  4. javascripts-Restore über BackitUp nicht möglich
    5.6k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 538 Aufrufe 3 Beobachtet
    MARTHoss
    ich habe Probleme mit einem Blockly, dass ich am Sonntag geändert habe. Nun wollte ich gern die Version von Samstag aus der Sicherung holen, doch das funktioniert leider nicht und bricht mit folgender Fehlermeldung ab:
    {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/tmpScripts/"}
    Hier nochmal das komplette Log der Wiederherstellung:
    Started restore ...
    [DEBUG] [javascripts] - Start Javascript Restore ...
    [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the old javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
    [DEBUG] [javascripts] - old javascript_tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
    [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory
    [DEBUG] [javascripts] - decompress started ...
    [ERROR] [javascripts] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/'
    [ERROR] [javascripts] - Javascript Restore not completed
    [EXIT] 0
    Ich hatte am Samstag bereits dasselbe Problem und kam mithilfe von
    sudo umount /opt/iobroker/backups
    aus diesem Thread zum gewünschten Ergebnis, obwohl eigentlich nichts unmounted wurde. Zumindest war in
    mount | sort
    keine Veränderung festzustellen.
    Leider klappt das heute nicht mehr.
    umount: /opt/iobroker/backups: target is busy.
    Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, was oder wer den backups-Ordner beschäftigt?
    Zum Aufbau meines Systems:
    Mini-PC mit Ubuntu 20.04.5 LTS, mittels BackitUp Datensicherung auf Synology als CIFS verbunden.
    Datensicherung funktioniert, Wiederherstellung leider nicht.
    CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MARTHoss
      Started restore ...
      [EXIT] 0
      mount | sort
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @marthoss
      Mein Linux-Wissen hält sich zwar in sehr engen Grenzen, aber das sieht mir nach Berechtigungsproblemen aus.
      Hast Du das Verzeichnis mit sudo gemountet? Der ioBroker läuft hoffentlich nicht mit root ... also wäre ein Mount mit sudo nicht korrekt. Der User ioBroker bekommt dann diese Berechtigungsprobleme.
      Versuch mal, das Verzeichnis mit sudo zu un-mounten und dann ohne sudo neu zu mounten.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • M MARTHoss
        Started restore ...
        [EXIT] 0
        mount | sort
        @marthoss sagte in javascripts-Restore über BackitUp nicht möglich:
        Stell um auf NFS.
        Du stehst vermutlich in dem Verzeichnis drin.
        • CodierknechtC Codierknecht
          @marthoss
          MARTHoss
          @codierknecht said in javascripts-Restore über BackitUp nicht möglich:
          @marthoss
          Den Mount übernimmt ja BackitUp und damit klappt es nur bei Auswahl der Option "als root Benutzer mounten" anders kommt der nicht auf's NAS.
          mount -t cifs -o username=...,password=***,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //.../BackUp/ioBroker /opt/iobroker/backups mount: only root can use "--options" option
          Ich habe das Script zwar nun hierüber wiederherstellen können.
          iobroker stop
          iobroker start
          Danach war das lokale Backup-Verzeichnis wieder vorhanden und er hat die Scripte wiederhergestellt.
          Aber ich würde schon gern wissen, warum das mount nicht passt.
            Stell um auf NFS.
            MARTHoss
            schrieb am zuletzt editiert von MARTHoss
            @thomas-braun said in javascripts-Restore über BackitUp nicht möglich:
            Stell um auf NFS.
            Das hab ich auch versucht, leider auch ohne Erfolg.
            ohne root:
            Command failed: mount ...:/BackUp/ioBroker /opt/iobroker/backups mount: only root can do that
            Mit root:
            Error: Command failed: sudo mount ...:/BackUp/ioBroker /opt/iobroker/backupsmount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.174.10:/BackUp/ioBroker
            Muß ich hier an der Synology noch etwas freigeben?
            Bin über die Console eigentlich aus dem Verzeichnis raus, aber vielleicht hing der BackitUp noch drin, weil ich den ja ständig gequält habe.
            • M MARTHoss
              Stell um auf NFS.
              ohne root:
              Mit root:
              Bei NFS müssen die UID/GID übereinstimmen. Kann man aber wohl auf der Synology nicht beeinflussen, also aus dem Client anpassen.
