                           8.5.0 500
                           8.4.11 500
                           8.4.10 500
                           8.4.7 500
                           8.4.6 500
                           8.4.5 500
                           8.4.4 500
                           8.4.3 500
                           8.4.2 500
                           8.4.1 500
                           8.4.0 500
                           8.3.11 500
                           8.3.10 500
                           8.3.7 500
                           8.3.6 500
                           8.3.5 500
                           8.3.4 500
                           8.3.3 500
                           8.3.2 500
                           8.3.0 500
                           8.2.7 500
                           8.2.6 500
                           8.2.5 500
                           8.2.4 500
                           8.2.3 500
                           8.2.2 500
                           8.2.1 500
                           8.2.0 500
                           8.1.8 500
                           8.1.7 500
                           8.1.6 500
                           8.1.5 500
                           8.1.4 500
                           8.1.3 500
                           8.1.2 500
                           8.1.1 500
                           8.1.0 500
                           8.0.7 500
                           8.0.6 500
                           8.0.5 500
                           8.0.4 500
                           8.0.3 500
                           8.0.2 500
                           8.0.1 500
                           8.0.0 500
                           7.5.15 500
                           7.5.13 500
                           7.5.12 500
                           7.5.11 500
                           7.5.10 500
                           7.5.9 500
                           7.5.8 500
                           7.5.7 500
                           7.5.6 500
                           7.5.5 500
                           7.5.4 500
                           7.5.3 500
                           7.5.2 500
                           7.5.1 500
                           7.5.0 500
                           7.4.5 500
                           7.4.3 500
                           7.4.2 500
                           7.4.1 500
                           7.4.0 500
                           7.3.10 500
                           7.3.7 500
                           7.3.6 500
                           7.3.5 500
                           7.3.4 500
                           7.3.3 500
                           7.3.2 500
                           7.3.1 500
                           7.3.0 500
                           7.2.2 500
                           7.2.1 500
                           7.2.0 500
                           7.1.5 500
                           7.1.4 500
                           7.1.3 500
                           7.1.2 500
                           7.1.1 500
                           7.1.0 500
                           7.0.6 500
                           7.0.5 500
                           7.0.4 500
                           7.0.3 500
                           7.0.2 500
                           7.0.1 500
                           7.0.0 500
                           6.7.6 500
                           6.7.5 500
                           6.7.4 500
                           6.7.3 500
                           6.7.2 500
                           6.7.1 500
                           6.7.0 500
                           6.6.2 500
                           6.6.1 500
                           6.6.0 500
                           6.5.3 500
                           0.0.0~test 500
                      grafana:
                        Versionstabelle:
                           9.3.2 500
                           9.3.1 500
                           9.3.0 500
                           9.2.8 500
                           9.2.7 500
                           9.2.6 500
                           9.2.5 500
                           9.2.4 500
                           9.2.3 500
                           9.2.2 500
                           9.2.1 500
                           9.2.0 500
                           9.1.8 500
                           9.1.7 500
                           9.1.6 500
                           9.1.5 500
                           9.1.4 500
                           9.1.3 500
                           9.1.2 500
                           9.1.1 500
                           9.1.0 500
                           9.0.9 500
                           9.0.8 500
                           9.0.7 500
                           9.0.6 500
                           9.0.5 500
                           9.0.4 500
                           9.0.3 500
                           9.0.2 500
                           9.0.1 500
                           9.0.0 500
                           8.5.15 500
                           8.5.14 500
                           8.5.13 500
                           8.5.12 500
                           8.5.10 500
                           8.5.9 500
                           8.5.6 500
                           8.5.5 500
                           8.5.4 500
                           8.5.3 500
                           8.5.2 500
                           8.5.1 500
                           8.5.0 500
                           8.4.11 500
                           8.4.10 500
                           8.4.7 500
                           8.4.6 500
                           8.4.5 500
                           8.4.4 500
                           8.4.3 500
                           8.4.2 500
                           8.4.1 500
                           8.4.0 500
                           8.3.11 500
                           8.3.10 500
                           8.3.7 500
                           8.3.6 500
                           8.3.5 500
                           8.3.4 500
                           8.3.3 500
                           8.3.2 500
                           8.3.1 500
                           8.3.0 500
                           8.2.7 500
                           8.2.6 500
                           8.2.5 500
                           8.2.4 500
                           8.2.3 500
                           8.2.2 500
                           8.2.1 500
                           8.2.0 500
                           8.1.8 500
                           8.1.7 500
                           8.1.6 500
                           8.1.5 500
                           8.1.4 500
                           8.1.3 500
                           8.1.2 500
                           8.1.1 500
                           8.1.0 500
                           8.0.7 500
                           8.0.6 500
                           8.0.5 500
                           8.0.4 500
                           8.0.3 500
                           8.0.2 500
                           8.0.1 500
                           8.0.0 500
                           7.5.16 500
                           7.5.15 500
                           7.5.13 500
                           7.5.12 500
                           7.5.11 500
                           7.5.10 500
                           7.5.9 500
                           7.5.8 500
                           7.5.7 500
                           7.5.6 500
                           7.5.5 500
                           7.5.4 500
                           7.5.3 500
                           7.5.2 500
                           7.5.1 500
                           7.5.0 500
                           7.4.5 500
                           7.4.3 500
                           7.4.2 500
                           7.4.1 500
                           7.4.0 500
                           7.3.10 500
                           7.3.7 500
                           7.3.6 500
                           7.3.5 500
                           7.3.4 500
                           7.3.3 500
                           7.3.2 500
                           7.3.1 500
                           7.3.0 500
                           7.2.2 500
                           7.2.1 500
                           7.2.0 500
                           7.1.5 500
                           7.1.4 500
                           7.1.3 500
                           7.1.2 500
                           7.1.1 500
                           7.1.0 500
                           7.0.6 500
                           7.0.5 500
                           7.0.4 500
                           7.0.3 500
                           7.0.2 500
                           7.0.1 500
                           7.0.0 500
                           6.7.6 500
                           6.7.5 500
                           6.7.4 500
                           6.7.3 500
                           6.7.2 500
                           6.7.1 500
                           6.7.0 500
                           6.6.2 500
                           6.6.1 500
                           6.6.0 500
                           6.5.3 500
                           6.5.2 500
                           6.5.1 500
                           6.5.0 500
                           6.4.5 500
                           6.4.4 500
                           6.4.3 500
                           6.4.2 500
                           6.4.1 500
                           6.4.0 500
                           6.3.7 500
                           6.3.6 500
                           6.3.5 500
                           6.3.4 500
                           6.3.3 500
                           6.3.2 500
                           6.3.1 500
                           6.3.0 500
                           6.2.5 500
                           6.2.4 500
                           6.2.3 500
                           6.2.2 500
                           6.2.1 500
                           6.2.0 500
                           6.1.6 500
                           6.1.5 500
                           6.1.4 500
                           6.1.3 500
                           6.1.2 500
                           6.1.1 500
                           6.1.0 500
                           6.0.2 500
                           6.0.1 500
                           6.0.0 500
                           5.4.5 500
                           5.4.4 500
                           5.4.3 500
                           5.4.2 500
                           5.4.1 500
                           5.4.0 500
                           5.3.4 500
                           5.3.3 500
                           5.3.2 500
                           5.3.1 500
                           5.3.0 500
                           5.2.5 500
                           5.2.4 500
                           5.2.3 500
                           5.2.2 500
                           5.2.1 500
                           5.2.0 500
                           0.0.0~test 500
                      grafana-rpi:
                        Versionstabelle:
                           9.3.2 500
                           9.3.1 500
                           9.3.0 500
                           9.2.8 500
                           9.2.7 500
                           9.2.6 500
                           9.2.5 500
                           9.2.4 500
                           9.2.3 500
                           9.2.2 500
                           0.0.0~test 500
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      grafana-enterprise: Installiert: 9.3.2
                      die enterprise ist installiert
                      • T ThomKast
                        @crunchip
                        V9.3.2
                        grafana-agent:
                          Versionstabelle:
                             0.30.0-1 500
                             0.29.0-1 500
                             0.28.1-1 500
                             0.28.0-1 500
                             0.27.1-1 500
                             0.27.0-1 500
                             0.26.1-1 500
                             0.26.0-1 500
                             0.25.1-1 500
                             0.25.0-1 500
                             0.24.2-1 500
                             0.24.1-1 500
                             0.24.0-1 500
                             0.23.0-1 500
                             0.22.0-1 500
                             0.21.2-1 500
                             0.21.1-1 500
                             0.21.0-1 500
                             0.20.1-1 500
                             0.20.0-1 500
                             0.19.0-1 500
                             0.18.4-1 500
                             0.18.3-1 500
                             0.18.2-1 500
                             0.18.1-1 500
                             0.18.0-1 500
                             0.17.0-1 500
                             0.16.1-1 500
                             0.15.0-1 500
                             0.14.0-1 500
                             0.13.1-1 500
                             0.13.0-1 500
                          Versionstabelle:
                             9.3.2 500
                             9.3.1 500
                             9.3.0 500
                             9.2.8 500
                             9.2.7 500
                             9.2.6 500
                             9.2.5 500
                             9.2.4 500
                             9.2.3 500
                             9.2.2 500
                             0.0.0~test 500
                        grafana-zabbix:
                          Versionstabelle:
                             2.5.1-1 500
                        grafana-enterprise:
                          Installiert:           9.3.2
                          Versionstabelle:
                         *** 9.3.2 500
                             9.3.1 500
                             9.3.0 500
                             9.2.8 500
                             9.2.7 500
                             9.2.6 500
                             9.2.5 500
                             9.2.4 500
                             9.2.3 500
                             9.2.2 500
                             9.2.1 500
                             9.2.0 500
                             9.1.8 500
                             9.1.7 500
                             9.1.6 500
                             9.1.5 500
                             9.1.4 500
                             9.1.3 500
                             9.1.2 500
                             9.1.1 500
                             9.1.0 500
                             9.0.9 500
                             9.0.8 500
                             9.0.7 500
                             9.0.6 500
                             9.0.5 500
                             9.0.4 500
                             9.0.3 500
                             9.0.2 500
                             9.0.1 500
                             9.0.0 500
                             8.5.15 500
                             8.5.14 500
                             8.5.13 500
                             8.5.12 500
                             8.5.10 500
                             8.5.9 500
                             8.5.6 500
                             8.5.5 500
                             8.5.4 500
                             8.5.3 500
                             8.5.2 500
                             8.5.1 500
                             8.5.0 500
                             8.4.11 500
                             8.4.10 500
                             8.4.7 500
                             8.4.6 500
                             8.4.5 500
                             8.4.4 500
                             8.4.3 500
                             8.4.2 500
                             8.4.1 500
                             8.4.0 500
                             8.3.11 500
                             8.3.10 500
                             8.3.7 500
                             8.3.6 500
                             8.3.5 500
                             8.3.4 500
                             8.3.3 500
                             8.3.2 500
                             8.3.0 500
                             8.2.7 500
                             8.2.6 500
                             8.2.5 500
                             8.2.4 500
                             8.2.3 500
                             8.2.2 500
                             8.2.1 500
                             8.2.0 500
                             8.1.8 500
                             8.1.7 500
                             8.1.6 500
                             8.1.5 500
                             8.1.4 500
                             8.1.3 500
                             8.1.2 500
                             8.1.1 500
                             8.1.0 500
                             8.0.7 500
                             8.0.6 500
                             8.0.5 500
                             8.0.4 500
                             8.0.3 500
                             8.0.2 500
                             8.0.1 500
                             8.0.0 500
                             7.5.15 500
                             7.5.13 500
                             7.5.12 500
                             7.5.11 500
                             7.5.10 500
                             7.5.9 500
                             7.5.8 500
                             7.5.7 500
                             7.5.6 500
                             7.5.5 500
                             7.5.4 500
                             7.5.3 500
                             7.5.2 500
                             7.5.1 500
                             7.5.0 500
                             7.4.5 500
                             7.4.3 500
                             7.4.2 500
                             7.4.1 500
                             7.4.0 500
                             7.3.10 500
                             7.3.7 500
                             7.3.6 500
                             7.3.5 500
                             7.3.4 500
                             7.3.3 500
                             7.3.2 500
                             7.3.1 500
                             7.3.0 500
                             7.2.2 500
                             7.2.1 500
                             7.2.0 500
                             7.1.5 500
                             7.1.4 500
                             7.1.3 500
                             7.1.2 500
                             7.1.1 500
                             7.1.0 500
                             7.0.6 500
                             7.0.5 500
                             7.0.4 500
                             7.0.3 500
                             7.0.2 500
                             7.0.1 500
                             7.0.0 500
                             6.7.6 500
                             6.7.5 500
                             6.7.4 500
                             6.7.3 500
                             6.7.2 500
                             6.7.1 500
                             6.7.0 500
                             6.6.2 500
                             6.6.1 500
                             6.6.0 500
                             6.5.3 500
                             0.0.0~test 500
                        grafana:
                          Versionstabelle:
                             9.3.2 500
                             9.3.1 500
                             9.3.0 500
                             9.2.8 500
                             9.2.7 500
                             9.2.6 500
                             9.2.5 500
                             9.2.4 500
                             9.2.3 500
                             9.2.2 500
                             9.2.1 500
                             9.2.0 500
                             9.1.8 500
                             9.1.7 500
                             9.1.6 500
                             9.1.5 500
                             9.1.4 500
                             9.1.3 500
                             9.1.2 500
                             9.1.1 500
                             9.1.0 500
                             9.0.9 500
                             9.0.8 500
                             9.0.7 500
                             9.0.6 500
                             9.0.5 500
                             9.0.4 500
                             9.0.3 500
                             9.0.2 500
                             9.0.1 500
                             9.0.0 500
                             8.5.15 500
                             8.5.14 500
                             8.5.13 500
                             8.5.12 500
                             8.5.10 500
                             8.5.9 500
                             8.5.6 500
                             8.5.5 500
                             8.5.4 500
                             8.5.3 500
                             8.5.2 500
                             8.5.1 500
                             8.5.0 500
                             8.4.11 500
                             8.4.10 500
                             8.4.7 500
                             8.4.6 500
                             8.4.5 500
                             8.4.4 500
                             8.4.3 500
                             8.4.2 500
                             8.4.1 500
                             8.4.0 500
                             8.3.11 500
                             8.3.10 500
                             8.3.7 500
                             8.3.6 500
                             8.3.5 500
                             8.3.4 500
                             8.3.3 500
                             8.3.2 500
                             8.3.1 500
                             8.3.0 500
                             8.2.7 500
                             8.2.6 500
                             8.2.5 500
                             8.2.4 500
                             8.2.3 500
                             8.2.2 500
                             8.2.1 500
                             8.2.0 500
                             8.1.8 500
                             8.1.7 500
                             8.1.6 500
                             8.1.5 500
                             8.1.4 500
                             8.1.3 500
                             8.1.2 500
                             8.1.1 500
                             8.1.0 500
                             8.0.7 500
                             8.0.6 500
                             8.0.5 500
                             8.0.4 500
                             8.0.3 500
                             8.0.2 500
                             8.0.1 500
                             8.0.0 500
                             7.5.16 500
                             7.5.15 500
                             7.5.13 500
                             7.5.12 500
                             7.5.11 500
                             7.5.10 500
                             7.5.9 500
                             7.5.8 500
                             7.5.7 500
                             7.5.6 500
                             7.5.5 500
                             7.5.4 500
                             7.5.3 500
                             7.5.2 500
                             7.5.1 500
                             7.5.0 500
                             7.4.5 500
                             7.4.3 500
                             7.4.2 500
                             7.4.1 500
                             7.4.0 500
                             7.3.10 500
                             7.3.7 500
                             7.3.6 500
                             7.3.5 500
                             7.3.4 500
                             7.3.3 500
                             7.3.2 500
                             7.3.1 500
                             7.3.0 500
                             7.2.2 500
                             7.2.1 500
                             7.2.0 500
                             7.1.5 500
                             7.1.4 500
                             7.1.3 500
                             7.1.2 500
                             7.1.1 500
                             7.1.0 500
                             7.0.6 500
                             7.0.5 500
                             7.0.4 500
                             7.0.3 500
                             7.0.2 500
                             7.0.1 500
                             7.0.0 500
                             6.7.6 500
                             6.7.5 500
                             6.7.4 500
                             6.7.3 500
                             6.7.2 500
                             6.7.1 500
                             6.7.0 500
                             6.6.2 500
                             6.6.1 500
                             6.6.0 500
                             6.5.3 500
                             6.5.2 500
                             6.5.1 500
                             6.5.0 500
                             6.4.5 500
                             6.4.4 500
                             6.4.3 500
                             6.4.2 500
                             6.4.1 500
                             6.4.0 500
                             6.3.7 500
                             6.3.6 500
                             6.3.5 500
                             6.3.4 500
                             6.3.3 500
                             6.3.2 500
                             6.3.1 500
                             6.3.0 500
                             6.2.5 500
                             6.2.4 500
                             6.2.3 500
                             6.2.2 500
                             6.2.1 500
                             6.2.0 500
                             6.1.6 500
                             6.1.5 500
                             6.1.4 500
                             6.1.3 500
                             6.1.2 500
                             6.1.1 500
                             6.1.0 500
                             6.0.2 500
                             6.0.1 500
                             6.0.0 500
                             5.4.5 500
                             5.4.4 500
                             5.4.3 500
                             5.4.2 500
                             5.4.1 500
                             5.4.0 500
                             5.3.4 500
                             5.3.3 500
                             5.3.2 500
                             5.3.1 500
                             5.3.0 500
                             5.2.5 500
                             5.2.4 500
                             5.2.3 500
                             5.2.2 500
                             5.2.1 500
                             5.2.0 500
                             0.0.0~test 500
                        grafana-rpi:
                          Versionstabelle:
                             9.3.2 500
                             9.3.1 500
                             9.3.0 500
                             9.2.8 500
                             9.2.7 500
                             9.2.6 500
                             9.2.5 500
                             9.2.4 500
                             9.2.3 500
                             9.2.2 500
                             0.0.0~test 500
                        ThomKast
                        @thomkast
                        Die Installation habe ich vor über einem Jahr gemacht im Zuge der IOB Installation. Das waren meine Anfänge :man-shrugging:
                        Bekomme auch NVM nicht installiert. Hast Du dazu vielleicht einen Link zu einer brauchbaren aktuellen Anleitung, bitte?
                        Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                        • T ThomKast
                          @thomkast
                          NEIN! NodeJS wird NICHT über nvm installiert sondern wie alle anderen Pakete auch über deinen Paketmanager!
                          • T ThomKast
                            @thomkast
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            was ist NVM,achso, nein dein Repo anpassen die 12 austauschen und mit 16 ersetzen
                            • T ThomKast
                              @thomkast
                              @thomkast
                              Von den hier geposteten Problemen abgesehen ist dein Betriebssystem auch ausgelaufen. Installier da das aktuelle Release 'Bullseye'.
                              T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                @thomkast
                                ThomKast
                                Danke Dir. Wie ist die Empfehlung bzgl. 64bit?
                                • T ThomKast
                                  @thomkast
                                  Ich würde auf 64bit gehen. Es gibt erste Pakete die nur noch für 64bit gebaut werden.
                                    ThomKast
                                    NVM war Teil eines anderen Tutorial. Hat nicht funktioniert und ist nicht weiter zu verfolgen.
                                    Versuche gerade nodejs mit NPM zu installieren. Es gibt doch bereits die V19. Kann ich diese auch verwenden?
                                    • T ThomKast
                                      @thomkast NEIN!
                                      Ungerade Versionen sind Entwicklerversionen.
                                      Installier die Version 16!
                                      • T ThomKast
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        npm kommt automatisch mit
                                          ThomKast
                                          @crunchip
                                          dh. in die grafana.list mus die ENTERPISE-Zeile wieder rein und OSS raus?..?
                                          crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
