  4. [Gelöst]zigbee funktioniert nicht mehr nach upd auf bullseye
zigbee
39 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S skinni
    NAS war natürlich verbunden, aber die files lagen da mit root Berechtigungen und nicht iobroker, das gab dann Zugriffsverletzungen beim Zurückspielen. Hab auch etliche Threads dazu gefunden, aber nie ne Lösung.
    Da ich auf dem gemounteten Verzeichnis die Berechtigungen nicht ändern konnte hab ichs halt rüberkopiert und dann angepasst
    Thomas BraunT Offline
    @skinni
    Das mit der utime hatten wir die Tage schon mal. Ich weiß aber nicht ob oder wie das gelöst wurde.
    Das hat aber nicht mit den Rechten an der Datei zu tun, die passen schon. Es kann lediglich das Attibut nicht gesetzt werden.
    Vielleicht weiß @simatec wo da der Hase im Pfeffer liegt.
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      @skinni
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      Wenn da mal nicht mit sudo zuviel gehandhabt wurde. Ich habe auch schon einige Installationen hinter mir, aber irgendwelche Probleme mit Berechtigungen hatte ich so nie. Wenn es mal ein Problem gab, habe ich den Fixer drüber laufen lassen und gut war. Sudo nutzt man nur ausserhalb von IOB und in gar kein Fall volles Root-Recht.
      Thomas BraunT ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
      -1
      • ESP8266E ESP8266
        @esp8266
        Nein, das hängt mit mount-Optionen zusammen. Ich schau mal ob ich da gleich einen PR zu mache.
        Muss noch was tüfteln.
          @esp8266
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          @thomas-braun , Ok. Dann wäre das aber nur unter Cifs. Denn NFS macht keine Probleme.
          Mit Cifs hatte ich auch diverse Probs bei E2 Receivern. Darum arbeite ich nur mit NFS und hat wesentlich mehr Durchsatz.
          • ESP8266E ESP8266
            @esp8266
            Ja, wenn es geht sollte man im Linux-Umfeld auch mit NFS operieren.
            • ESP8266E ESP8266
              @esp8266 @skinni
              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/819
              und
              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/pull/820
              und
              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/pull/821
              Bei mir gehören die Dateien jetzt fein dem iobroker:iobroker und nicht mehr dem doofen root:
              echad@chet:~ $ ls -lA /opt/iobroker/backups/
              total 144736
              -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker    3377 Dec 10 03:42 historyDB_2022_12_10-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker    3275 Dec 10 16:34 historyDB_2022_12_10-16_34_09_chet_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker    3275 Dec 10 16:37 historyDB_2022_12_10-16_37_41_chet_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker    3275 Dec 10 17:09 historyDB_2022_12_10-17_09_53_chet_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker    3104 Dec 11 03:42 historyDB_2022_12_11-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
              • ESP8266E ESP8266
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                @esp8266 sagte in zigbee funktioniert nicht mehr nach update auf bullseye:
                Weswegen man dafür Negativ bewertet wird, ist mir absolut Suspekt. Wenn es mal nötig wäre wird überhaupt nicht bewertet. Manche scheinen nicht mal zu wissen, was diese Funktion zu bedeuten hat. So nach dem Motto, mal ausprobieren was das ist....
                Jedenfalls Danke für die negative Bewertung. Macht weiter so....
                • ESP8266E ESP8266
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @esp8266 ich vermute mal, dass derjenige beim Scrollen am Handy/Tablet unabsichtlich auf den Downvote gekommen ist.
                  Ist hier schon öfters vorgekommen.
                  • S skinni
                    @thomas-braun Nagelneu, ich hab nix zusätzlich außer iobroker und mit backitup wiederhergestellt
                    2022-12-16 22:16:23.662  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                    2022-12-16 22:16:23.673  - info: zigbee.0 (23216) terminating
                    2022-12-16 22:16:23.676  - info: zigbee.0 (23216) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-12-16 22:16:24.344  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-12-16 22:16:26.341  - error: backitup.0 (10345) [zigbee] Zigbee Restore not completed
                    2022-12-16 22:16:26.342  - error: backitup.0 (10345) [zigbee] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/zigbee_0/'
                    pi@iobroker:/opt/iobroker/backups $ ls -la
                    total 6518940
                    drwxrwxrwx  2 root     root            0 Dec 16 22:11 .
                    drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker     4096 Dec 16 13:55 ..
                    -rwxrwxrwx  1 root     root      4796172 Mar  1  2022 2022_03_01-20_18_16_backupiobroker.tar.gz
                    -rwxrwxrwx  1 root     root      4751506 Mar  6  2022 2022_03_06-10_26_28_backupiobroker.tar.gz
                    -rwxrwxrwx  1 root     root      5725041 Dec 15 18:13 2022_12_15-18_13_22_backupiobroker.tar.gz
                    -rwxrwxrwx  1 root     root         2172 Jun 15  2021 grafana_2021_06_15-23_51_51_backupiobroker.tar.gz
                    -rwxrwxrwx  1 root     root         2169 Jun 16  2021 grafana_2021_06_16-02_40_31_backupiobroker.tar.gz
                    usw...
                    @skinni
                    Hattest du das Problem mit der utime weiterhin?
                    backitup v2.5.10 hat jetzt einen Fix dafür drin.
                      @skinni
                      skinni
                      Ja funktioniert jetzt :)
                      Started restore ...
                      [DEBUG] [zigbee] - Start Zigbee Restore ...
                      [DEBUG] [zigbee] - Filename for Restore: /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2023_01_05-15_26_34_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [zigbee] - zigbee tmp directory created: /opt/iobroker/backups/zigbee_0
                      [DEBUG] [zigbee] - old Zigbee database was successfully deleted
                      [DEBUG] [zigbee] - zigbee.0 stopped
                      [DEBUG] [zigbee] - Zigbee Database is successfully restored
                      [DEBUG] [zigbee] - Try deleting the Zigbee tmp directory
                      [DEBUG] [zigbee] - Zigbee tmp directory was successfully deleted
                      [DEBUG] [zigbee] - Zigbee Restore completed successfully
                      [EXIT] zigbee database restore done
                      [DEBUG] [zigbee] - zigbee.0 started
