  3. Einsteigerfragen
  4. Was bedeutet = Cannot check node.js versions...
    5.5k
32 Beiträge 10 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M mjohn
    Hi Thomas, ich wieder. Wollte das Gleiche auch nachfragen.
    Deine Abfrage oben ergibt bei mir...
    Kein Docker
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.19.0
    v16.19.0
    8.19.3
    4.0.23
    pi
    pi dialout sudo audio video plugdev systemd-journal input netdev ssh iobroker
    tty
    /home/pi
    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    OK:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
    OK:6 http://fi.mirror.armbian.de/apt stretch InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar                                                              m64 Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    Jedoch zeigt meine Übersichtskachel
    Node.js: v16.18.1
    NPM: 8.19.2
    und beides in grün
    Habe mir mal meine Protokoll History angesehen. Die gleiche Fehlermeldung kam
    15.-19.12. um 09:05:14, sowie (das war glaube ich nach dem Admin Update)
    20.+21.12. um 10:14:21
    immer nur einmal, für die Session.
    Ich hoffe, das hilft etwas bei der Analyse.
    @mjohn sagte in Was bedeutet = Cannot check node.js versions...:
    Was in irgendwelchen GUI-Kacheln steht ist irrelevant, da wir oft alter Kram angezeigt.
    Allerdings solltest du diese Quelle anpassen:
    Das muss im einfachsten Fall nur auf bullseye umgeschrieben werden, im komplizierten Fall hat sich das ganze Setup bei Armbian geändert. Musst du mal recherchieren wie die Ihre Repos mittlerweile aufbauen.
      mjohn
      Nicht dass ich wieder fachlich überfordert wäre. Ich gebe mein Bestes...
      Die Datei /etc/apt/sources.list.d/armbian.list hat folgenden Inhalt:
      deb http://apt.armbian.com stretch main stretch-utils stretch-desktop
      Das sieht doch etwas anders aus.
      Welche Datei müsste ich s.u. anpassen?
      http://fi.mirror.armbian.de/apt bullseye InRelease
      Die bullseye Version liegt auf dem gleichen (mirror) Server und ist IMHO gleich aufgebaut.
      Wie heißt die Systemdatei, die darauf verweist? Wo muss ich überschreiben?
      • M mjohn
        @mjohn
        Ersetze in der Datei /etc/apt/sources.list.d/armbian.list jeweils den Eintrag stretch durch bullseye.
        Wenn der Aufbau des Repos gleich geblieben ist war es das schon. Falls das komplett umgebaut oder ersetzt wurde muss man mal schauen.
        sudo apt update
        meckert schon rum, wenn es nicht richtig ist.
          @mjohn
          sudo apt update
          mjohn
          @thomas-braun said in Was bedeutet = Cannot check node.js versions...:
          sudo apt update
          Eintrag umgeschrieben, dann folgendes durchlaufen
          pi@ioBroker-Rock:~$ sudo apt update
          OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          OK:6 http://imola.armbian.com/apt bullseye InRelease
          Aktualisierung für 5 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          pi@ioBroker-Rock:~$ apt list --upgradable
          Auflistung… Fertig
          armbian-config/bullseye,bullseye 22.11.2 all [aktualisierbar von: 22.02.2]
          armbian-firmware/bullseye,bullseye 22.11.2 all [aktualisierbar von: 22.02.2]
          hostapd/bullseye 3:2.10-6~armbian22.02.3+1 arm64 [aktualisierbar von: 3:2.7-99~armbian5.86+1]
          htop/bullseye 3.1.0-0~armbian20.08.2+1 arm64 [aktualisierbar von: 3.0.5-7]
          linux-libc-dev/bullseye 22.11.1 arm64 [aktualisierbar von: 22.02.1]
          pi@ioBroker-Rock:~$ sudo apt upgrade
          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
            armbian-config armbian-firmware hostapd htop linux-libc-dev
          5 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          Wenn ich das richtig sehe, ist auch diese Problem mit deiner Hilfe gelöst.
          Erneut vielen Dank.
          Ich hoffe ich kann mich jetzt mehr dem IoB selbst widmen.
          • M mjohn
            sudo apt update
            Auflistung… Fertig
            Erneut vielen Dank.
            @mjohn
            Nach einem Firmware-Upgrade würde ich einmal sauber neustarten.
              @mjohn
              muuulle
              Moin,
              ich habe die gleiche Fehlermeldung:
              Kein Docker
              /usr/bin/nodejs
              /home/pi/.nvm/versions/node/v14.19.3/bin/node
              /home/pi/.nvm/versions/node/v14.19.3/bin/npm
              v16.19.0
              v14.19.3
              9.2.0
              4.0.23
              pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev i2c gpio spi iobroker
              tty
              /home/pi
              OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
              nodejs:
                Versionstabelle:
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
              • M muuulle
                Moin,
                Kein Docker
                /usr/bin/nodejs
                v16.19.0
                v14.19.3
                9.2.0
                4.0.23
                pi
                tty
                /home/pi
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                @muuulle
                Joh, nodejs falsch installiert.
                Lasst die Finger von nvm.
                Und Buster ist tot, installiert da ein Bullseye-Release.
                • RoddiEFR Offline
                  RoddiEFR Offline
                  RoddiEF
                  Bei mir dasselbe: "Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file"
                  x86_64
                  Docker-Installation
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.19.0
                  v16.19.0
                  8.19.3
                  4.0.23
                  root
                  root
                  /opt/iobroker
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Reading package lists... Done
                  1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                  nodejs:
                    Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                          500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  Wie man sehen kann, ist es eine Dockerinstallation. Ist die aktuelle von buanet die einen Angeboten wird wenn man ioBroker installiert. Das Problem scheint ja bekannt zu sein aber eine Lösung wohl nicht in Sicht oder täusche ich mich?
                  Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
                  FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • RoddiEFR RoddiEF
                    x86_64
                    Docker-Installation
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.19.0
                    v16.19.0
                    8.19.3
                    4.0.23
                    root
                    root
                    /opt/iobroker
                    nodejs:
                      Version table:
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    @roddief es gab ein Admin Update auf 6.3.5 https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/releases/tag/v6.3.5
                    Iobroker:
                    • Matter over Thread Hilfe
                    RoddiEFR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • FabioF Fabio
                      RoddiEFR Offline
                      RoddiEFR Offline
                      RoddiEF
                      schrieb am zuletzt editiert von RoddiEF
                      @fa-bio sagte in Was bedeutet = Cannot check node.js versions...:
                      Das mag sein, aber es soll Menschen geben die sich nicht bis in die Tiefen der Bits und Byte im ioBroker auskennen.
                      Einer davon bin ich. Ich habe schon 2 Tage gebraucht um die Shelly-Adapter zum laufen zu bekommen und das nur weil ich mal Testweise von Bridge auf Host umgestellt habe. Und schon wurden die Adapter grün. Da muss man auch erstmal drauf kommen :(
                      Ich versuche immer erst ein Problem selber zu lösen, Frage erst wenn meine Möglichkeiten (sei es durch Tante Google oder hier im Forum durch Lesen der Beiträge) erschöpft sind und ich nicht weiterkomme.
                      Aber zurück zu dem hier Aufgeführten Problem:
                      Wenn mir Updates im ioB angeboten werden dann Update ich schon wenn möglich. Wird mir kein Update angeboten dann sieht es für mich so aus das es nichts zu Updaten gibt.
                      Edit:
                      Hat sich Dank eines anderen Beitrags hier im Forum erledigt. Adapter ist auf aktueller Version. Mal schauen ob der Fehler noch Auftritt.
                        @muuulle
                        muuulle
                        Danke für deine Hinweise. Bullseye ist installiert, bei der Abkehr von NVM bräuchte ich Unterstützung. Wenn du sagst, halb so dramatisch, das System läuft ja - dann würde ich es so belassen 😉
                        …ansonsten wäre ich sehr froh (und angewiesen) über ein paar Zeilen Terminal Code 🙂
                        T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M muuulle
                          TT-Tom
                          @muuulle thomas hat in seiner Signatur den link für nodeJS dort ist alles beschrieben
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                          • M muuulle
                            @muuulle sagte in Was bedeutet = Cannot check node.js versions...:
                            Nein, musst du anpacken.
                              muuulle
                              Ist so besser?
                              Kein Docker
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.19.0
                              v16.19.0
                              8.19.3
                              4.0.23
                              pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                              tty
                              /home/pi
                              Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              All packages are up to date.
                              nodejs:
                                Version table:
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                              • M muuulle
                                Ist so besser?
                                Kein Docker
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.19.0
                                v16.19.0
                                8.19.3
                                4.0.23
                                pi
                                tty
                                /home/pi
                                nodejs:
                                  Version table:
                                @muuulle
                                Ja, jetzt ist es richtig aufgesetzt.
                                Updates/Upgrades jetzt nur noch per Paketmanager.
