  4. [Gelöst]zigbee funktioniert nicht mehr nach upd auf bullseye
zigbee
39 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S skinni
    NAS war natürlich verbunden, aber die files lagen da mit root Berechtigungen und nicht iobroker, das gab dann Zugriffsverletzungen beim Zurückspielen. Hab auch etliche Threads dazu gefunden, aber nie ne Lösung.
    Da ich auf dem gemounteten Verzeichnis die Berechtigungen nicht ändern konnte hab ichs halt rüberkopiert und dann angepasst
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    @skinni also machst du was falsch. Ich hatte noch nie Zugriffsverletzungen.
    • S skinni
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      @skinni sagte in zigbee funktioniert nicht mehr nach update auf bullseye:
      Das erkläre mal genauer!
      Für mich ist logisch das im Backup auf dem Nas nicht IOB ist.
      Aber IOB greift aufs NAS zu....auf die Backupfiles
        skinni
        schrieb am zuletzt editiert von skinni
        @esp8266
        Wenn ich das richtig verstanden habe, werden die files vom backitup Adapter nach /opt/iobroker/backups gemounted, allerdings ist dann root der Eigentümer und es gibt beim Zurücksichern eine Fehlermeldung.
        Mit sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups/* konnte ich die Berechtigungen so setzen, dass ich zurücksichern darf. Allerdings nur, wenn ich das Verzeichnis vorher nicht gemountet habe sondern die Dateien tatsächlich dorthin kopiert habe.
        Hoffe das war verständlich.
        Im Adapter selbst kann man dahingehend ja nicht viel einstellen, noserverino oder nicht macht auch keinen Unterschied.
        /€ hier war das gleiche Problem: https://213.136.68.177/topic/42424/wie-gelöschten-zigbee-adapter-wieder-herstellen/45
        • S skinni
          @esp8266
          Thomas BraunT Offline
          Durch die mount-Optionen
          file_mode=0777,dir_mode=0777
          darf das keine Rolle spielen. Da darf dann Hinz und Kunz alles, egal welchem user oder group die Datei gehört.
            skinni
            @thomas-braun Wie gesagt, ich hab nicht so viel Ahnung davon, ich kann nur sagen wie es sich verhält, nicht wieso. Gemountet gings nicht, ich hab die Datei rüberkopiert und es ging nicht, nach chown gings.
            /€ das war übrigens auch meine Lösung bei der influx db
            • S skinni
              @skinni
              Ich würde behaupten, dein System ist schräg.
                @skinni
                skinni
                @thomas-braun Nagelneu, ich hab nix zusätzlich außer iobroker und mit backitup wiederhergestellt
                2022-12-16 22:16:23.662  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                2022-12-16 22:16:23.673  - info: zigbee.0 (23216) terminating
                2022-12-16 22:16:23.676  - info: zigbee.0 (23216) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-12-16 22:16:24.344  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-12-16 22:16:26.341  - error: backitup.0 (10345) [zigbee] Zigbee Restore not completed
                2022-12-16 22:16:26.342  - error: backitup.0 (10345) [zigbee] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/zigbee_0/'
                pi@iobroker:/opt/iobroker/backups $ ls -la
                total 6518940
                drwxrwxrwx  2 root     root            0 Dec 16 22:11 .
                drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker     4096 Dec 16 13:55 ..
                -rwxrwxrwx  1 root     root      4796172 Mar  1  2022 2022_03_01-20_18_16_backupiobroker.tar.gz
                -rwxrwxrwx  1 root     root      4751506 Mar  6  2022 2022_03_06-10_26_28_backupiobroker.tar.gz
                -rwxrwxrwx  1 root     root      5725041 Dec 15 18:13 2022_12_15-18_13_22_backupiobroker.tar.gz
                -rwxrwxrwx  1 root     root         2172 Jun 15  2021 grafana_2021_06_15-23_51_51_backupiobroker.tar.gz
                -rwxrwxrwx  1 root     root         2169 Jun 16  2021 grafana_2021_06_16-02_40_31_backupiobroker.tar.gz
                usw...
                • S skinni
                  @skinni
                  Die gemounteten Dateien sehen im Moment des Backup natürlich so aus:
                  echad@chet:~ $ ls -la /opt/iobroker/backups/
                  total 102100
                  drwxrwxrwx  2 root     root           0 Dec 16 22:01 .
                  drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker    4096 Dec 16 19:47 ..
                  -rwxrwxrwx  1 root     root        3377 Dec 10 03:42 historyDB_2022_12_10-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                  -rwxrwxrwx  1 root     root        3275 Dec 10 16:34 historyDB_2022_12_10-16_34_09_chet_backupiobroker.tar.gz
                  -rwxrwxrwx  1 root     root        3275 Dec 10 16:37 historyDB_2022_12_10-16_37_41_chet_backupiobroker.tar.gz
                  -rwxrwxrwx  1 root     root        3275 Dec 10 17:09 historyDB_2022_12_10-17_09_53_chet_backupiobroker.tar.gz
                  -rwxrwxrwx  1 root     root        3104 Dec 11 03:42 historyDB_2022_12_11-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                  -rwxrwxrwx  1 root     root        3067 Dec 12 03:42 historyDB_2022_12_12-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                  -rwxrwxrwx  1 root     root        3531 Dec 13 03:42 historyDB_2022_12_13-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                  -rwxrwxrwx  1 root     root        3118 Dec 14 03:42 historyDB_2022_12_14-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                  Wenn das Backup durch ist und das Dateisystem wieder ausgehängt ist dann natürlich wieder leer:
                  echad@chet:~ $ ls -lA /opt/iobroker/backups/
                  total 0
                    @skinni
                    total 102100
                    total 0
                    skinni
                    @thomas-braun Ja aber so bekomm ich halt den Fehler. Kopiere ich die "von Hand" in das Verzeichnis und ändere den Besitzer, nur dann darf ich zurücksichern.
                    • S skinni
                      @skinni
                      Das mit der utime hatten wir die Tage schon mal. Ich weiß aber nicht ob oder wie das gelöst wurde.
                      Das hat aber nicht mit den Rechten an der Datei zu tun, die passen schon. Es kann lediglich das Attibut nicht gesetzt werden.
                      Vielleicht weiß @simatec wo da der Hase im Pfeffer liegt.
                      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                        @skinni
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        Wenn da mal nicht mit sudo zuviel gehandhabt wurde. Ich habe auch schon einige Installationen hinter mir, aber irgendwelche Probleme mit Berechtigungen hatte ich so nie. Wenn es mal ein Problem gab, habe ich den Fixer drüber laufen lassen und gut war. Sudo nutzt man nur ausserhalb von IOB und in gar kein Fall volles Root-Recht.
                        Thomas BraunT ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                        -1
                        • ESP8266E ESP8266
                          @esp8266
                          Nein, das hängt mit mount-Optionen zusammen. Ich schau mal ob ich da gleich einen PR zu mache.
                          Muss noch was tüfteln.
                            @esp8266
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            @thomas-braun , Ok. Dann wäre das aber nur unter Cifs. Denn NFS macht keine Probleme.
                            Mit Cifs hatte ich auch diverse Probs bei E2 Receivern. Darum arbeite ich nur mit NFS und hat wesentlich mehr Durchsatz.
                            • ESP8266E ESP8266
                              @esp8266
                              Ja, wenn es geht sollte man im Linux-Umfeld auch mit NFS operieren.
                              • ESP8266E ESP8266
                                @esp8266 @skinni
                                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/819
                                und
                                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/pull/820
                                und
                                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/pull/821
                                Bei mir gehören die Dateien jetzt fein dem iobroker:iobroker und nicht mehr dem doofen root:
                                total 144736
                                -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker    3377 Dec 10 03:42 historyDB_2022_12_10-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker    3275 Dec 10 16:34 historyDB_2022_12_10-16_34_09_chet_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker    3275 Dec 10 16:37 historyDB_2022_12_10-16_37_41_chet_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker    3275 Dec 10 17:09 historyDB_2022_12_10-17_09_53_chet_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker    3104 Dec 11 03:42 historyDB_2022_12_11-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                                • ESP8266E ESP8266
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  @esp8266 sagte in zigbee funktioniert nicht mehr nach update auf bullseye:
                                  Weswegen man dafür Negativ bewertet wird, ist mir absolut Suspekt. Wenn es mal nötig wäre wird überhaupt nicht bewertet. Manche scheinen nicht mal zu wissen, was diese Funktion zu bedeuten hat. So nach dem Motto, mal ausprobieren was das ist....
                                  Jedenfalls Danke für die negative Bewertung. Macht weiter so....
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    @esp8266 ich vermute mal, dass derjenige beim Scrollen am Handy/Tablet unabsichtlich auf den Downvote gekommen ist.
                                    Ist hier schon öfters vorgekommen.
                                    • S skinni
                                      total 6518940
                                      usw...
                                      @skinni
                                      Hattest du das Problem mit der utime weiterhin?
                                      backitup v2.5.10 hat jetzt einen Fix dafür drin.
                                        @skinni
                                        skinni
                                        Ja funktioniert jetzt :)
                                        Started restore ...
                                        [DEBUG] [zigbee] - Start Zigbee Restore ...
                                        [DEBUG] [zigbee] - Filename for Restore: /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2023_01_05-15_26_34_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [zigbee] - zigbee tmp directory created: /opt/iobroker/backups/zigbee_0
                                        [DEBUG] [zigbee] - old Zigbee database was successfully deleted
                                        [DEBUG] [zigbee] - zigbee.0 stopped
                                        [DEBUG] [zigbee] - Zigbee Database is successfully restored
                                        [DEBUG] [zigbee] - Try deleting the Zigbee tmp directory
                                        [DEBUG] [zigbee] - Zigbee tmp directory was successfully deleted
                                        [DEBUG] [zigbee] - Zigbee Restore completed successfully
                                        [EXIT] zigbee database restore done
                                        [DEBUG] [zigbee] - zigbee.0 started
