  3. Einsteigerfragen
  4. Was bedeutet = Cannot check node.js versions...
    5.6k
32 Beiträge 10 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    @mjohn
    Ersetze in der Datei /etc/apt/sources.list.d/armbian.list jeweils den Eintrag stretch durch bullseye.
    Wenn der Aufbau des Repos gleich geblieben ist war es das schon. Falls das komplett umgebaut oder ersetzt wurde muss man mal schauen.
    sudo apt update
    meckert schon rum, wenn es nicht richtig ist.
    mjohn
    @thomas-braun said in Was bedeutet = Cannot check node.js versions...:
    sudo apt update
    Eintrag umgeschrieben, dann folgendes durchlaufen
    pi@ioBroker-Rock:~$ sudo apt update
    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    OK:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
    OK:6 http://imola.armbian.com/apt bullseye InRelease
    Aktualisierung für 5 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    pi@ioBroker-Rock:~$ apt list --upgradable
    Auflistung… Fertig
    armbian-config/bullseye,bullseye 22.11.2 all [aktualisierbar von: 22.02.2]
    armbian-firmware/bullseye,bullseye 22.11.2 all [aktualisierbar von: 22.02.2]
    hostapd/bullseye 3:2.10-6~armbian22.02.3+1 arm64 [aktualisierbar von: 3:2.7-99~armbian5.86+1]
    htop/bullseye 3.1.0-0~armbian20.08.2+1 arm64 [aktualisierbar von: 3.0.5-7]
    linux-libc-dev/bullseye 22.11.1 arm64 [aktualisierbar von: 22.02.1]
    pi@ioBroker-Rock:~$ sudo apt upgrade
    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
    Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
      armbian-config armbian-firmware hostapd htop linux-libc-dev
    5 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Wenn ich das richtig sehe, ist auch diese Problem mit deiner Hilfe gelöst.
    Erneut vielen Dank.
    Ich hoffe ich kann mich jetzt mehr dem IoB selbst widmen.
    • M mjohn
      sudo apt update
      Auflistung… Fertig
      Erneut vielen Dank.
      @mjohn
      Nach einem Firmware-Upgrade würde ich einmal sauber neustarten.
        @mjohn
        muuulle
        Moin,
        ich habe die gleiche Fehlermeldung:
        Kein Docker
        /usr/bin/nodejs
        /home/pi/.nvm/versions/node/v14.19.3/bin/node
        /home/pi/.nvm/versions/node/v14.19.3/bin/npm
        v16.19.0
        v14.19.3
        9.2.0
        4.0.23
        pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev i2c gpio spi iobroker
        tty
        /home/pi
        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        nodejs:
          Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
        • M muuulle
          Moin,
          Kein Docker
          /usr/bin/nodejs
          v16.19.0
          v14.19.3
          9.2.0
          4.0.23
          pi
          tty
          /home/pi
          nodejs:
            Versionstabelle:
          @muuulle
          Joh, nodejs falsch installiert.
          Lasst die Finger von nvm.
          Und Buster ist tot, installiert da ein Bullseye-Release.
          • RoddiEFR Offline
            RoddiEFR Offline
            RoddiEF
            Bei mir dasselbe: "Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file"
            x86_64
            Docker-Installation
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.19.0
            v16.19.0
            8.19.3
            4.0.23
            root
            root
            /opt/iobroker
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
            nodejs:
              Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
              Version table:
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            Wie man sehen kann, ist es eine Dockerinstallation. Ist die aktuelle von buanet die einen Angeboten wird wenn man ioBroker installiert. Das Problem scheint ja bekannt zu sein aber eine Lösung wohl nicht in Sicht oder täusche ich mich?
            Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
            • RoddiEFR RoddiEF
              x86_64
              Docker-Installation
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.19.0
              v16.19.0
              8.19.3
              4.0.23
              root
              root
              /opt/iobroker
              nodejs:
                Version table:
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              @roddief es gab ein Admin Update auf 6.3.5 https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/releases/tag/v6.3.5
              Iobroker:
              • Matter over Thread Hilfe
              RoddiEFR 1 Antwort Letzte Antwort
              • FabioF Fabio
                RoddiEFR Offline
                RoddiEFR Offline
                RoddiEF
                schrieb am zuletzt editiert von RoddiEF
                @fa-bio sagte in Was bedeutet = Cannot check node.js versions...:
                Das mag sein, aber es soll Menschen geben die sich nicht bis in die Tiefen der Bits und Byte im ioBroker auskennen.
                Einer davon bin ich. Ich habe schon 2 Tage gebraucht um die Shelly-Adapter zum laufen zu bekommen und das nur weil ich mal Testweise von Bridge auf Host umgestellt habe. Und schon wurden die Adapter grün. Da muss man auch erstmal drauf kommen :(
                Ich versuche immer erst ein Problem selber zu lösen, Frage erst wenn meine Möglichkeiten (sei es durch Tante Google oder hier im Forum durch Lesen der Beiträge) erschöpft sind und ich nicht weiterkomme.
                Aber zurück zu dem hier Aufgeführten Problem:
                Wenn mir Updates im ioB angeboten werden dann Update ich schon wenn möglich. Wird mir kein Update angeboten dann sieht es für mich so aus das es nichts zu Updaten gibt.
                Edit:
                Hat sich Dank eines anderen Beitrags hier im Forum erledigt. Adapter ist auf aktueller Version. Mal schauen ob der Fehler noch Auftritt.
                  @muuulle
                  muuulle
                  Danke für deine Hinweise. Bullseye ist installiert, bei der Abkehr von NVM bräuchte ich Unterstützung. Wenn du sagst, halb so dramatisch, das System läuft ja - dann würde ich es so belassen 😉
                  …ansonsten wäre ich sehr froh (und angewiesen) über ein paar Zeilen Terminal Code 🙂
                  T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M muuulle
                    TT-Tom
                    @muuulle thomas hat in seiner Signatur den link für nodeJS dort ist alles beschrieben
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    • M muuulle
                      @muuulle sagte in Was bedeutet = Cannot check node.js versions...:
                      Nein, musst du anpacken.
                        muuulle
                        Ist so besser?
                        Kein Docker
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.19.0
                        v16.19.0
                        8.19.3
                        4.0.23
                        pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        tty
                        /home/pi
                        Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        All packages are up to date.
                        nodejs:
                          Version table:
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        • M muuulle
                          Ist so besser?
                          Kein Docker
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.19.0
                          v16.19.0
                          8.19.3
                          4.0.23
                          pi
                          tty
                          /home/pi
                          nodejs:
                            Version table:
                          @muuulle
                          Ja, jetzt ist es richtig aufgesetzt.
                          Updates/Upgrades jetzt nur noch per Paketmanager.
