  2. English
  3. Scripting / Logic
  5. [gelöst] setState funktioniert nicht bei Device ?
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
14 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Great SUNG
    Great SUNG
    Great SUN
    schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
    Hi Ihr,
    ich hab heute mal angefangen automatisch Devices anzulegen, um gewisse Daten sinngemäß zusammen zu halten und an ein echtes Gerät binden zu können...
    Das Device erstelle ich mit setObject via Javascript und sieht im JSON Abzug (nach Anlegen des States "LastSetTemperature") so aus:
      "0_userdata.0.DeviceState.Heatage.Configurations.Zoe.Heaters.Heizkoerperthermostat": {
        "type": "device",
        "common": {
          "name": "Heizkoerperthermostat",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": ""
        "native": {},
        "from": "system.adapter.javascript.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1670322887832,
        "_id": "0_userdata.0.DeviceState.Heatage.Configurations.Zoe.Heaters.Heizkoerperthermostat",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      "0_userdata.0.DeviceState.Heatage.Configurations.Zoe.Heaters.Heizkoerperthermostat.LastSetTemperature": {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "LastSetTemperature",
          "type": "number",
          "role": "state",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": ""
        "native": {},
        "ts": 1670322887833,
        "_id": "0_userdata.0.DeviceState.Heatage.Configurations.Zoe.Heaters.Heizkoerperthermostat.LastSetTemperature",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
    Wenn ich jetzt Versuche mit setState auf 0_userdata.0.DeviceState.Heatage.Configurations.Zoe.Heaters.Heizkoerperthermostat.LastSetTemperature einen Wert zuzuweisen, bekomme ich die Fehlermeldung:
    State "0_userdata.0.DeviceState.Heatage.Configurations.Zoe.Heaters.Heizkoerperthermostat.LastSetTemperature" not found
    Kann mir das einer erklärenm und/oder mir sagen, wie ich das richtig mache?
    Danke!
    arteckA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Great SUNG Great SUN
      Hi Ihr,
          "type": "device",
          "common": {
            "read": true,
            "write": true,
            "def": ""
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "role": "state",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": ""
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
      Danke!
      arteckA
      arteckA
      arteck
      @great-sun sagte in setState funktioniert nicht bei Device ?:
      State "0_userdata.0
      wasndas 0_ wie kommst du dadrauf
      Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
        Hi Ihr,
            "type": "device",
            "common": {
              "read": true,
              "write": true,
              "def": ""
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "number",
              "role": "state",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": ""
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
        Danke!
        paul53P
        paul53P
        @great-sun sagte: sieht im JSON Abzug (nach Anlegen des States "LastSetTemperature") so aus:
        Man kann nicht ein Device und einen Datenpunkt zusammen erzeugen. Das sind getrennte Objekte. Einen Datenpunkt erstellt man mit createState().
          Great SUNG
          Great SUNG
          Great SUN
          @paul53 Ja, ich weiß. Das habe ich auch nicht gemacht.
          Habe beides mit setObject angelegt.
          Das Ergebnis (wenn man einen JSON export macht) ist aber dann das o.g.
          • arteckA arteck
            State "0_userdata.0
            Great SUNG
            Great SUNG
            Great SUN
            @arteck Das ist bei mir in den Objekten so drin.
              paul53P
              paul53P
              @great-sun sagte: Das Ergebnis (wenn man einen JSON export macht) ist aber dann das o.g.
              Das ist ein Objekt, das nicht ioBroker konform ist. Lösche es und erstelle 2 konforme Objekte, etwa so:
              const idDev = '0_userdata.0.DeviceState.Heatage.Configurations.Zoe.Heaters.Heizkoerperthermostat';
              const idSoll = idDev + '.LastSetTemperature';
              const obj = {
                  type: 'device',
                  common: {
                  native: {}
              setObject(idDev, obj);
              createState(idSoll, 0, {
                  type: 'number',
                  role: 'value.temperature',
                  read: true,
                  write: false,
                  def: 0
              Great SUNG 2 Antworten Letzte Antwort
                const obj = {
                    type: 'device',
                    common: {
                    native: {}
                    type: 'number',
                    read: true,
                    write: false,
                    def: 0
                Great SUNG
                Great SUNG
                Great SUN
                @paul53 Kannst Du mir sagen, wie ich diese dann erstellen sollte?
                0_userdata.0.DeviceState.Heatage.Configurations.Zoe.Heaters with {"type":"folder","common":{"name":"Heaters","read":true,"write":true,"def":"","role":""},"native":{}}
                0_userdata.0.DeviceState.Heatage.Configurations.Zoe.Heaters.Heizkoerperthermostat with {"type":"device","common":{"name":"Heizkoerperthermostat","read":true,"write":true,"def":"","role":""},"native":{}}
                0_userdata.0.DeviceState.Heatage.Configurations.Zoe.Heaters.Heizkoerperthermostat.LastSetTemperature with {"type":"state","common":{"name":"LastSetTemperature","type":"number","role":"state","read":true,"write":true,"def":""},"native":{}}
                  const obj = {
                      type: 'device',
                      common: {
                      native: {}
                      type: 'number',
                      read: true,
                      write: false,
                      def: 0
                  Great SUNG
                  Great SUNG
                  Great SUN
                  @paul53 Ich besser das mal aus (statt setObject -> createState) und schau mal, ob es dann geht.
                  Danke erstmal für die Mühe!
                    paul53P
                    paul53P
                    @great-sun
                    Nur Datenpunkte haben common.type, common.read, common.write und common.def.
                      @great-sun
                      Great SUNG
                      Great SUNG
                      Great SUN
                      @paul53 Also muss ich das beim Device rauslassen?
                        paul53P
                        paul53P
                        @great-sun sagte: muss ich das beim Device rauslassen?
                        Ja.
                          Ja.
                          Great SUNG
                          Great SUNG
                          Great SUN
                          Ich hab das jetzt so in der Erstellung:
                          setObject('0_userdata.0.DeviceState.Heatage.Configurations.Zoe.Heaters', {"type":"folder","common":{"name":"Heaters"},"native":{}});
                          setObject('0_userdata.0.DeviceState.Heatage.Configurations.Zoe.Heaters.Heizkoerperthermostat', {"type":"device","common":{"name":"Heizkoerperthermostat"},"native":{}});
                          createState('0_userdata.0.DeviceState.Heatage.Configurations.Zoe.Heaters.Heizkoerperthermostat', null, {'name': 'LastSetTemperature', 'type': 'number', 'role': 'value', 'read': true, 'write': true);
                          Darf ich bei dem createState null nicht benutzen?
                          Brauche ich zwangsweise das default value?
                          Das Objekt als solches wird angelegt ohne Fehler, nur, wenn ich dann mit setState etwas reinschreiben will, gibts den Fehler.
                            paul53P
                            paul53P
                            @great-sun sagte: Darf ich bei dem createState null nicht benutzen?
                            Nein, null steht für "nicht vorhanden".
                            Welchen Fehler? Unmittelbar nach createState() kann man setState() nicht verwenden, da der Datenpunkt noch nicht fertig erstellt ist.
                            Man kann einen Datenpunkt auch mit setObject() erstellen und mit setState() in der Callback-Funktion initialisieren.
                            setObject(idDev, {
                                type: 'device',
                                common: {
                                native: {}
                            setObject(idSoll, {
                                type: 'state',
                                common: {
                                    type: 'number',
                                    role: 'level.temperature',
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    def: 0
                                native: {}
                            }, function() {
                                setState(idSoll, 20, true);
                            • Great SUNG
                              Great SUNG
                              Great SUN
                              @paul53 Hach ja... Und ich dachte beim bauen des Scripts, dass es createState und createStateAsync gibt, weil createState das Objekt direkt erzeugt und man damit danach arbeiten kann...
                              Das genau war die Lösung!!!
                              Vielen lieben Dank für den Hint mit dem Callback.
                              83.8k
                              1.4m
