  4. Test Adapter MEATER v1.0.x Latest
33 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    schrieb am zuletzt editiert von Hiltex
    Aktuelle Test Version 1.0.2
    Veröffentlichungsdatum 08.09.2023
    Github Link https://github.com/Standarduser/ioBroker.meater
    MEATER Wireless Meat Thermometer
    Ich habe einen Adapter entwickelt, der es ermöglicht, die Daten vom MEATER Grillthermometer nach ioBroker zu bringen.
    Link zum Produkt: https://meater.com/de/
    Voraussetzung für die Verwendung des Adapters ist natürlich, dass man ein Cloud-Konto bei Meater eingerichtet hat. Der Rest kann dem Readme entnommen werden.
    Der Adapter kann über das Latest-Repository installiert werden.
    Viel Spaß beim Grillen ;)
    Blog: indibit.de
    G XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
    • HiltexH Hiltex
      guergen
      @hiltex Hi, sieht gut aus mit dem Adapter.
      Jedoch habe ich eine Frage
      Im alten "Script-Widget" hast du Min als Remaining drin, im Adapter steht unter den DP sec.
      Was stimmt jetzt?
      HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guergen
        Was stimmt jetzt?
        HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        @guergen
        Um ehrlich zu sein habe ich das noch nie solange getestet, bis die berechnete Zeit etwas angezeigt hat, weil sich das schwer simulieren lässt und es ja selbst beim normalen Grillen ewig dauert, bis da ein Wert kommt.
        Im Adapter ist es definitiv korrekt umgesetzt - Sekunden ist die Einheit des Wertes, der übermittelt wird. Eventuell muss man das Widget nochmal austauschen oder die Zeit umrechnen.
        Blog: indibit.de
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • HiltexH Hiltex
          @guergen
          guergen
          @hiltex Dann ändere ich die min zu sec im Widget.
          Danke!
          • HiltexH Hiltex
            XBiTX Offline
            XBiTX Offline
            XBiT
            @hiltex
            Vielen Danke für diesen Adapter..
            Habe gerade mal mit dem Block getestet alle 4 Sonden werden erkannt.
            Beim ersten Test ist mir aufgefallen, dass die Außentemperatur = Innentemperatur ist (in der App wird Außen noch nicht Angezeigt... dauert ja auch immer bis da ein Wert kommt). kommt diese Gleichstellung vom Adapter?
            Beste Grüße
            • XBiTX XBiT
              @hiltex
              Beste Grüße
              guergen
              @xbit sagte in Test Adapter MEATER v0.1.x GitHub:
              Bei mir kamen die Temperaturen vom Meater, nicht vom Adapter.
              XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
              • G guergen
                XBiTX Offline
                XBiTX Offline
                XBiT
                @guergen
                Ja die Temperatur sagt sicher der Meater aber in der App ist bei Außen ein "Strich"
                Im Datenpunkt ist internal = ambient
                G HiltexH 2 Antworten Letzte Antwort
                • XBiTX XBiT
                  @guergen
                  guergen
                  @xbit Sobald die "aussen" Temperatur von der ambient abweicht, wird sie auch angezeigt, zumindest war es eben bei meinem Meater so
                  • XBiTX XBiT
                    @guergen
                    HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    @xbit
                    Mir ist auch schon aufgefallen, dass sich das manchmal unterschiedlich verhält. Der Adapter ändert an dieser Stelle nichts, die Werte werden so übertragen.
                    Du kannst ja gerne mal auf Debug umschalten und die Server-Antwort hier posten (bitte den Token x-en). Dann wissen wir das ganz genau.
                    Blog: indibit.de
                    • G guergen
                      XBiTX Offline
                      XBiTX Offline
                      XBiT
                      @guergen
                      Danke für die Info, da ist ja alles prima wollte jetzt nur nicht den Grill anmachen... wobei was kleines ja immer geht :-)
                      • HiltexH Hiltex
                        @xbit
                        XBiTX Offline
                        XBiTX Offline
                        XBiT
                        @hiltex
                        meater.0
                        2022-12-05 18:37:17.444	debug	result from cloud: {"status":"OK","statusCode":200,"data":{"devices":[{"id":"0a09f6d1f1f46d1736026XXX","temperature":{"internal":34.1,"ambient":34.1},"cook":{"id":"7d0febd907a2175509ceb622f5a6XXX","name":"Ribeye-Steak","state":"Configured","temperature":{"target":60,"peak":36.1},"time":{"elapsed":1406,"remaining":-1}},"updated_at":1670261834},{"id":"a07872209a012a1dca62cb5e21a30eb8XXX","temperature":{"internal":22.9,"ambient":22.9},"cook":{"id":"764a386b1fXXX","name":null,"state":"Not Started","temperature":{"target":57,"peak":null},"time":{"elapsed":0,"remaining":-1}},"updated_at":1670261836},{"id":"ea07d39e351c1fec796a335b898XXX","temperature":{"internal":23.3,"ambient":23.3},"cook":{"id":"764a386b1fXXX","name":null,"state":"Not Started","temperature":{"target":57,"peak":null},"time":{"elapsed":0,"remaining":-1}},"updated_at":1670261826},{"id":"ada78a25095b799e186fa951bXXX","temperature":{"internal":22.9,"ambient":23.6},"cook":{"id":"764a386b1fXXX","name":null,"state":"Not Started","temperature":{"target":57,"peak":null},"time":{"elapsed":0,"remaining":-1}},"updated_at":1670261837}]},"meta":{}}
                        meater.0
                        2022-12-05 18:37:16.863	debug	fetch data from cloud
                        meater.0
                        2022-12-05 18:37:14.755	debug	Statuscode 200 --> OK
                        meater.0
                        2022-12-05 18:37:14.755	debug	result from cloud: {"status":"OK","statusCode":200,"data":{"devices":[{"id":"0a09f6d1f1f46d1736026XXX","temperature":{"internal":34.1,"ambient":34.1},"cook":{"id":"7d0febd907a2175509ceb622f5a6XXX","name":"Ribeye-Steak","state":"Configured","temperature":{"target":60,"peak":36.1},"time":{"elapsed":1406,"remaining":-1}},"updated_at":1670261834},{"id":"a07872209a012a1dca62cb5e21a30eb8XXX","temperature":{"internal":22.9,"ambient":22.9},"cook":{"id":"764a386b1fXXX","name":null,"state":"Not Started","temperature":{"target":57,"peak":null},"time":{"elapsed":0,"remaining":-1}},"updated_at":1670261822},{"id":"ea07d39e351c1fec796a335b898XXX","temperature":{"internal":23.3,"ambient":23.3},"cook":{"id":"764a386b1fXXX","name":null,"state":"Not Started","temperature":{"target":57,"peak":null},"time":{"elapsed":0,"remaining":-1}},"updated_at":1670261826},{"id":"ada78a25095b799e186fa951bXXX","temperature":{"internal":22.9,"ambient":23.3},"cook":{"id":"764a386b1f","name":null,"state":"Not Started","temperature":{"target":57,"peak":null},"time":{"elapsed":0,"remaining":-1}},"updated_at":1670261824}]},"meta":{}}
                        meater.0
                        2022-12-05 18:37:14.161	debug	fetch data from cloud
                        meater.0
                        2022-12-05 18:37:12.059	debug	Statuscode 200 --> OK
                        meater.0
                        2022-12-05 18:37:12.058	debug	result from cloud: {"status":"OK","statusCode":200,"data":{"devices":[{"id":"0a09f6d1f1f46d1736026XXX","temperature":{"internal":33.9,"ambient":33.9},"cook":{"id":"7d0febd907a2175509ceb622f5a6XXX","name":"Ribeye-Steak","state":"Configured","temperature":{"target":60,"peak":36.1},"time":{"elapsed":1392,"remaining":-1}},"updated_at":1670261820},{"id":"a07872209a012a1dca62cb5e21a30eb8XXX","temperature":{"internal":22.9,"ambient":22.9},"cook":{"id":"764a386b1fXXX","name":null,"state":"Not Started","temperature":{"target":57,"peak":null},"time":{"elapsed":0,"remaining":-1}},"updated_at":1670261822},{"id":"ea07d39e351c1fec796a335b89833XXX","temperature":{"internal":23.3,"ambient":23.3},"cook":{"id":"764a386b1fXXX","name":null,"state":"Not Started","temperature":{"target":57,"peak":null},"time":{"elapsed":0,"remaining":-1}},"updated_at":1670261826},{"id":"ada78a25095b799e186fa951XXX","temperature":{"internal":22.9,"ambient":23.3},"cook":{"id":"764a386b1fXXX","name":null,"state":"Not Started","temperature":{"target":57,"peak":null},"time":{"elapsed":0,"remaining":-1}},"updated_at":1670261824}]},"meta":{}}
                        meater.0
                        2022-12-05 18:37:11.454	debug	fetch data from cloud
                        meater.0
                        2022-12-05 18:37:09.342	debug	Statuscode 200 --> OK
                        Also kommt es schon so von der Cloud die Meater App wird es nur nicht Anzeigen wenn die Werte gleich sind..
                        • HiltexH Hiltex
                          @xbit
                          XBiTX Offline
                          XBiTX Offline
                          XBiT
                          schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                          @Hiltex
                          Sorry muss nochmal was Fragen... Jetzt sind alle Meater ausgeschaltet.... nun kommt vom Adapter diese Meldung:
                          host.IoBroker
                          2022-12-05 19:27:47.220	error	instance system.adapter.meater.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          meater.0
                          2022-12-05 19:27:46.673	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          meater.0
                          2022-12-05 19:27:46.672	info	terminating
                          meater.0
                          2022-12-05 19:27:46.670	error	Unexpected token < in JSON at position 0
                          meater.0
                          2022-12-05 19:27:46.670	error	SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 at JSON.parse (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meater/main.js:82:40
                          meater.0
                          2022-12-05 19:27:46.670	error	unhandled promise rejection: Unexpected token < in JSON at position 0
                          meater.0
                          2022-12-05 19:27:46.670	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          Muss das so?
                          • XBiTX XBiT
                            @Hiltex
                            host.IoBroker
                            meater.0
                            meater.0
                            meater.0
                            meater.0
                            meater.0
                            meater.0
                            Muss das so?
                            guergen
                            schrieb am zuletzt editiert von guergen
                            @xbit Uiii, habe ich auch um 19:25 bekommen..... gleich mehrmals
                            Und nen loop gab es ebenso
                            • XBiTX XBiT
                              @Hiltex
                              host.IoBroker
                              meater.0
                              meater.0
                              meater.0
                              meater.0
                              meater.0
                              meater.0
                              Muss das so?
                              HiltexH Offline
                              HiltexH Offline
                              Hiltex
                              @xbit nein, das soll nicht so. Ich habe vor ein paar Minuten ein neues Release hochgeladen, das genau diesen Fehler adressiert.
                              Blog: indibit.de
                              • HiltexH Hiltex
                                XBiTX Offline
                                XBiTX Offline
                                XBiT
                                @hiltex @guergen
                                Danke läuft mit der neuen Version.
                                • HiltexH Offline
                                  HiltexH Offline
                                  Hiltex
                                  Ich habe gerade die Version 0.2.0 veröffentlicht.
                                  Dabei gab es folgende Änderungen:
                                  • hinzugefügt: Es gibt einen neuen Datenpunkt, mit dem man das Update manuell antriggern kann
                                  • verbessert: Beschreibung von Fehlern (ob es ein Fehler vom MEATER Cloud Server oder ein im Adapter unbehandelter Fehler ist)
                                  • behoben: Wenn der MEATER Cloud Server einen Fehler zurückgesandt hat, der nicht von der API kam, dann hat der Adapter bis zum Neustart keine keine Daten mehr abgerufen
                                  Viel Spaß beim Testen.
                                  Blog: indibit.de
                                  • HiltexH Offline
                                    HiltexH Offline
                                    Hiltex
                                    Ich habe gerade die Version 0.2.1 veröffentlicht.
                                    Der MEATER Cloud Server scheint ab und an echte Probleme zu haben und sendet einen Fehler, der im Error-Handling bisher nicht berücksichtigt war. Das führte dann zum Absturz des Adapters. Dieses Problem wird nun berücksichtigt und sodass der Adapter nun weiter laufen sollte, wenn dieses Problem wieder auftritt.
                                    Blog: indibit.de
                                    • HiltexH Offline
                                      HiltexH Offline
                                      Hiltex
                                      Gestern wurde das Review vom MEATER-Adapter abgeschlossen. Er ist jetzt im Latest-Repository verfügbar und kann ganz normal über den Adapter-Tab innerhalb der ioBroker-Oberfläche installiert werden, sofern man in den Einstellungen "Latest" ausgewählt hat.
                                      Blog: indibit.de
                                      • HiltexH Offline
                                        HiltexH Offline
                                        Hiltex
                                        Ich habe gerade die Version 0.2.2 veröffentlicht.
                                        Die Fehlerbehandlung wurde nochmal nachjustiert, wenn der Cloud-Server nicht die korrekte Antwort sendet. Bei mir kam heute ein Restart-Loop, da ein Fehler nicht abgefangen war.
                                        Blog: indibit.de
                                        • HiltexH Hiltex
                                          XBiTX Offline
                                          XBiTX Offline
                                          XBiT
                                          @hiltex
                                          bei mir auch bin nur noch nicht dazu gekommen etwas zu schreiben.
                                          Danke für das Update.
