  3. Einsteigerfragen
  4. Nervende reloads von vis
75 Beiträge 11 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B Bambulko
    Deswegen frag ich ja, warum das bei mir so ist und ob man das nicht abschalten kann. Ich rede unter anderem hiervon:
    Das kommt eigentlich jedes Mal, wenn ich auf das Tab mit der Seite gehe. In allen Browsern, auf Android, in der Android App und am PC.
    hansmeier
    @bambulko sagte in Nervende reloads von vis:
    Dieses Thema beschäftigt mich auch schon Jahre mit diversen Tablets. Aktuell mit den Xoro Mega Pads. Und mit dem Fully Browser. Gleiches Verhalten wie bei dir und ich habe schon zig Stunden damit verbracht die gefühlt 100te von Fully Einstellungen zu testen. Ohne Erfolg. Auch in den Tablet Einstellungen habe ich schon alles durch.
    Die Megapads haben auch einen LAN Schnittstellen, das ändert am Verhalten auch nichts.
    Meine Vermutung: es liegt an dem internen Abschalten der WLAN Verbindung des Tablets nach einer relativ kurzen Zeit. Einige Minuten sind es. Es könnte sein, dass das Tablet danach erst wieder alle Daten laden muss.
    Vielleicht weis hier doch noch jemand eine Abhilfe für diese wirklich nervige Problem.
    • B Bambulko
      @bahnuhr Da bin ich gerade bei. Das dauert nur etwas, weil man ja nicht direkt ein view in ein anderes Projekt kopieren kann, sondern jedes einzelne exportieren muss.
      Aber das ist halt auch nicht wirklich eine Lösung, wenn man verschiedene Projekte verwenden will, wenn immer das 'main' angezeigt wird.
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Quatsch,
      du bekommst das angezeigt was du eingibst.
      Bei 192...:8082 kommt main.
      Bei eigenen Projekte muss der komplette Pfad eingegeben werden.
      Das funktioniert seit mehreren Jahren so.
      Danke.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Quatsch,
        Bambulko
        @bahnuhr Aus irgendeinem Grund, scheinen bei Android die URLs gekürzt zu werden, wenn man einen Link auf den Startbildschirm legt. Denn immer wenn ich das mache, und dann den Link auf dem Startbildschirm drücke, lädt er nur 8082:/vis und nicht 8082:/vis/index.html?MyHome .
        Also scheint das ein Problem bei Android zu sein, und hat nichts mit iobroker oder vis zu tun.
        Jetzt muss ich nur noch schauen, ob das auch bei dem Problem mit den reloads hilft.
        • B Bambulko
          @homoran Ich schreibe, dass ich main nicht permament löschen kann, weil es immer wieder auftaucht, und dann versuchst Du mich zu beleheren, dass man main nicht permanent löschen kann. Danke, das habe ich schon selbst rausgefunden.
          ist jetzt auch egal, aber du schriebst immer nur vom
          doofe Demo Projekt,
          das Demo Projekt angezeigt,
          in das Demo Projekt
          main ist aber das Haupt-System-Projekt und kein Demo-Projekt.
          Nur der View ist Demo-View und den kannst du löschen!
          (aber nur wenn bereits ein weiterer View existiert!)
          bis zum Schluss war nicht klar, was von beiden du meintest.
          • B Bambulko
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Ja, das ist ein bekannter bug.
            !!! Aber, davon schreibst du nun zum ersten Mal !!!
            Warum kommen solche Infos erst jetzt ?
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Bambulko
              @bahnuhr Das habe ich doch schon im Post um 10:40 (#11 in diesem Thread) geschrieben.
              • B Bambulko
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Das haben anscheinend alle überlesen.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Bambulko
                  @bahnuhr Dann ist das Problem ja erstmal gelöst. Danke an alle für die Hilfe. Ob das auch etwas an den häufige reloads ändert, muss ich jetzt erst einmal schauen.
                  • B Bambulko
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    nein, glaube ich nicht.
                    Das spricht eher für schlechtes wlan.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Bambulko
                      @bahnuhr Das könnte hinkommen. Unsere Fritzbox ist schon sehr alt, und eine neue ist schon bestellt. :-)
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B Bambulko
                        hansmeier
                        @bambulko Das glaube ich nicht, denn das Problem tritt auch bei Tablets mit LAN Port auf. Und der Reload ist nicht willkührlich sondern immer nach dem Aufwecken. Zumindest bei meinen Tablets.
                        • H hansmeier
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @hansmeier sagte in Nervende reloads von vis:
                          Dann wird die Verbindung bei dir im Ruhezustand abgebrochen.
                          Kaufe dir ein Tablet, etc. wo dies nicht so ist.
                          Ich hatte schon mehrere Android Tablets und nun ein win surface als auch ein win Chuwi.
                          Und ein drehender kreis nach Aufwecken hatte ich noch nie.
                          Danke.
                          • DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Nervende reloads von vis ???
                            Also prinzipiell ist ja jedes Tablet mit seinem jeweiligen Betriebssystem individuell.
                            Ich habe 4 verschiedene AndroidTablets am Start und musste bei jedem die Einstellungen für den "Schlafmodus" vom WLAN und Sonstiges anpassen... aber da hab ich nicht hier im Forum gefragt weil das hier ja wenig bis nix zu suchen hat - klar, fragen kann man "mal" ... aber bei der Flut von Herstellern und den jeweiligen Versionen der Betriebssysteme darf man auch mal selber suchen - und man wird sogar fündig und lernt vll auch dabei !
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            H B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              hansmeier
                              @djmarc75 Wenn es so einfach wäre, hätte ich das schon hinbekommen. An den Einstellungen des Tablet liegt es nicht. Habe schon zig Android (Samsung, Chuwi etc) und iPads probiert und zwar wirklich alle Einstellungen durch, das Problem bleibt
                              Aktuell habe ich u.a. zwei Xoro Megapads (24 Zoll) die per LAN angebunden sind. WLAN ist deaktiviert und es gibt von daher schon mal keine Parameter wie Schlafmodus im Tablet.
                              Ich habe auch im Fully Browser wirklich alle relevanten Parameter durchprobiert.
                              Keine Änderung.
                              Ich lebe jetzt damit, ist auch nicht wirklich lebenswichtig mal 10 Sekunden vor dem Tablet zu warten, aber nervig ist es schon.
                              DJMarc75D bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H hansmeier
                                Keine Änderung.
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @hansmeier naja, dann liegt es halt doch an Der VIS ... aber da kann man wenig helfen wenn nur Nacherzählungen ohne Screenshots o.Ä. gepostet werden.
                                • H hansmeier
                                  Keine Änderung.
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @hansmeier
                                  auf welcher Hardware läuft iob ?
                                  Danke.
                                    Bambulko
                                    @djmarc75 ich bin halt davon ausgegangen, dass das Problem am irgendwelchen Einstellungen in iobroker liegt und nicht an den Tablets, Handys usw. Den dieser Problem habe ich ausschließlich bei vis und keiner einzigen anderen Seite. Deswegen habe ich nachgefragt.
                                    • B Bambulko
                                      werden auf den anderen Seiten auch komplexe Strukturen per CSS gerendert und mit aktuellen Daten ständig neu gefüttert?
                                      Ansonsten solltest du mal bei deinen Einstellungen in der vis nachsehen was du da konfiguriert hast.
                                      egal ob in der vis oder im Browser, irgendwo muss eingestellt sein, ob der Cache benutzt wird oder immer die ganze Seite aufgebaut.
                                      Letzteres kostet Datentransfer, Rechenleistung und erheblich RAM.
                                      Die gesamte Darstellung wird aus Textdateien (css) auf dem Endgerät in Grafiken umgerechnet (gerendert).
                                      Mit 2GB RAM und weniger sowie schwachen CPUs kann es schon etwas hakeln.
                                      Mit dem was du uns bisher erzählt hast ist die Ursache nicht zuzuordnen.
                                        hansmeier
                                        @djmarc75 sagte in Nervende reloads von vis:
                                        Ist schon klar. Aber wo soll man ansetzen ? Welcher Bereich wäre relevant ? Das es auch ohne Reloads geht, scheint ja möglich zu sein.
                                        Wo fängt man an ?
                                        Bei den Projekteinstellungen im Setup Menü ?
                                        Bild bekomme ich nicht hochgeladen: deshalb hier Text
                                        Neuladen, falls keine Verbindung länger als 12 Stunden
                                        Wiederverbindungsintervall 10 Sekunden
                                        Dunkler Reconnect Screen nicht aktiv
                                        Lösche nicht aktive Views 30 Sekunden
                                        Aber auch hier habe ich schon alles durch......
                                        Es ist übrigens ein RPi4 4GB mit SSD, aber auf Synology per Container war es genau so.
                                        Demnächst werde ich ioB mal auf NUC mit Proxmox verschieben.
                                        DJMarc75D HomoranH bahnuhrB 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • H hansmeier
                                          Wo fängt man an ?
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Reload vom Fenster, dann klappt das im Normalfall...
