  4. Iobroker hängt sich alle 2 Tage auf
    5.6k
42 Beiträge 9 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ? Offline
    ich bin am verzweifeln. Seit einiger Zeit hängt sich der Iobroker ziemlich genau nach 2 Tagen auf, neuerdings sogar nach einem. Folgende Vorraussetzungen sind gegeben:
    • Raspberry Pi 4b
    • angeschlossene SSD Festplatte (keine SD-Karte) mit Gehäuse und USB3 Anschlusskabel.
    • habe das Image seit jeher mit dem Raspberry Pi Imager erstellt (bereits täglich mit verschiedenen Varianten, mal Liste, mal 32 bit mit Desktop....)
    • Darauf wird als erstes phoscon/Decons installiert (habe einen Conbee II Stick dran hängen)
    • nach einspielen des Backups läuft Decons auch einwandfrei (auch jetzt wenn IObroker nicht läuft)
      -Danach installiere ich dann IObroker, Backup drauf und läuft
    • Bis er sich es dann nach 1 - 2 Tagen doch anders überlegt und ich auf Telegramm dann nur darauf aufmerksam gemacht werde, weil dann kommt "gestartet" aber kein "startet" was er ja immer täglich um 5:04 Uhr sonst macht.
    Aufgrund der Meldungen zwecks Speicherplatz etc. habe ich nun eine neue SSD drangehängt da ich dachte die hätte einen Schuss. Diese läuft nun auch genau 1 Tag und es erscheinen die selben Meldungen. Da habe ich die alte SSD wohl umsonst entsorgt -:( Komischerweise läuft Phoscons auch nach den Fehlermeldungen noch. Eigentlich ist das am wichtigsten, aber habe auch einige Skripte und viel Stunden in IObroker gesteckt und wäre schon gut wenn der laufen würde. Nur jeden Tag neu aufsetzen hab ich bestimmt keine Lust und auch keine Zeit.
    Habe nun auch ein neues Gehäuse bestellt. Vielleicht liegt daran? Diese Konstellationen liefen bereits 2 - 3 Jahre mit der selben Hardware Problemlos bzw. zuvor war es nur ein 3-er Pi.
    Wenn ich per ssh nun sudo apt-get update eingebe erscheinen folgende Meldungen:
    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
    Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
    Fehl:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
    Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,6 kB]
    Fehl:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a00:1098:82:47::1 80]
    Fehl:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      Splitting up /var/lib/apt/lists/phoscon.de_apt_deconz_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
    Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
    Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a02:26f0:3500:11::215:14cd 443]
    W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/phoscon.de_apt_deconz_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
    W: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bullseye/InRelease Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
    W: Fehlschlag beim Holen von http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bullseye/InRelease Splitting up /var/lib/apt/lists/phoscon.de_apt_deconz_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
    W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/InRelease Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a02:26f0:3500:11::215:14cd 443]
    W: Fehlschlag beim Holen von http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a00:1098:82:47::1 80]
    W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
    Wie gesagt: es hängt sich nur Iobroker auf. Es handelt sich nun um eine neue 128 GB SSD und ich kann mir nicht vorstellen dass die nach einem Tag voll sein soll? Phoscon läuft noch (zum Glück)
    Gibt es Lösungen? Hatte Io Broker eigentlich lieb gewonnen aber wenn er so dumm macht kann er mich mal :-)
      • Raspberry Pi 4b
      @tulpenheini
      Da sind mehrere Baustellen.
      df -h
      sagt?
      sudo apt update
      (In CodeTags eingebettet!) sagt?
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        @tulpenheini
        df -h
        sagt?
        sudo apt update
        @thomas-braun said in Iobroker hängt sich alle 2 Tage auf:
        df -h
        df -h
        Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
        /dev/root 118G 113G 0 100% /
        devtmpfs 1,8G 0 1,8G 0% /dev
        tmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /dev/shm
        tmpfs 768M 1,1M 767M 1% /run
        tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
        /dev/sda1 255M 50M 206M 20% /boot
        tmpfs 384M 0 384M 0% /run/user/1000
        @tulpenheini
        df -h
        sagt?
        > df -h
        sudo apt update
        sudo apt update
        Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,6 kB]
        OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        Fehl:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a00:1098:84:1e0::3 80]
        Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
        Fehl:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Fehl:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
          Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a02:26f0:3400::1702:db0 443]
        Alle Pakete sind aktuell.
        W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/InRelease Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a02:26f0:3400::1702:db0 443]
        W: Fehlschlag beim Holen von http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a00:1098:84:1e0::3 80]
        haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          df -h
          df -h
          @tulpenheini
          df -h
          sagt?
          > df -h
          sudo apt update
          sudo apt update
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @tulpenheini
          Schalte mal auf Expertenmodus in der GUI und schalte den Telegram Cronjob aus. Den braucht man nicht .
          Beim Überfliegen deines Textes kommt mir noch USB 3 in den Sinn. Der Anschluss macht Probleme.
          Probier mal den USB2.
            df -h
            df -h
            @tulpenheini
            df -h
            sagt?
            > df -h
            sudo apt update
            sudo apt update
            @tulpenheini
            Rappelvoll:
              @tulpenheini
              Rappelvoll:
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @tulpenheini sagte in Iobroker hängt sich alle 2 Tage auf:
              Das sagen ja auch die Fehlermeldungen:
              Und telegram startet immer um 05:04 !
              Es sei denn man schaltet dies aus.
              Danke.
              • haselchenH haselchen
                @tulpenheini
                @haselchen Das kann ich leider nicht, da ich gar nicht mehr auf den Adminadapter im Browser komme. Seite kann nicht geöffnet werden und scheinbar läuft Iobroker auch nicht. IObroker start über ssh... passiert nix aber auch kein Fehler
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bahnuhr auch wenn ich mich nicht groß mit Linux auskenne habe ich das auch so verstanden. Aber warum?? Zuvor ging alles locker auf eine 32 GB Speicherkarte und nun nicht mal auf eine 128 GB SSD Platte oder wie davor auf eine 256 GB SSD HD, denn da kam die selbe Fehlermeldung. Das heißt IObroker schreibt sämtliche Stats auf die Platte oder was macht er dass die gleich voll ist???
                  ? Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    @tulpenheini
                    Du musst das Dateisystem wieder freiräumen. Solange das zu 100% belegt ist geht da gar nix mehr.
                      ja, schau doch einfach mal, was da soviel Platz braucht.
                      Tip:
                      du -sch /*
                      hilft dir weiter :)
                        Ich vermute, das ist eher eines der log-Files in /var/log
                        Da musst du dann mal reinschauen, was da so für Dateninflation sorgt.
                          Warum ioBroker?
                          Kann auch dein System sein, wenn es z.B. Trouble mit der
                          256 GB SSD HD,
                          gibt
                            /var/log
                            Das mit den Logdateien könnte vielleicht sein, habe da festgestellt, dass der Tuyaadapter regelmäßig Errors von 2 Objekten gemeldet hat aber nicht immer. Aber wie bekomme ich die Logs leer und wie verhindere ich das zukünftig sollte ich dann wieder reinkommen?
                            Klar Neuinstallation ist schneller erledigt als stundenlang zu suchen aber es interessiert mich und taucht vermutlich ja dann immer wieder auf.
                            du -sch /*
                            0	/bin
                            50M	/boot
                            0	/dev
                            du: das Verzeichnis '/etc/chatscripts' kann nicht gelesen werden: Keine Berechtigung
                            du: das Verzeichnis '/etc/ssl/private' kann nicht gelesen werden: Keine Berechtigung
                            ..... das ist nur mal der erste teil einer unendlich langen Liste. Die Meldung ist aber immer die selbe kann nicht gelesen werden Keine Berechtigung.
                            Wie gesagt Phoscon läuft nach wie vor und es ist eine seit 2 Tage alte/brandneue SSD dran und es gibt die gleichen Fehler.
                            Hab kein Problem wenn ich ein ganzes Verzeichnis lösche oder so, es kann ja eh nicht mehr kaputt gehen, läuft ja eh nicht....aber gerne konkrete Befehle da ich nur paar Standardbefehle kenne.
                            HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              /var/log
                              du -sch /*
                              0	/bin
                              50M	/boot
                              0	/dev
                              das ist auch kein ioBroker.
                              das stünde dann im iobroker log, hier geht es aber jetzt um SYSTEM-Logs
                              Keine Berechtigung
                              dann mit sudo davor
                                /var/log
                                du -sch /*
                                0	/bin
                                50M	/boot
                                0	/dev
                                @tulpenheini
                                sudo du -sch /var/log/*
                                sollte helfen, wenn da nicht viel ist,dann schau mal in /var oder /mnt oder /opt wo der Hund begraben liegt..
                                Mit sudo dmesg bekommst du auch angezeigt, was fuer Problemchen dein Raspi hat..
                                Loeschen wuerd ich erst dann, wenn die Ursache gefunden ist, also nicht jetzt einfach alle logs in /var/log loeschen und hinterher sieht man nicht mehr, warum das passiert ist..
                                  @tulpenheini
                                  Also soweit ich das erkennen kann hat der kern.log 54 GB ansonsten alles nur paar KB. aber warum das dann 113 GB geben soll??
                                  4,0K	/var/log/alternatives.log
                                  224K	/var/log/apt
                                  88K	/var/log/auth.log
                                  0	/var/log/bootstrap.log
                                  0	/var/log/btmp
                                  9,4M	/var/log/daemon.log
                                  8,0K	/var/log/debug
                                  156K	/var/log/dpkg.log
                                  4,0K	/var/log/faillog
                                  4,0K	/var/log/fontconfig.log
                                  2,3G	/var/log/journal
                                  54G	/var/log/kern.log
                                  4,0K	/var/log/lastlog
                                  232K	/var/log/messages
                                  4,0K	/var/log/private
                                  8,0K	/var/log/runit
                                  54G	/var/log/syslog
                                  4,0K	/var/log/user.log
                                  28K	/var/log/wtmp
                                  110G	insgesamt
                                  mit sudo dmesg erscheinen soviele Einträge, dass diese gar nicht gepostet werden. Hier mal ein Teil von unten, da dort noch andere Einträge stehen wie die ganzen die oben stehen.
                                  [75838.247006] systemd[1]: iobroker.service: Killing process 32414 (node) with signal SIGKILL.
                                  [75838.247047] systemd[1]: iobroker.service: Killing process 32465 (n/a) with signal SIGKILL.
                                  [75838.247111] systemd[1]: iobroker.service: Killing process 32466 (node) with signal SIGKILL.
                                  [75838.247170] systemd[1]: iobroker.service: Killing process 32467 (node) with signal SIGKILL.
                                  [75838.268162] systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                                  [75840.467389] systemd[1]: iobroker.service: Consumed 9h 4min 41.653s CPU time.
                                  [75842.717631] systemd-journald[21713]: /dev/kmsg buffer overrun, some messages lost.
                                  [75843.636908] systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
                                  [75843.637662] systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                                  [75843.637862] systemd[1]: iobroker.service: Consumed 9h 4min 41.653s CPU time.
                                  [75843.642015] systemd[1]: Started ioBroker Server.
                                  [75851.061967] systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                  [75851.062804] systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                                  [75851.064209] systemd[1]: iobroker.service: Consumed 2.289s CPU time.
                                  [75854.248355] systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
                                  [75854.249461] systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                                  [75854.249630] systemd[1]: iobroker.service: Consumed 2.289s CPU time.
                                  [75854.254725] systemd[1]: Started ioBroker Server.
                                  [75857.544887] systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                  [75857.545300] systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                                  [75857.546095] systemd[1]: iobroker.service: Consumed 2.503s CPU time.
                                  [75860.746723] systemd[1]: systemd-journald.service: State 'stop-sigterm' timed out. Killing.
                                  [75860.746868] systemd[1]: systemd-journald.service: Killing process 21713 (systemd-journal) with signal SIGKILL.
                                  [75860.747156] systemd[1]: systemd-journald.service: Killing process 30018 (journal-offline) with signal SIGKILL.
                                  [75860.749427] systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                                  [75860.750209] systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                                  [75860.750443] systemd[1]: iobroker.service: Consumed 2.503s CPU time.
                                  [75860.757531] systemd[1]: Started ioBroker Server.
                                  [75860.764032] systemd[1]: systemd-journald.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
                                  [75860.764405] systemd[1]: systemd-journald.service: Failed with result 'timeout'.
                                  [75860.766284] systemd[1]: Failed to start Journal Service.
                                  [75860.767876] systemd[1]: systemd-journald.service: Consumed 14.640s CPU time.
                                  [75860.771109] systemd[1]: systemd-journald.service: Scheduled restart job, restart counter is at 113.
                                  [75860.772879] systemd[1]: Stopped Journal Service.
                                  [75860.773066] systemd[1]: systemd-journald.service: Consumed 14.640s CPU time.
                                  [75860.782419] systemd[1]: Starting Journal Service...
                                  [75860.856595] systemd-journald[30021]: File /var/log/journal/b399eb6bada74222bfd20dd040d56d5a/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
                                  [75861.737775] systemd[1]: Started Journal Service.
                                  Damit kann ich als Laie leider nix anfangen.
                                  ? O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Keine Berechtigung
                                    dann mit sudo davor
                                    @homoran said in Iobroker hängt sich alle 2 Tage auf:
                                    Aber Decons/Phoscon liegt auf dem selben System und wen dort scheinbar nix geht dürfte das ja auch nicht laufen sollte es am System hängen und nicht an IObroker wenn ich mit meiner Logik da richtig liege.
                                    Keine Berechtigung
                                    dann mit sudo davor
                                      224K	/var/log/apt
                                      0	/var/log/btmp
                                      8,0K	/var/log/debug
                                      8,0K	/var/log/runit
                                      54G	/var/log/syslog
                                      28K	/var/log/wtmp
                                      110G	insgesamt
                                      @tulpenheini
                                      also syslog und kernlog haben beide 54Gb, dass sind 108GB zusammen, der Rest vom System...
                                      Also schau mal in die Logfiles, da ist mit deinem System was komplett krumm, wuerd ich sagen..
                                        @tulpenheini
                                        @ilovegym und @alle
                                        vielen Dank für die Hilfeversuche. Ich bin kein Profi und ich hab keine Ahnung wie ich welche Logs ansehen soll und vor allem was und wie ich dann was mit ihnen machen soll. Ich gehe mal davon aus, dass wenn ich alles neu aufsetze und Backup wieder einspiele dass dann alles wie gehabt ist. Also jeden Tag voll...
                                        Habe die Platte mal wieder platt gemacht und phoscon läuft soweit mal. Das ist für mich die Grundvoraussetzung zur Steuerung auch mit Alexa eingebunden funktioniert im Gegensatz zu Homeassistent (hab ich auch schon versucht über das Aton geht dort nicht). Eine Installation von Iobroker traue ich mich jetzt nicht mehr, da der dann eh nur eine Tag läuft. Eine "nackige" Installation mit händischem Einrichten aller Adapter ohne Backup hab ich ehrlich gesagt keine Lust wobei das Risiko besteht, dass er morgen wieder nicht läuft. Das würde mir noch mehr singen. Deshalb Wenn er dumm macht mach ich halt auch dumm jetzt will ich auch nicht mehr.
                                        Ich dachte es gibt machbare Lösungen ohne IT studiert zu haben.
                                        Nun überlege ich ob ich doch ein anderes System versuche. Homeassistent lief mehr als ein Tag aber dort ist die Einrichtung für mich ungewohnt und halt aufwendig und ich habe festgestellt dass Sprachsteuerung mit Alexa entweder kostenpflichtig oder sehr umständlich einzurichten ist.
                                        Auf einem anderen Raspi 3 habe ich noch Homebridge laufen, was auch einwandfrei funktioniert mit der Verknüpfung der IP von Phoscon. Ich denke ich werde das dann halt so lassen. So läuft es wenigstens. Schade dass Io Broker nicht mehr zu nutzen ist.
                                        Aber das ist nun halt mal so. Zumindest die Festplatte und der Pi scheinen nicht defekt zu sein, da es nun so ohne Iobroker läuft.
                                        bahnuhrB crunchipC ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @ilovegym und @alle
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @tulpenheini
                                          Ich kann dir iob nur empfehlen.
                                          Allerdings mit einem "richtigen" System. Viele haben hier raspi (mittlerweile Raspi 4).
                                          Ich halt von diesem raspi recht wenig. Es gibt hier ständig Beiträge wg. zuwenig Speicher; dann ist die SD defekt, etc.
                                          Aber bei vielen scheint es ja gut zu laufen.
                                          Ich bin mittlerweile auf einem nuc mit proxmox drauf (sehr gute Anleitung gibt es auf der Doku Seite von iob).
                                          Dort ordentlich ram drauf (bei mir 24GB - ich weiß überdimensioniert) und gut is; iob hab ich davon 6 GB zugewiesen.
                                          Läuft nun seit Jahren stabil; Aussetzer p.a. kann ich an einer hand abzählen.
                                          Und wenn du dich ein bisschen eingelesen hast, dann ist m.E. iob unschlagbar.
                                          mfg
                                          Danke.
