  4. [Gelöst]zigbee funktioniert nicht mehr nach upd auf bullseye
zigbee
39 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S skinni
    @thomas-braun Wie gesagt, ich hab nicht so viel Ahnung davon, ich kann nur sagen wie es sich verhält, nicht wieso. Gemountet gings nicht, ich hab die Datei rüberkopiert und es ging nicht, nach chown gings.
    /€ das war übrigens auch meine Lösung bei der influx db
    Thomas BraunT Offline
    @skinni
    Ich würde behaupten, dein System ist schräg.
      @skinni
      skinni
      schrieb am zuletzt editiert von skinni
      @thomas-braun Nagelneu, ich hab nix zusätzlich außer iobroker und mit backitup wiederhergestellt
      2022-12-16 22:16:23.662  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2022-12-16 22:16:23.673  - info: zigbee.0 (23216) terminating
      2022-12-16 22:16:23.676  - info: zigbee.0 (23216) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-12-16 22:16:24.344  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-12-16 22:16:26.341  - error: backitup.0 (10345) [zigbee] Zigbee Restore not completed
      2022-12-16 22:16:26.342  - error: backitup.0 (10345) [zigbee] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/zigbee_0/'
      pi@iobroker:/opt/iobroker/backups $ ls -la
      total 6518940
      drwxrwxrwx  2 root     root            0 Dec 16 22:11 .
      drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker     4096 Dec 16 13:55 ..
      -rwxrwxrwx  1 root     root      4796172 Mar  1  2022 2022_03_01-20_18_16_backupiobroker.tar.gz
      -rwxrwxrwx  1 root     root      4751506 Mar  6  2022 2022_03_06-10_26_28_backupiobroker.tar.gz
      -rwxrwxrwx  1 root     root      5725041 Dec 15 18:13 2022_12_15-18_13_22_backupiobroker.tar.gz
      -rwxrwxrwx  1 root     root         2172 Jun 15  2021 grafana_2021_06_15-23_51_51_backupiobroker.tar.gz
      -rwxrwxrwx  1 root     root         2169 Jun 16  2021 grafana_2021_06_16-02_40_31_backupiobroker.tar.gz
      usw...
      • S skinni
        NAS war natürlich verbunden, aber die files lagen da mit root Berechtigungen und nicht iobroker, das gab dann Zugriffsverletzungen beim Zurückspielen. Hab auch etliche Threads dazu gefunden, aber nie ne Lösung.
        Da ich auf dem gemounteten Verzeichnis die Berechtigungen nicht ändern konnte hab ichs halt rüberkopiert und dann angepasst
        @skinni
        Die gemounteten Dateien sehen im Moment des Backup natürlich so aus:
        echad@chet:~ $ ls -la /opt/iobroker/backups/
        total 102100
        drwxrwxrwx  2 root     root           0 Dec 16 22:01 .
        drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker    4096 Dec 16 19:47 ..
        -rwxrwxrwx  1 root     root        3377 Dec 10 03:42 historyDB_2022_12_10-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
        -rwxrwxrwx  1 root     root        3275 Dec 10 16:34 historyDB_2022_12_10-16_34_09_chet_backupiobroker.tar.gz
        -rwxrwxrwx  1 root     root        3275 Dec 10 16:37 historyDB_2022_12_10-16_37_41_chet_backupiobroker.tar.gz
        -rwxrwxrwx  1 root     root        3275 Dec 10 17:09 historyDB_2022_12_10-17_09_53_chet_backupiobroker.tar.gz
        -rwxrwxrwx  1 root     root        3104 Dec 11 03:42 historyDB_2022_12_11-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
        -rwxrwxrwx  1 root     root        3067 Dec 12 03:42 historyDB_2022_12_12-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
        -rwxrwxrwx  1 root     root        3531 Dec 13 03:42 historyDB_2022_12_13-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
        -rwxrwxrwx  1 root     root        3118 Dec 14 03:42 historyDB_2022_12_14-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
        Wenn das Backup durch ist und das Dateisystem wieder ausgehängt ist dann natürlich wieder leer:
        echad@chet:~ $ ls -lA /opt/iobroker/backups/
        total 0
          @skinni
          total 102100
          total 0
          skinni
          @thomas-braun Ja aber so bekomm ich halt den Fehler. Kopiere ich die "von Hand" in das Verzeichnis und ändere den Besitzer, nur dann darf ich zurücksichern.
          • S skinni
            @skinni
            Das mit der utime hatten wir die Tage schon mal. Ich weiß aber nicht ob oder wie das gelöst wurde.
            Das hat aber nicht mit den Rechten an der Datei zu tun, die passen schon. Es kann lediglich das Attibut nicht gesetzt werden.
            Vielleicht weiß @simatec wo da der Hase im Pfeffer liegt.
            ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
              @skinni
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
              Wenn da mal nicht mit sudo zuviel gehandhabt wurde. Ich habe auch schon einige Installationen hinter mir, aber irgendwelche Probleme mit Berechtigungen hatte ich so nie. Wenn es mal ein Problem gab, habe ich den Fixer drüber laufen lassen und gut war. Sudo nutzt man nur ausserhalb von IOB und in gar kein Fall volles Root-Recht.
              Thomas BraunT ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
              -1
              • ESP8266E ESP8266
                @esp8266
                Nein, das hängt mit mount-Optionen zusammen. Ich schau mal ob ich da gleich einen PR zu mache.
                Muss noch was tüfteln.
                  @esp8266
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  @thomas-braun , Ok. Dann wäre das aber nur unter Cifs. Denn NFS macht keine Probleme.
                  Mit Cifs hatte ich auch diverse Probs bei E2 Receivern. Darum arbeite ich nur mit NFS und hat wesentlich mehr Durchsatz.
                  • ESP8266E ESP8266
                    @esp8266
                    Ja, wenn es geht sollte man im Linux-Umfeld auch mit NFS operieren.
                    • ESP8266E ESP8266
                      @esp8266 @skinni
                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/819
                      und
                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/pull/820
                      und
                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/pull/821
                      Bei mir gehören die Dateien jetzt fein dem iobroker:iobroker und nicht mehr dem doofen root:
                      total 144736
                      -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker    3377 Dec 10 03:42 historyDB_2022_12_10-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                      -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker    3275 Dec 10 16:34 historyDB_2022_12_10-16_34_09_chet_backupiobroker.tar.gz
                      -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker    3275 Dec 10 16:37 historyDB_2022_12_10-16_37_41_chet_backupiobroker.tar.gz
                      -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker    3275 Dec 10 17:09 historyDB_2022_12_10-17_09_53_chet_backupiobroker.tar.gz
                      -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker    3104 Dec 11 03:42 historyDB_2022_12_11-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                      • ESP8266E ESP8266
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        @esp8266 sagte in zigbee funktioniert nicht mehr nach update auf bullseye:
                        Weswegen man dafür Negativ bewertet wird, ist mir absolut Suspekt. Wenn es mal nötig wäre wird überhaupt nicht bewertet. Manche scheinen nicht mal zu wissen, was diese Funktion zu bedeuten hat. So nach dem Motto, mal ausprobieren was das ist....
                        Jedenfalls Danke für die negative Bewertung. Macht weiter so....
                        • ESP8266E ESP8266
                          @esp8266 ich vermute mal, dass derjenige beim Scrollen am Handy/Tablet unabsichtlich auf den Downvote gekommen ist.
                          Ist hier schon öfters vorgekommen.
                          • S skinni
                            total 6518940
                            usw...
                            @skinni
                            Hattest du das Problem mit der utime weiterhin?
                            backitup v2.5.10 hat jetzt einen Fix dafür drin.
                              @skinni
                              skinni
                              Ja funktioniert jetzt :)
                              Started restore ...
                              [DEBUG] [zigbee] - Start Zigbee Restore ...
                              [DEBUG] [zigbee] - Filename for Restore: /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2023_01_05-15_26_34_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [zigbee] - zigbee tmp directory created: /opt/iobroker/backups/zigbee_0
                              [DEBUG] [zigbee] - old Zigbee database was successfully deleted
                              [DEBUG] [zigbee] - zigbee.0 stopped
                              [DEBUG] [zigbee] - Zigbee Database is successfully restored
                              [DEBUG] [zigbee] - Try deleting the Zigbee tmp directory
                              [DEBUG] [zigbee] - Zigbee tmp directory was successfully deleted
                              [DEBUG] [zigbee] - Zigbee Restore completed successfully
                              [EXIT] zigbee database restore done
                              [DEBUG] [zigbee] - zigbee.0 started
