  5. Smarter - Handtuchtrockner
26 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @humidor ach ich Idiot, die Variable die ich debugge, war nicht definiert.... so ein Depp
    dennoch schalet mir das Spiel gerade nicht...
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @humidor warum setzt Du die Variablen 2 mal ??
    macht keinen Sinn !
    Lehrling seit 1975 !!!
    • HumidorH Humidor
      @djmarc75 true/false wäre ja definiert
      @humidor sagte: true/false wäre ja definiert
      Die Variablen SmartPlugBad und SmartPlugBen müssen initialisiert werden! Bei den anderen Variablen ist es nicht nötig.
      EDIT: Wie hoch ist die Leistungsaufnahme der beiden Heizungen?
      • HumidorH Humidor
        @djmarc75 da sind oben noch 2 Plugs, die sind aktuell man vernachlässigbar
        <variables>
        <variable id="I87g3)Bgf+VQPGrP)(w">HzgBenButtonAktiviert</variable> <variable id="jIGE4073UZ^0VwC#aJuo">HzgBenPVAktiviert</variable> <variable id="G/{R4tGviqeZfGp{,EE">HzgBadPVAktiviert</variable>
        <variable id="I=r#[:pdyT+h|wsXE$|@">SmartPlugBen</variable>
        <variable id=")9+q}i8,EkRfK%y8?m$p">SmartPlugBad</variable>
        <variable id="KD:P[N/4z@jQ6}[4|~Y">HzgBadButtonAktiviert</variable>
        </variables>
        <block type="comment" id="z=dwW7Z^I0)hUWc$k!f" x="-237" y="-213">
        <field name="COMMENT">INIT--------------</field>
        <next>
        <block type="create" id="7Gf_Q8NN|bW1T3agv:sj">
        <field name="NAME">0_userdata.0.SmartPlugs.SmarPlug_HzgBad</field>
        <value name="VALUE">
        <block type="logic_boolean" id="+ABL;uy{pNb(E|1)o5th">
        </block>
        </value>
        <value name="COMMON">
        <block type="text" id="Xcka@/|Q/tc|Xcv+Yr
        l">
        <field name="TEXT">{"name": "SmartPlug_HzgBad","role": "","type": "boolean","desc": "Blockly erzeugt","read": true,"write": true,"def": false}</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="create" id="==~ZA:E=R{8K~__,(hU4">
        <field name="NAME">0_userdata.0.SmartPlugs.SmarPlug_HzgBen</field>
        <block type="logic_boolean" id="0C{lx;ih)A3!zAk3r;S[">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="6)Fe,U(?]d1rrIof}-;"> <field name="TEXT">{"name": "SmartPlug_HzgBen","role": "","type": "boolean","desc": "Blockly erzeugt","read": true,"write": true,"def": false}</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="9FS}{3.hU$!)fvKxe5Z">
        <field name="COMMENT">Weihnachtsbeleuchtung</field>
        <next>
        <block type="astro" id="|acq.X_z?/Lk3dB@w@f"> <field name="TYPE">sunsetStart</field> <field name="OFFSET">0</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="pf#k{+=AWeayqQ(+!lU1"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHPLG-S#DCCD03#1.Relay0.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="pVxA|c4e44c1:K0q8;o">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="schedule" id="#ImvmsMd9}x#E[6,M(?
        <field name="SCHEDULE">0 21 * * </field>
        <block type="control" id="51G}JMMom|N~wZe?vuj"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHPLG-S#DCCD03#1.Relay0.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="eAT)89Q7NYX@3)OOY7Ae"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="}c]x52e-,Jd|e2*e^1$6"> <field name="COMMENT">Ben Heizung</field> <next> <block type="on_ext" id="yJDNB7t[~}.F8FBDdvsc"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="mY2gO+p3v.cztMJvtn:A"> <field name="oid">0_userdata.0.AMIS.PVÜberschuss</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="(;]E+4={9RA~rvpY_t3">
        <field name="oid">0_userdata.0.AMIS.Power</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="controls_if" id="NbvOvR?bhvqpF!].RQ)"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="get_value" id="fco*1g?m:yToN*K~5|Ql"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.SmartPlugs.SmarPlug_HzgBen</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="ApX@gbb0HHAZ?tTJ%DJL"> <value name="IF0"> <block type="logic_negate" id="nn1QFP)lE0/rD:963aMk"> <value name="BOOL"> <block type="variables_get" id="yoNWI)pdSK,NTqyhzXm~"> <field name="VAR" id="I87g3)Bgf+VQPGrP)(w">HzgBenButtonAktiviert</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="TB%4pL)wZgd6[u6/qea">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id=")h)thl1]/#%wS85^Q[Q">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="k#BmbtWz2WX_]qlAzdxv">
        <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.PVÜberschuss</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="rO7r2mky
        c1;[0YTkXV-">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="S%?J(3hgSP1jp%44@@to">
        <field name="VAR" id="I=r#[:pdyT+h|wsXE$|@">SmartPlugBen</field>
        <block type="logic_boolean" id="2x:G_I{C[[]D:]r~B@Xt">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="]4FETZUQq13/MP1l5J$k" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="d:5_6(G=Jw2M6wZ)Jl2r">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        +,Tgs3I#G(/z[ZqcHN9">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="vwD4k;kXx,4uw=4f($g">
        <field name="NUM">1500</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_negate" id="cn}Hla6KvyP+G!6M/y5T">
        <value name="BOOL">
        <block type="get_value" id="Gr@${G.^|v8%2C%MJ_5">
        <field name="OID">shelly.0.SHPLG-S#8044C6#1.Relay0.Switch</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="p?cvm%eiH?u);h|B}Rdw">
        <block type="logic_boolean" id="%s0S%px=rB$BMHf7_Kuz">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="|PO~KGr/Z7S);%%8Jq{@">
        <field name="VAR" id="jIGE4073UZ^0VwC#aJuo">HzgBenPVAktiviert</field>
        <block type="logic_boolean" id="0umsXwGN(LY/n
        j:!!V">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="tb3Zo0VF|DHz7d:vMi)6">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="?bFs^LJ$=[B!q33.415D">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="?$mmaTeHDO{Y4Z61PG73">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="r;SW=;$T7Djnss?KYHAD">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="L/m_;ygSV-0ZooeZ1e/m">
        <block type="variables_get" id="?0v#8xfc_phYg2{nvOIN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="hBhgMTUxqcZNK4Q77L+c">
        <field name="VAR" id="I87g3)Bgf+VQPGrP)(w">HzgBenButtonAktiviert</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="NR2[Ita|cx-C1Zz3rV.I"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="gq5NDiz)n.aRg%Vz^I!">
        <block type="logic_boolean" id="LHRm3e4@=@DT$$?8:Y/8">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="+jCB/N79NQm=1iC^u*k"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHPLG-S#8044C6#1.Relay0.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="*Av;9x]5uPOk+5UHX|E*"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="on" id="1ofnM(8^@u410iRm.L#">
        <block type="controls_if" id="}z+.!1@owb3I_eB];]8B">
        <value name="IF0">
        <block type="on_source" id="DA9%A!]GFa%3|^I:_@|=">
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="Y|XpQQYR!:D9FqG6S[p6">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_negate" id="~Pwco5sCao+qz=AE|s^E">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="p7z;5.~.xcJmD5{oi7#}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="3yl@z{)J|8ci36rY6#e@">
        <field name="VAR" id="I87g3)Bgf+VQPGrP)(w">HzgBenButtonAktiviert</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="CICNz3lI-vQ]!Te2Un
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="C7lB^ijF@U[bI=ip27r"> <field name="VAR" id="I87g3)Bgf+VQPGrP)(w">HzgBenButtonAktiviert</field>
        <block type="logic_boolean" id="v{,|vk$f?a1ga$WLhK?"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="@.(V|e@jCGmJv8.QwJ?H"> <field name="VAR" id="jIGE4073UZ^0VwC#aJuo">HzgBenPVAktiviert</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="BCe|,zQnY~64zY[$V.L">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="m|fsyw%~z-7@{pQ@klZ|">
        <field name="COMMENT">Hzg Bad</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="VzBqFrD%u{!7;__LjF50">
        <field name="VAR" id="G/{R4tGviqeZfGp{,EE">HzgBadPVAktiviert</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="c.R@v_JN,e8J*N0NK4sA"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="on_ext" id="WmaDlVza-%|bE2PC4}$}"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="(K%m+UU(oymx/#ZG.8s3"> <field name="oid">0_userdata.0.AMIS.PVÜberschuss</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="u)8iDg5W-T:O++#u94nN"> <field name="oid">0_userdata.0.AMIS.Power</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id=")00za#hEg2!m1qLnmRCA" disabled="true"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="jNXGQwWFslme^E#Z]rlY"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="l@r?8o.2RlJmmv/8.nq{"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="P-9URIODf0;XyV5rq{^^"> <field name="TEXT">- Status SmartPlugBag: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="W@W^m!TCqT[)6*1X/v/["> <field name="VAR" id=")9+q}i8,EkRfK%y8?m$p">SmartPlugBad</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="~z(C0Ym)^=1QfSjT7~)">
        <value name="IF0">
        <block type="get_value" id="]3^kMmXHdM*X6hxcLT$"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.SmartPlugs.SmarPlug_HzgBad</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="!:6IVLh(.s7Zc7*X2PKe"> <value name="IF0"> <block type="logic_negate" id="K~rgK;sALe4{c~Ujl-i6"> <value name="BOOL"> <block type="variables_get" id="]y;likc+U,w(YnZm}|~">
        <field name="VAR" id="KD:P[N/_4z@jQ6}[4|~Y">HzgBadButtonAktiviert</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="h2[afer[}5V$)v@slP7p">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="|;joh}
        ;!mA?r5ZiSg#1" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_operation" id="Nmlt)igIsK,]cTElirIO" inline="false">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="m![RY(f3FtDyAKVqo9Tx">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="8g2XiUBKIj/;R,V+q?%]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="OzBUgjtn~Ed/)o1mWRp"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="mL7.f6Y8#0OmaVuk$71L"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="x!PfMXjU|/Qh^Cf|Sr]-"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">fritzdect.0.DECT_116300118701.celsius</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="wI[/OC#D;vOjTQ97fMcm"> <field name="NUM">25</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="]5o#-y)n;Y#t|.08E6k4"> <field name="VAR" id=")9+q}i8,EkRfK%y8?m$p">SmartPlugBad</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="*|c%1P3R}|bETp:H-Zru"> <field name="VAR" id=")9+q}i8,EkRfK%y8?m$p">SmartPlugBad</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="TTB|-!JB/!/Llp_*?jXy"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id=":2bpKO5;oqCJ~(~?yU*H"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="twZ%b$:x7:Pk1$7*_oNr"> <field name="TEXT">SmartPlug Bad deaktiviert</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_operation" id="@YV5It9:.Rwjh0g_hu8P" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="DW7F}t8zu~$_G*8Pa(3e" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="n=Zb^9u~JGi|Z-2*qlih"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="RO$ii/.eX+hbu0jJElK1"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">fritzdect.0.DECT_116300118701.celsius</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="n|%GCJ*$Tgl4!/hO)HO">
        <field name="NUM">23</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="UUL3U=9eId#Q,LtbX:V2">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="j7Og^vZs{Gb@!_FYa^rw">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Zc~cW;[({xEj
        S-%?x4O">
        <field name="NUM">1200</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_negate" id="BocLR@CABleTMd8S2aK$">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="QH;uW7]]0#@i8DmSXsBI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="_fw-lf1ke521sTDyD+sc">
        <block type="logic_boolean" id="x(T:dP4YUgCIhxf.6|"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="=XNnI:dF{iPZY{5-gz{%"> <field name="VAR" id="G/{R4tGviqeZfGp{,EE">HzgBadPVAktiviert</field>
        <block type="logic_boolean" id="4s?8X2O{mv4dkx!lU;tL">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="5,x6)%(2~s:amdJRme2N">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=")8=(EFb/R{t4{8OSW[~|">
        <field name="TEXT">SmartPlug Bad aktiviert</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="iMG-g)W+/JBa1c0H4o:^">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="E7:1rr(1eLtr8iBYg8vs">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="6di?WSeWq5K.PkO_Z)R,">
        <field name="OID">fritzdect.0.DECT_116300118701.state</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="Z?{k!DyEOM%Mt+vH3eLV">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="P@rQWr^[Hv%ygfQq
        qvB">
        <block type="variables_get" id="Pd8cVi{9va:z8,7sY^zL">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="H36r9It9a}%=0]wtY2S/">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="3%y$#U*}5q=D=LwRvHY8">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="auz3gSf7.WYK1jWJ,d4r">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="r[Jk^79uVZsQ7=_sJ$bb">
        <field name="TEXT">Smart Plug Bad geändert: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_tostring" id="hthB0ZM5p?6HbOez-_Jr">
        <block type="variables_get" id="!v5MM5k)2Itb0FBRwJ"> <field name="VAR" id=")9+q}i8,EkRfK%y8?m$p">SmartPlugBad</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="controls_if" id="LMAxl+;SZ8E(TlZKxWl">
        <value name="IF0">
        <block type="get_value" id="j:Fq]C
        4d+}EE,zt!CB1">
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="kp_2D29pPxyBD?BILdYy">
        <block type="logic_boolean" id="^Lvuh$RDtEkNp]pH:1Kx">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="fi,8jMb]:;nRjEANg30]">
        <block type="logic_boolean" id="S,N!K.oxOUE@TF/rg6(K">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="eGU=ps7+5m=7SwxtH|">
        <field name="VAR" id="G/{R4tGviqeZfGp{,EE">HzgBadPVAktiviert</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="Opy{.zEg](?ok;}cd1"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="SVXtBpd[q?mvCcep~3m5"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="2GJS]MKCljICYnyib-$Z"> <field name="TEXT">SmartPlug Bad ausgeschaltet</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="on" id=",{!!mR4nS4Q$NTlsUW,$"> <field name="OID">fritzdect.0.DECT_116300118701.state</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="n,.3vp!##~_]qz%P/^Ib"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="on_source" id="jKN0mfg1|:PbOG^Gb|/J"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="-BxVSGEfn}b7Ju@-,eep"> <value name="IF0"> <block type="logic_negate" id="8gfsgQ_[.HE*?Dj}KtS+"> <value name="BOOL"> <block type="variables_get" id="9vFK#z{rQXnRH_pyLsz">
        <field name="VAR" id="G/{R4tGviqeZfGp{,EE">HzgBadPVAktiviert</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="tY.{vp+,c/t}#oMfS]%P"> <field name="VAR" id="KD:P[N/_4z@jQ6}[4|~Y">HzgBadButtonAktiviert</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="+^XozkhgT@Hd+7)pS97H"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="?Hw8wf.Tjw?6RDCyh[3b"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="f0)M{RAR(rVV_;+OAixu"> <field name="TEXT">- Hzg Bad Button aktiviert</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="X=d18E?zu0fn:~a^N5g]"> <field name="VAR" id="KD:P[N/_4z@jQ6}[4|~Y">HzgBadButtonAktiviert</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="x$~YvVoggOL:j%:-TCk">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="gR)1K=HLZ:9nGMvrBmi!">
        <field name="VAR" id="G/{R4tGviqeZfGp{,EE">HzgBadPVAktiviert</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="4u_b=$jq?u6pPc{R~LHL"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="/IL]Z5=@*;.99-BJeE{g"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="+G{;4~G4E2V+}e;^).-">
        <field name="TEXT">- Hzg Bad Button / PV deaktiviert</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </xml>
        aktuell sehe ich kein Fehlverhalten, es hat nur lange gedauert bis es gelaufen ist, dabei Fehlersuche ohne Erfolg (daher die Debugs)
        gibt es eine Möglickeit die Variablen (Wert) im Objektbaum zu sehen?
        @humidor
        Ich habe mal die Ausschaltbedingung für beide Heizungen auf Überschuss < 100 geändert und den doppelten Trigger entfernt.
         <variables>
           <variable id="KD:P[N/_4z@jQ6}[4|~Y">HzgBadButtonAktiviert</variable>
           <variable id="HLabyAd:2nQ}/NML;EAq">Temperatur</variable>
         </variables>
         <block type="comment" id="z=dwW7Z^I0)hUWc$k!f" x="-136" y="-260">
           <next>
                 </block>
               </value>
                 <block type="text" id="Xcka@/|Q/tc|Xcv+Yrl">
                 </block>
               </value>
               <next>
                     </block>
                   </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <next>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="schedule" id="#ImvmsMd9}x#E[6,M(?">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="T:OJh$QAE@dYyx%-Zseu">
                                     <block type="get_value" id="wi0;LmRK]|?-9g[9yO51">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         <block type="get_value" id="|A_Y-a*[tt%7[kH+v#Ps">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="BOOL">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        <block type="on_source" id="Hy=tG%V,OewFti1.fXz`">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="math_number" id="rO7r2mkyc1;[0YTkXV-">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <value name="IF1">
                                                               <value name="A">
        <block type="on_source" id="=pLg:aB#k0O/WJH7Wv`5">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <field name="NUM">1600</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="logic_boolean" id="0umsXwGN(LY/nj:!!V">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                               <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                     <block type="get_value" id="(aYkcX/I(pzVo|`X$sEE">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                               <value name="IF0">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <block type="variables_set" id="N,/~h9;9.JbWzU8$~1a*">
        <field name="VAR" id="HLabyAd:2nQ}/NML;EAq">Temperatur</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="!ar_r$01pMg+XNiz*t@!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="i=)iIh}a]G1RSa2XRI=|">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="?+f0rAV,pn$;)/tcql[K">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="B5i4y6y,UwZDHs]C[*rR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Zc~cW;[({xEjS-%?x4O">
        <field name="NUM">1300</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="P@rQWr^[Hv%ygfQqqvB">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <value name="IF1">
                                                             <block type="get_value" id="j:Fq]C4d+}EE,zt!CB1">
                                                             </block>
                                                           </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="BOOL">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             <block type="logic_boolean" id="CICNz3lI-vQ]!Te2Un">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="BOOL">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        Was hat die Weihnachtsbeleuchtung in diesem Skript zu suchen?
          @humidor
           <variables>
           </variables>
             <next>
                   </block>
                 </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <next>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="BOOL">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
                                                               </block>
                                                             </value>
        <value name="IF0">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <value name="IF1">
                                                               </block>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="BOOL">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @paul53 Morgen!
          Ja ich weiß, dass das wahr/falsch da nicht hingehört, es war ein Test.
          Nachdem ich mich aber auf die falschen Variablen konzentriert haben, waren die SmartPluxx nicht deklariert und daher auch undefined, also alles richtig
          ich sagte auch, dass die 2 anderen zu vernachlässigen sind
          da ich die Heizkörper manuell per Soft-Schalter de-/aktiviere, passen die Werte schon.
          BG
          • HumidorH Humidor
            @paul53 Morgen!
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
            @humidor ich habe das lange beobachtet
            der Trigger fkt. nicht .
            1. Triggervariable ist 0
            2. Triggervariable ist im Minus
              damit kommt kein Trigger mehr, der Handtuchtrockner bleibt mir aktiv
            umgestellt auf Trigger/Sekunde, funktioniert.
            BG
            • HumidorH Humidor
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              @humidor sagte in Smarter - Handtuchtrockner:
              ich will etwas ähnliches realisieren. Funktioniert dein Blockly jetzt?
              Falls ja, kannst du vielleicht einen Export bereitsstellen.
