  4. Node-Red
  5. 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten
    6.4k
216 Beiträge 3 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @aphofis Na ja das parallel ist prinzipiell richtig und 2 Change Nodes und in der Mitte die Trigger node auch - aber das wars dann auch mit richtig. Warum hast Du nun die flow Variable bad_motion genannt und nicht wie ich empfohlen habe, ein Objekt gemacht, damit du es mal für mehrere Schalter verwenden kannst, warum hälst Du nicht exakt was ich schreibe?
    Am Besten erstellst Du ein Objekt im Flow Kontext, so dass es Du später auch für andere Schalter nutzen kannst. Also zum Beispiel Schalter.Bad. Am Besten nimmst Du direkt eine ChangeNode und setzt diese Eigenschaft auf true.
    Du hast die Flowvariable anders genannt und nicht auf true, sondern auf false gesetzt, warum?
    Anschließend nimmst Du den Trigger, der erst mal nichts schickt und erst nach 15 Minuten ein false schickt.
    Deine Trigger Node schickt zu Beginn einen String "1". Warum?
    Anschließend setzt Du mit einer weiteren ChangeNode die Eigenschaft Schalter.Bad wieder auf false und die payload wird ja dann an das Licht weitergeleitet.
    Tja und Du machst halt ein true. Keine Ahnung, wenn Du es immer besser weißt, dann spare ich mir meinen Text. ;)
    Wenn Du den Flow korrigiert hast, dann beschreibe mir bitte mit Worten im Text, was passiert wenn Du den Schalter betätigst, das Licht einschaltest und dann nach 5 Minuten das Licht beim Rausgehen ausschaltest.
    Und dann beschreibe noch kurz was passiert, wenn Du den Lichtschalter einschaltest und dann nichts tust.
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    #121
    @mickym
    ich wusste nicht das du ein objekt als Datenpunkt meinst
    Ganz einfach, weil ich von den einzenen nodes keine Ahnung habe ich habe das 1 jetzt geändert in true und bei dem Rest bin ich bei.
    • mickymM mickym
      @mickym Oder war etwa Deine Idee - das Deine Flowvariable was mit dem Bewegungsmelder zu tun haben soll und Du ihm gleich über den Flowkontext von der Ferne winken wolltest, dass er gefälligst false und somit nichts tun soll?
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      #122
      @mickym hihi ich habe das so verstanden, das wenn man aus dem Kontextmenü flow auswählt das dann der Flow angesprochen wird.
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • AphofisA Aphofis
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        #123
        beim Schalten des Schalter geht Licht an und geht nach x min aus. Wenn ich den Lichtschalter ausschalte schaltet das Licht aus aber was jetzt die Steuerung macht keine Ahnung. Ich weiß nicht was das bewirkt wenn man auf flow umstellt.
                "id": "1d761786cd03b6eb",
                "type": "tab",
                "label": "Flow 4",
                "disabled": false,
                "info": "",
                "env": []
                "id": "35403a23852c1068",
                "type": "junction",
                "z": "1d761786cd03b6eb",
                "x": 320,
                "y": 190,
                "wires": [
                        "39c33f0b9f2fddef"
                "id": "39c33f0b9f2fddef",
                "type": "junction",
                "x": 830,
                "y": 190,
                "wires": [
                        "2b793d273b25a2f7",
                        "8e8b0850594a2a69"
                "id": "825a34e2e6145b1c",
                "type": "ioBroker in",
                "name": "",
                "attrname": "payload",
                "topic": "Lichtschalter Bad",
                "payloadType": "object",
                "onlyack": "",
                "func": "all",
                "gap": "",
                "fireOnStart": "false",
                "outFormat": "MQTT",
                "x": 130,
                "y": 160,
                "wires": [
                        "6e55b108db47eaed",
                        "35403a23852c1068"
                "id": "2b793d273b25a2f7",
                "type": "ioBroker out",
                "name": "Bad Decke",
                "topic": "tuya.0.bf78f027e5e33c3d76xrfe.1",
                "ack": "false",
                "autoCreate": "false",
                "stateName": "",
                "role": "",
                "payloadType": "",
                "readonly": "",
                "stateUnit": "",
                "stateMin": "",
                "stateMax": "",
                "x": 1050,
                "y": 190,
                "wires": []
                "id": "d4d742934b195768",
                "type": "inject",
                "name": "Aus",
                "props": [
                        "p": "payload"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "false",
                "payloadType": "bool",
                "x": 160,
                "y": 210,
                "wires": [
                        "35403a23852c1068"
                "id": "34a6d988e012a62b",
                "type": "inject",
                "name": "An",
                "props": [
                        "p": "payload"
                        "p": "topic",
                        "vt": "str"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "true",
                "x": 160,
                "y": 250,
                "wires": [
                        "6e55b108db47eaed"
                "id": "50172abc4513c6cf",
                "type": "debug",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "complete": "payload",
                "targetType": "msg",
                "statusVal": "",
                "statusType": "auto",
                "x": 1050,
                "y": 240,
                "wires": []
                "id": "6e55b108db47eaed",
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "Schalten.Bad",
                        "pt": "flow",
                        "to": "true",
                        "tot": "bool"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 410,
                "y": 250,
                "wires": [
                        "4faf1ed0bf7c1af3"
                "id": "4faf1ed0bf7c1af3",
                "type": "trigger",
                "name": "",
                "op1": "true",
                "op2": "false",
                "op1type": "str",
                "op2type": "bool",
                "duration": "2",
                "extend": true,
                "overrideDelay": false,
                "units": "min",
                "reset": "",
                "bytopic": "all",
                "topic": "topic",
                "outputs": 1,
                "x": 620,
                "y": 250,
                "wires": [
                        "f65257011e0b574c"
                "id": "f65257011e0b574c",
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "pt": "flow",
                        "to": "true",
                        "tot": "bool"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 820,
                "y": 250,
                "wires": [
                        "50172abc4513c6cf",
                        "2b793d273b25a2f7"
                "id": "8e8b0850594a2a69",
                "type": "debug",
                "name": "debug 1",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "complete": "false",
                "statusVal": "",
                "x": 1040,
                "y": 150,
                "wires": []
        Objekt Schalten.Bad habe ich erstellt bzw Ordner ist Schalten Objekt ist Bad
        • AphofisA Aphofis
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #124
          @aphofis Meinte ich auch nicht.
          Ein Objekt erstellt man in dem man dem Objekt einen Namen und eine Eigenschaft gibt.
          Das heißt, das Objekt heißt Schalter und die Eigenschaft Bad.
          Na aber Du willst doch eine Ahnung haben und Du solltest beim Trigger nicht die 1 auf true ändern, sondern der Trigger soll erst mal gar nichts senden.
          Ich mach Dir den Flow fertig und dann kannst Du Fragen stellen und - Deine Kabel sind durcheinander.
          Wie Du siehst hast Du damit im Kontext ein Objekt Schalter erstellt und eine Eigenschaft Bad, die den Wert true hat:
          Nimm jetzt besser meinen Flow:
                 "name": "",
                 "onlyack": "",
                 "func": "all",
                 "gap": "",
                 "x": 130,
                 "y": 120,
                 "wires": [
                         "8ba39a421f5c3317"
                 "ack": "false",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "readonly": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 1120,
                 "y": 120,
                 "wires": []
                 "type": "debug",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1120,
                 "y": 170,
                 "wires": []
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "Schalter.Bad",
                         "pt": "flow",
                         "to": "true",
                         "tot": "bool"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 430,
                 "y": 160,
                 "wires": [
                         "4faf1ed0bf7c1af3"
                 "type": "trigger",
                 "name": "",
                 "op1": "",
                 "op2": "false",
                 "op1type": "nul",
                 "op2type": "bool",
                 "duration": "15",
                 "extend": true,
                 "units": "min",
                 "reset": "",
                 "bytopic": "all",
                 "topic": "topic",
                 "outputs": 1,
                 "x": 660,
                 "y": 160,
                 "wires": [
                         "f65257011e0b574c"
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "pt": "flow",
                         "to": "false",
                         "tot": "bool"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 890,
                 "y": 160,
                 "wires": [
                         "50172abc4513c6cf",
                         "2b793d273b25a2f7"
                 "type": "inject",
                 "name": "Aus",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                         "p": "topic",
                         "vt": "str"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "payload": "false",
                 "x": 150,
                 "y": 40,
                 "wires": [
                         "8ba39a421f5c3317"
                 "type": "inject",
                 "name": "An",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                         "p": "topic",
                         "vt": "str"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "payload": "true",
                 "x": 150,
                 "y": 80,
                 "wires": [
                         "8ba39a421f5c3317"
                 "id": "8ba39a421f5c3317",
                 "type": "junction",
                 "x": 260,
                 "y": 120,
                 "wires": [
                         "6e55b108db47eaed",
                         "2b793d273b25a2f7"
          Das wäre ja noch schlimmer, damit hättesr Du im Trigger
          ein Wort "true" als payload versendet.
          • mickymM mickym
                   "name": "",
                   "onlyack": "",
                   "func": "all",
                   "gap": "",
                   "x": 130,
                   "y": 120,
                   "wires": [
                           "8ba39a421f5c3317"
                   "ack": "false",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 1120,
                   "y": 120,
                   "wires": []
                   "type": "debug",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1120,
                   "y": 170,
                   "wires": []
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "pt": "flow",
                           "to": "true",
                           "tot": "bool"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 430,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "4faf1ed0bf7c1af3"
                   "type": "trigger",
                   "name": "",
                   "op1": "",
                   "op2": "false",
                   "op1type": "nul",
                   "op2type": "bool",
                   "duration": "15",
                   "extend": true,
                   "units": "min",
                   "reset": "",
                   "bytopic": "all",
                   "topic": "topic",
                   "outputs": 1,
                   "x": 660,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "f65257011e0b574c"
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "pt": "flow",
                           "to": "false",
                           "tot": "bool"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 890,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "50172abc4513c6cf",
                           "2b793d273b25a2f7"
                   "type": "inject",
                   "name": "Aus",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                           "p": "topic",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "false",
                   "x": 150,
                   "y": 40,
                   "wires": [
                           "8ba39a421f5c3317"
                   "type": "inject",
                   "name": "An",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                           "p": "topic",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "true",
                   "x": 150,
                   "y": 80,
                   "wires": [
                           "8ba39a421f5c3317"
                   "type": "junction",
                   "x": 260,
                   "y": 120,
                   "wires": [
                           "6e55b108db47eaed",
                           "2b793d273b25a2f7"
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            #125
            Oh gott ne das ne schlechte Schleife
            woher hat denn jetzt Kontextdaten Bad_Motion hergeholt und steht auf true !?
            Ist schalter.bad ein virtueller schalter !?
            mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • AphofisA Aphofis
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #126
              @aphofis Das stammt doch von Deinem Flow. Von meinem habe ich Dir doch einen Screenshot von dem Flowkontext gepostet.
              • mickymM mickym
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #127
                @mickym alles klar den muss man löschen!
                So ist es dann wohl wie gewollt
                • AphofisA Aphofis
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #128
                  @aphofis sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:
                  Nein das ist ein Variable, die für den ganzen FLOW Gültigkeit hat.
                  Wie Du siehst gibt es auch einen NODE Kontext - der hat Gültigkeit innerhalb einer function Node.
                  Und es gibt einen GLOBAL Kontext, dessen Variablen haben über alle Flows Gültigkeit
                  • mickymM mickym
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    #129
                    @mickym ok
                    • AphofisA Aphofis
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #130
                      Nein wenn Du meinen Flow nimmst - NUR EINE Variable. Ich hatte doch in beiden Change Nodes Schalter.
                      Vor der trigger Node ist der Schalter true und signalisiert, dass der Schalter betätigt oder aktiv ist. Sobald der trigger abgelaufen ist, wird die Eigenschaft Schalter.Bad auf false gesetzt und signalisiert, dass der Schalter nun nicht mehr als aktiv gilt.
                      Soweit verstanden?
                      Dann beschreibe mir bitte was passiert wie ich unten beschrieben habe.
                      • mickymM mickym
                        Soweit verstanden?
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #131
                        @mickym ja habe deinen Flow genommen.
                        Habe die falschen objekte gelöscht ist nur noch Schalter.Bad
                        mickymM AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • AphofisA Aphofis
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #132
                          @aphofis Gut - Können wir dann auf meinen Wunsch zurückkommen?
                          • AphofisA Aphofis
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #133
                            @aphofis
                            Wenn man den Lichtschalter betätigt, dann wird Schalter ~ Bad also dieser flow wird für 15 min. auf true gesetzt. Demnach halt der Lichtschalter. Nach diesen 15 min. wird schalter bad wieder auf false gesetzt und der Lichtschalter auf false
                            dh. die flow wird für 15 min aktiv auf true gehalten danach ausgeschaltet
                            • AphofisA Aphofis
                              @aphofis
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #134
                              @aphofis Na ja ist halt nicht exakt und das ist immer das Problem.
                              Wenn der Datenpunkt Lichtschalter Bad, also durch den Schalter getriggert wird, dann wird die Nachricht sofort an den Datenpunkt Bad Decke weitergeleitet, also den Datenpunkt des Licht auf den Wert des Schalters gesetzt.
                              Gleichzeitig setzt das Nachrichtenobjekt die Flowvariable Schalter.Bad auf true und triggert die trigger Node. Diese setzt, aber nur falls zwischenzeitlich nicht erneut ein Nachrichtenobjekt ankommt, das durch Betätigen des Lichtschalters erzeugt wird, nach 15 Minuten die Flowvariable Schalter.Bad auf false und gleichzeitig schaltet es mit der payload, die die trigger Node ja auf false gesetzt hat, das Licht auf false.
                              Der Lichtschalter wird gar nicht gesetzt - das darf man auch nicht, da dieser nur durch deine Hardware gesetzt wird (auch wenn Du diese im Moment nur simulierst) und immer den Zustand des Schalters widerspiegelt.
                              Merkst Du wie wichtig hier Genauigkeit ist?
                              So nun musst Du noch im Bewegungsmelder Flow - der sich HOFFENTLICH im gleichen Flow befindet??? - anhand der Variablen die Signale des Bewegungsmelders durchlassen oder blockieren.
                              • mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #135
                                Wie weit bist Du? Bist Du noch da?
                                • mickymM mickym
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #136
                                  @mickym Sorry eingeschlafen.
                                  War ein anstrengender Tag.
                                  • AphofisA Aphofis
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #137
                                    @aphofis
                                    Also wie weit, ka ich dachte die Steuerung ist soweit fertig.
                                    oder fehlt noch was !?
                                            "type": "tab",
                                            "label": "Flow 4",
                                            "disabled": false,
                                            "info": "",
                                            "env": []
                                            "type": "junction",
                                            "x": 220,
                                            "y": 210,
                                            "wires": [
                                                    "6e55b108db47eaed",
                                                    "2b793d273b25a2f7"
                                            "name": "",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 90,
                                            "y": 210,
                                            "wires": [
                                                    "8ba39a421f5c3317"
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 1030,
                                            "y": 210,
                                            "wires": []
                                            "type": "debug",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 1030,
                                            "y": 260,
                                            "wires": []
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "pt": "flow",
                                                    "to": "true",
                                                    "tot": "bool"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 390,
                                            "y": 250,
                                            "wires": [
                                                    "4faf1ed0bf7c1af3"
                                            "type": "trigger",
                                            "name": "",
                                            "op1": "",
                                            "op2": "false",
                                            "op1type": "nul",
                                            "op2type": "bool",
                                            "duration": "10",
                                            "extend": true,
                                            "units": "s",
                                            "reset": "",
                                            "bytopic": "all",
                                            "topic": "topic",
                                            "outputs": 1,
                                            "x": 610,
                                            "y": 250,
                                            "wires": [
                                                    "f65257011e0b574c"
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "pt": "flow",
                                                    "to": "false",
                                                    "tot": "bool"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 810,
                                            "y": 250,
                                            "wires": [
                                                    "50172abc4513c6cf",
                                                    "2b793d273b25a2f7"
                                            "type": "inject",
                                            "name": "Aus",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                                    "p": "topic",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "false",
                                            "x": 110,
                                            "y": 130,
                                            "wires": [
                                                    "8ba39a421f5c3317"
                                            "type": "inject",
                                            "name": "An",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                                    "p": "topic",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "true",
                                            "x": 110,
                                            "y": 170,
                                            "wires": [
                                                    "8ba39a421f5c3317"
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @aphofis
                                              "type": "tab",
                                              "label": "Flow 4",
                                              "disabled": false,
                                              "info": "",
                                              "env": []
                                              "type": "junction",
                                              "x": 220,
                                              "y": 210,
                                              "wires": [
                                                      "6e55b108db47eaed",
                                                      "2b793d273b25a2f7"
                                              "name": "",
                                              "onlyack": "",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 90,
                                              "y": 210,
                                              "wires": [
                                                      "8ba39a421f5c3317"
                                              "ack": "false",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 1030,
                                              "y": 210,
                                              "wires": []
                                              "type": "debug",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "statusVal": "",
                                              "x": 1030,
                                              "y": 260,
                                              "wires": []
                                              "type": "change",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "pt": "flow",
                                                      "to": "true",
                                                      "tot": "bool"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 390,
                                              "y": 250,
                                              "wires": [
                                                      "4faf1ed0bf7c1af3"
                                              "type": "trigger",
                                              "name": "",
                                              "op1": "",
                                              "op2": "false",
                                              "op1type": "nul",
                                              "op2type": "bool",
                                              "duration": "10",
                                              "extend": true,
                                              "units": "s",
                                              "reset": "",
                                              "bytopic": "all",
                                              "topic": "topic",
                                              "outputs": 1,
                                              "x": 610,
                                              "y": 250,
                                              "wires": [
                                                      "f65257011e0b574c"
                                              "type": "change",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "pt": "flow",
                                                      "to": "false",
                                                      "tot": "bool"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 810,
                                              "y": 250,
                                              "wires": [
                                                      "50172abc4513c6cf",
                                                      "2b793d273b25a2f7"
                                              "type": "inject",
                                              "name": "Aus",
                                              "props": [
                                                      "p": "payload"
                                                      "p": "topic",
                                                      "vt": "str"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "payload": "false",
                                              "x": 110,
                                              "y": 130,
                                              "wires": [
                                                      "8ba39a421f5c3317"
                                              "type": "inject",
                                              "name": "An",
                                              "props": [
                                                      "p": "payload"
                                                      "p": "topic",
                                                      "vt": "str"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "payload": "true",
                                              "x": 110,
                                              "y": 170,
                                              "wires": [
                                                      "8ba39a421f5c3317"
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #138
                                      @aphofis Na hier nicht, aber in dem Flow mit dem Bewegungsmelder - musst Du doch noch die Meldungen des Bewegungmelders solange blockieren, solange der Schalter aktiv ist. Hatte ich aber geschrieben.
                                      • mickymM mickym
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #139
                                        @mickym Ach ja ok
                                        Ja aber wie und wi mache ich das
                                        • AphofisA Aphofis
                                          @mickym Ach ja ok
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #140
                                          @aphofis Na wie Du grundsätzlich Nachrichten mit Bedingungen dirigierst oder filterst - mit einer Switch Node, die Du direkt hinter den Bewegungsmelder setzt und dann natürlich nur die Nachrichten durchlässt, wenn der Schalter.Bad auf false steht.
