  3. Einsteigerfragen
  4. Was bedeutet = Cannot check node.js versions...
32 Beiträge 10 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Michael SchmittM Offline
    Michael Schmitt
    seit dem letzten update des Admin Adapters bekomme ich diese Meldungen. Was bedeutet das und muss ich etwas unternehmen ?
    admin.1
    2022-12-15 15:17:58.432	warn	Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
    admin.0
    2022-12-15 15:17:57.588	warn	Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
    Thomas BraunT G FabioF 4 Antworten Letzte Antwort
    • Michael SchmittM Michael Schmitt
      admin.1
      admin.0
      @michael-schmitt
      Was sagt
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
      uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
        @michael-schmitt
        Was sagt
        Michael Schmitt
        armv7l
        Kein Docker
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.18.1
        v16.18.1
        8.19.2
        4.0.23
        pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
        tty
        /home/pi
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
        nodejs:
          Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
          admin.1
          admin.0
          guergen
          @michael-schmitt Die Meldung bekomme ich auch; ist aber nur eine Warnmeldung.
          Ich ignoriere die erstmal...
            admin.1
            admin.0
            @michael-schmitt
            Ist in Ordnung.
            Aber warum hantierst du mit zwei Instanzen des Admins herum?
              @michael-schmitt
              Ist in Ordnung.
              Michael Schmitt
              schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
              für irgendeine Anwendung brauchte ich einen Admin ohne "https". Frag mich aber nicht mehr welche das war. Da kamen sonst immer Fehlermeldungen.
              EDIT: es war der Cloud Adapter
              • v522533V Offline
                v522533V Offline
                v522533
                Ich habe auch nach admin update die meldung.
                Gruß Chris
                • v522533V v522533
                  @v522533
                  Über welche Version sprechen wir?
                  6.3.2? Stable
                  6.3.3? Beta
                  FabioF G 2 Antworten Letzte Antwort
                    admin.1
                    admin.0
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    @michael-schmitt auch ich kann das bestätigen.
                    Grüße Fabio
                    Installiert: 4.0.23
                    Plattform: linux
                    Betriebssystem: linux
                    System-Betriebszeit: 2 T. 00:32:11
                    Node.js: v16.19.0
                    NPM: 8.19.3
                    Aktive Instanzen: 22
                    Pfad: /opt/iobroker/
                    aktiv: true
                    Iobroker:
                    • Matter over Thread Hilfe
                      @v522533
                      6.3.2? Stable
                      6.3.3? Beta
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      @thomas-braun stable. 6.3.2
                      Grüße
                      Iobroker:
                        @v522533
                        6.3.2? Stable
                        6.3.3? Beta
                        guergen
                        schrieb am zuletzt editiert von guergen
                        @thomas-braun Ich bin mir auch sicher, dass es bei der 6.3.2 auch schon aufgetreten ist, bei mir ist es definitiv auch die 6.3.3
                        Hatte es aber als Warnung gesehen
                        Edit: Bin grade kurz zurück auf die 6.3.2: die Meldung kommt in der Version auch schon!
                        • G guergen
                          Ich vermute, da ist das json kaputt, das für die nodejs-Prüfung herangezogen wird. Sind ja heute neue releases herausgekommen.
                          • G guergen
                            @guergen sagte in Was bedeutet = Cannot check node.js versions...:
                            Spricht dafür, das die defekte Datei außerhalb des ioBrokers zu suchen ist.
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                              guergen
                              @thomas-braun Dann wäre die Frage, welche das evtl ist....
                              • G guergen
                                @guergen
                                Im Code finde ich nur
                                https://nodejs.org/download/release/index.json
                                aber die schaut okay aus.
                                • FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                                  Hatte die Warnung bei mir auch im Log nach dem Update auf Admin 6.3.3
                                  Issue ist schon angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1834
                                  Wer noch Details für Bluefox hat, einfach in das issue schreiben.
                                    @guergen
                                    mjohn
                                    schrieb am zuletzt editiert von mjohn
                                    Hi Thomas, ich wieder. Wollte das Gleiche auch nachfragen.
                                    Deine Abfrage oben ergibt bei mir...
                                    Kein Docker
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.19.0
                                    v16.19.0
                                    8.19.3
                                    4.0.23
                                    pi
                                    pi dialout sudo audio video plugdev systemd-journal input netdev ssh iobroker
                                    tty
                                    /home/pi
                                    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    OK:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                                    OK:6 http://fi.mirror.armbian.de/apt stretch InRelease
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    nodejs:
                                      Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar                                                              m64 Packages
                                         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    Jedoch zeigt meine Übersichtskachel
                                    Node.js: v16.18.1
                                    NPM: 8.19.2
                                    und beides in grün
                                    Habe mir mal meine Protokoll History angesehen. Die gleiche Fehlermeldung kam
                                    15.-19.12. um 09:05:14, sowie (das war glaube ich nach dem Admin Update)
                                    20.+21.12. um 10:14:21
                                    immer nur einmal, für die Session.
                                    Ich hoffe, das hilft etwas bei der Analyse.
                                    • M mjohn
                                      Kein Docker
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.19.0
                                      v16.19.0
                                      8.19.3
                                      4.0.23
                                      pi
                                      tty
                                      /home/pi
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      Node.js: v16.18.1
                                      NPM: 8.19.2
                                      und beides in grün
                                      @mjohn sagte in Was bedeutet = Cannot check node.js versions...:
                                      Was in irgendwelchen GUI-Kacheln steht ist irrelevant, da wir oft alter Kram angezeigt.
                                      Allerdings solltest du diese Quelle anpassen:
                                      Das muss im einfachsten Fall nur auf bullseye umgeschrieben werden, im komplizierten Fall hat sich das ganze Setup bei Armbian geändert. Musst du mal recherchieren wie die Ihre Repos mittlerweile aufbauen.
                                        mjohn
                                        Nicht dass ich wieder fachlich überfordert wäre. Ich gebe mein Bestes...
                                        Die Datei /etc/apt/sources.list.d/armbian.list hat folgenden Inhalt:
                                        deb http://apt.armbian.com stretch main stretch-utils stretch-desktop
                                        Das sieht doch etwas anders aus.
                                        Welche Datei müsste ich s.u. anpassen?
                                        http://fi.mirror.armbian.de/apt bullseye InRelease
                                        Die bullseye Version liegt auf dem gleichen (mirror) Server und ist IMHO gleich aufgebaut.
                                        Wie heißt die Systemdatei, die darauf verweist? Wo muss ich überschreiben?
                                        • M mjohn
                                          @mjohn
                                          Ersetze in der Datei /etc/apt/sources.list.d/armbian.list jeweils den Eintrag stretch durch bullseye.
                                          Wenn der Aufbau des Repos gleich geblieben ist war es das schon. Falls das komplett umgebaut oder ersetzt wurde muss man mal schauen.
                                          sudo apt update
                                          meckert schon rum, wenn es nicht richtig ist.
