  4. ioB träge und Absturz bei Skripten & Datenpunkten / macOS
    6.5k
57 Beiträge 12 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mac89mucM Offline
    mac89mucM Offline
    mac89muc
    schrieb am zuletzt editiert von mac89muc
    meine iobroker Installation läuft auf einem Mac mini mit macOS 10.14.6 Mojave mit 8GB Ram und Intel Core i5 2,6 GHz.
    An sich hat soweit alles (bis auf die kleinen frickeleien, dass es zu den Linux Installationen Unterschiede gibt - Installation, Fehlersuche, Tipps im Forum etc) funktioniert.
    Nodejs 16.17.0
    NPM 8.15.0
    js-controller 4.0.23
    Updates sind alle gemacht - Adapter sind aktuell.
    Seit einiger Zeit kämpfe ich aber damit, dass jedes Mal wenn ich ein Skript ändere und Datenpunkte neu auswähle ioBroker extrem träge ist und sich dann aufhängt - gleiches auch wenn ich unter Objekte Datenpunkte löschen, hinzufügen etc. möchte.
    Auch beim öffnen der Objektübersicht dauert es gefühlt eine Ewigkeit bis die Werte hinter den Datenpunkten mit angezeigt werden
    Mittlerweile ist kein sinnvolles arbeiten mehr möglich, da beim abspeichern der geänderten Skripte die Änderungen dann z.T. nicht übernommen werden und die alten Skripte wieder drin stehen, da sich zwischenzeitlich der Adapter verabschiedet hat. Ich behelfe mir mittlerweile damit, mir die geänderten Skripte vor dem Abspeichern zu kopieren und dann ggf. nochmals einzufügen - was natürlich ein nerviger Mehraufwand ist.
    Wenn ich an den Datenpunkten und an den Skripts keine Änderungen vornehme, funktionieren meine Skripte und verbundenen Geräte recht problemlos - der Fehler taucht also nur auf, sobald ich die Objekt Seite aufrufe, oder die Skripte bearbeite.
    Wer hat einen Tipp für mich wo ich mit der Suche anfangen kann? Der Ram scheint nicht das Problem zu sein - genauso wenig der Prozessor, da die Werte nicht in die Höhe schnellen lt. Mac Aktivitätsanzeige und auch lt. ioBroker Datenpunkten zu den beiden Werten.
    Habe auch schon nicht ganz so wichtige Adapter abgestellt und nur mit den wichtigsten gearbeitet - auch dadurch keine Änderungen.
    Gibt es evtl. ein Skript was mir den ioB zerschießt, wenn ja wie kann ich das finden?
    Bin für jeden Tipp dankbar
    HomoranH mac89mucM CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
    • mac89mucM mac89muc
      Nodejs 16.17.0
      NPM 8.15.0
      @mac89muc sagte in ioB extrem träge und Absturz bei Skripten & Datenpunkten:
      Mac mini
      chrome oder safari?
        Nodejs 16.17.0
        NPM 8.15.0
        mac89mucM Offline
        mac89mucM Offline
        mac89muc
        @mac89muc
        safari
          @mac89muc
          safari
          @mac89muc hab ich befürchtet.
          Mal mit Chrome gegengecheckt?
          Browsercache mal geleert?
          mac89mucM 1 Antwort Letzte Antwort
            mac89mucM Offline
            mac89mucM Offline
            mac89muc
            Danke für den Tipp - mit chrome habe ich es auch mal versucht aber war ähnlich träge.
            Habe jetzt nochmal Firefox installiert und probiere mal wie es damit läuft, zusätzlich habe ich die Caches der verschiedenen Browser mal geleert.
            Mal sehen ob das was bewirkt.
              mac89mucM Offline
              mac89mucM Offline
              mac89muc
              @Homoran
              nach nun fast zwei Monaten mit regelmäßigem löschen des Browser Caches hat sich leider wenig Verbesserung ergeben. Noch immer stürzen Adapter ab beim bearbeiten von Skripten & Datenpunkten - auch der Aufbau der Objektzustände dauert eine gefühlte Ewigkeit.
              Habt ihr noch Tipps, wie ich auf Ursachensuche gehen kann?
              Was mir noch einfällt - kann es ggf. mit diesem Problem hier zu tun haben Kommentar von @apollon77
              Viele Grüße
              Christian
              mac89mucM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                @Homoran
                Viele Grüße
                Christian
                mac89mucM Offline
                mac89mucM Offline
                mac89muc
                @Homoran
                Niemand eine Idee was ich noch probieren könnte?
                  @Homoran
                  Viele Grüße
                  Christian
                  Fehler in der Browserkonsole suchen
                    Nodejs 16.17.0
                    NPM 8.15.0
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    @mac89muc
                    Gibt es bei Dir globale Scripte?
                    Ggf. hilf es auch, den Javascript-Adapter mal durchzustarten.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @mac89muc
                      mac89mucM Offline
                      mac89mucM Offline
                      mac89muc
                      @codierknecht
                      vielen Dank für den Tipp - global existiert bei mir nicht als Ordner, also dementsprechend auch keine Scripte
                      HomoranH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                        @codierknecht
                        kann nicht sein!
                        ist ein systemordner.
                        sonst ist was faul
                        mach mal einen Browserrefresh
                          @codierknecht
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          @mac89muc Um diesen Ordner zu sehen musst du über die drei Punkte die Expertenansicht aktivieren
                          • FredFF FredF
                            @fredf ist das nicht inzwischen mit dem allgemeinen Expertenmodus synchronisiert?
                              mac89mucM Offline
                              mac89mucM Offline
                              mac89muc
                              Der Experten Modus (gelbe Kopf) war bei mir aktiv hat aber den Ordner nicht angezeigt. Nach einmal deaktivieren und erneutem aktivieren wird mir der Ordner nun angezeigt ist aber leer.
                                Codierknecht
                                ist aber leer
                                Dann ist das Thema zumindest geklärt.
                                @Homoran
                                Dass der ioB sehr träge reagiert, kann IMHO nicht am verwendeten Browser liegen.
                                Halte ich in Verbindung mit Abstürzen zumindest für sehr unwahrscheinlich.
                                @mac89muc
                                Was macht der Neustart des JS-Adapters?
                                ioBroker bzw. den Host auch schon mal komplett durchgestartet?
                                Reboot tut gut ;-)
                                  ist aber leer
                                  @Homoran
                                  @mac89muc
                                  Reboot tut gut ;-)
                                  mac89mucM Offline
                                  mac89mucM Offline
                                  mac89muc
                                  @codierknecht
                                  Wenn beim Ändern der Datenpunkte oder der Skripte der ioBroker in die Knie geht starten die Adapter neu - also auch der js-Adapter.
                                  Unabhängig davon starte ich des öfteren sowohl den ioBroker komplett & meinen Hostrechner neu, in der Hoffnung auf Besserung - werde aber bisher leider immer enttäuscht....
                                  Sonst noch Tipps, wie ich der Ursache sonst noch auf den Grund gehen kann??
                                  Danke & Gruß
                                  HomoranH wendy2702W DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @codierknecht
                                    Danke & Gruß
                                    das sollte wirklich nicht der Browser verursachen können. Ich war von einem langsamen Browseraufbau ausgegangen.
                                    ob jetzt die Adapter neu starten weil iobroker in die Knie geht oder anders herum bleibt herauszufinden
                                      @codierknecht
                                      Danke & Gruß
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      @mac89muc Gibt es auf dem mac kein iobroker log und kein "System" log ?
                                        @codierknecht
                                        Danke & Gruß
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @mac89muc das kann auch ein (oder einige) Skript sein welches "Amok" läuft, evtl durch unendliche Schleifen oder unendlich startende Timouts/Intervallen. Da würde ich mal suchen - Skripte deaktivieren und "Brockenweise" aktivieren und beobachten.
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          Albert KA Offline
                                          Albert KA Offline
                                          Albert K
                                          @djmarc75
                                          Guter Vorschlag. Das hatte ich am Anfang auch Mal. Ein schlecht geschriebenes Script hat mir meinen Raspi komplett ausgebremst.
