  4. Test Adapter MEATER v1.0.x Latest
33 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • G guergen
    @xbit Sobald die "aussen" Temperatur von der ambient abweicht, wird sie auch angezeigt, zumindest war es eben bei meinem Meater so
    XBiTX Offline
    XBiTX Offline
    XBiT
    @guergen
    Danke für die Info, da ist ja alles prima wollte jetzt nur nicht den Grill anmachen... wobei was kleines ja immer geht :-)
    • HiltexH Hiltex
      @xbit
      Mir ist auch schon aufgefallen, dass sich das manchmal unterschiedlich verhält. Der Adapter ändert an dieser Stelle nichts, die Werte werden so übertragen.
      Du kannst ja gerne mal auf Debug umschalten und die Server-Antwort hier posten (bitte den Token x-en). Dann wissen wir das ganz genau.
      XBiTX Offline
      XBiTX Offline
      XBiT
      @hiltex
      meater.0
      2022-12-05 18:37:17.444	debug	result from cloud: {"status":"OK","statusCode":200,"data":{"devices":[{"id":"0a09f6d1f1f46d1736026XXX","temperature":{"internal":34.1,"ambient":34.1},"cook":{"id":"7d0febd907a2175509ceb622f5a6XXX","name":"Ribeye-Steak","state":"Configured","temperature":{"target":60,"peak":36.1},"time":{"elapsed":1406,"remaining":-1}},"updated_at":1670261834},{"id":"a07872209a012a1dca62cb5e21a30eb8XXX","temperature":{"internal":22.9,"ambient":22.9},"cook":{"id":"764a386b1fXXX","name":null,"state":"Not Started","temperature":{"target":57,"peak":null},"time":{"elapsed":0,"remaining":-1}},"updated_at":1670261836},{"id":"ea07d39e351c1fec796a335b898XXX","temperature":{"internal":23.3,"ambient":23.3},"cook":{"id":"764a386b1fXXX","name":null,"state":"Not Started","temperature":{"target":57,"peak":null},"time":{"elapsed":0,"remaining":-1}},"updated_at":1670261826},{"id":"ada78a25095b799e186fa951bXXX","temperature":{"internal":22.9,"ambient":23.6},"cook":{"id":"764a386b1fXXX","name":null,"state":"Not Started","temperature":{"target":57,"peak":null},"time":{"elapsed":0,"remaining":-1}},"updated_at":1670261837}]},"meta":{}}
      meater.0
      2022-12-05 18:37:16.863	debug	fetch data from cloud
      meater.0
      2022-12-05 18:37:14.755	debug	Statuscode 200 --> OK
      meater.0
      2022-12-05 18:37:14.755	debug	result from cloud: {"status":"OK","statusCode":200,"data":{"devices":[{"id":"0a09f6d1f1f46d1736026XXX","temperature":{"internal":34.1,"ambient":34.1},"cook":{"id":"7d0febd907a2175509ceb622f5a6XXX","name":"Ribeye-Steak","state":"Configured","temperature":{"target":60,"peak":36.1},"time":{"elapsed":1406,"remaining":-1}},"updated_at":1670261834},{"id":"a07872209a012a1dca62cb5e21a30eb8XXX","temperature":{"internal":22.9,"ambient":22.9},"cook":{"id":"764a386b1fXXX","name":null,"state":"Not Started","temperature":{"target":57,"peak":null},"time":{"elapsed":0,"remaining":-1}},"updated_at":1670261822},{"id":"ea07d39e351c1fec796a335b898XXX","temperature":{"internal":23.3,"ambient":23.3},"cook":{"id":"764a386b1fXXX","name":null,"state":"Not Started","temperature":{"target":57,"peak":null},"time":{"elapsed":0,"remaining":-1}},"updated_at":1670261826},{"id":"ada78a25095b799e186fa951bXXX","temperature":{"internal":22.9,"ambient":23.3},"cook":{"id":"764a386b1f","name":null,"state":"Not Started","temperature":{"target":57,"peak":null},"time":{"elapsed":0,"remaining":-1}},"updated_at":1670261824}]},"meta":{}}
      meater.0
      2022-12-05 18:37:14.161	debug	fetch data from cloud
      meater.0
      2022-12-05 18:37:12.059	debug	Statuscode 200 --> OK
      meater.0
      2022-12-05 18:37:12.058	debug	result from cloud: {"status":"OK","statusCode":200,"data":{"devices":[{"id":"0a09f6d1f1f46d1736026XXX","temperature":{"internal":33.9,"ambient":33.9},"cook":{"id":"7d0febd907a2175509ceb622f5a6XXX","name":"Ribeye-Steak","state":"Configured","temperature":{"target":60,"peak":36.1},"time":{"elapsed":1392,"remaining":-1}},"updated_at":1670261820},{"id":"a07872209a012a1dca62cb5e21a30eb8XXX","temperature":{"internal":22.9,"ambient":22.9},"cook":{"id":"764a386b1fXXX","name":null,"state":"Not Started","temperature":{"target":57,"peak":null},"time":{"elapsed":0,"remaining":-1}},"updated_at":1670261822},{"id":"ea07d39e351c1fec796a335b89833XXX","temperature":{"internal":23.3,"ambient":23.3},"cook":{"id":"764a386b1fXXX","name":null,"state":"Not Started","temperature":{"target":57,"peak":null},"time":{"elapsed":0,"remaining":-1}},"updated_at":1670261826},{"id":"ada78a25095b799e186fa951XXX","temperature":{"internal":22.9,"ambient":23.3},"cook":{"id":"764a386b1fXXX","name":null,"state":"Not Started","temperature":{"target":57,"peak":null},"time":{"elapsed":0,"remaining":-1}},"updated_at":1670261824}]},"meta":{}}
      meater.0
      2022-12-05 18:37:11.454	debug	fetch data from cloud
      meater.0
      2022-12-05 18:37:09.342	debug	Statuscode 200 --> OK
      Also kommt es schon so von der Cloud die Meater App wird es nur nicht Anzeigen wenn die Werte gleich sind..
      • HiltexH Hiltex
        @xbit
        XBiTX Offline
        XBiTX Offline
        XBiT
        schrieb am zuletzt editiert von XBiT
        @Hiltex
        Sorry muss nochmal was Fragen... Jetzt sind alle Meater ausgeschaltet.... nun kommt vom Adapter diese Meldung:
        host.IoBroker
        2022-12-05 19:27:47.220	error	instance system.adapter.meater.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        meater.0
        2022-12-05 19:27:46.673	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        meater.0
        2022-12-05 19:27:46.672	info	terminating
        meater.0
        2022-12-05 19:27:46.670	error	Unexpected token < in JSON at position 0
        meater.0
        2022-12-05 19:27:46.670	error	SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 at JSON.parse (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meater/main.js:82:40
        meater.0
        2022-12-05 19:27:46.670	error	unhandled promise rejection: Unexpected token < in JSON at position 0
        meater.0
        2022-12-05 19:27:46.670	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        Muss das so?
        G HiltexH 2 Antworten Letzte Antwort
        • XBiTX XBiT
          @Hiltex
          host.IoBroker
          meater.0
          meater.0
          meater.0
          meater.0
          meater.0
          meater.0
          Muss das so?
          guergen
          @xbit Uiii, habe ich auch um 19:25 bekommen..... gleich mehrmals
          Und nen loop gab es ebenso
          • XBiTX XBiT
            @Hiltex
            host.IoBroker
            meater.0
            meater.0
            meater.0
            meater.0
            meater.0
            meater.0
            Muss das so?
            HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            @xbit nein, das soll nicht so. Ich habe vor ein paar Minuten ein neues Release hochgeladen, das genau diesen Fehler adressiert.
            Blog: indibit.de
            XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
            • HiltexH Hiltex
              XBiTX Offline
              XBiTX Offline
              XBiT
              @hiltex @guergen
              Danke läuft mit der neuen Version.
              • HiltexH Offline
                HiltexH Offline
                Hiltex
                schrieb am zuletzt editiert von Hiltex
                Ich habe gerade die Version 0.2.0 veröffentlicht.
                Dabei gab es folgende Änderungen:
                • hinzugefügt: Es gibt einen neuen Datenpunkt, mit dem man das Update manuell antriggern kann
                • verbessert: Beschreibung von Fehlern (ob es ein Fehler vom MEATER Cloud Server oder ein im Adapter unbehandelter Fehler ist)
                • behoben: Wenn der MEATER Cloud Server einen Fehler zurückgesandt hat, der nicht von der API kam, dann hat der Adapter bis zum Neustart keine keine Daten mehr abgerufen
                Viel Spaß beim Testen.
                Blog: indibit.de
                • HiltexH Offline
                  HiltexH Offline
                  Hiltex
                  Ich habe gerade die Version 0.2.1 veröffentlicht.
                  Der MEATER Cloud Server scheint ab und an echte Probleme zu haben und sendet einen Fehler, der im Error-Handling bisher nicht berücksichtigt war. Das führte dann zum Absturz des Adapters. Dieses Problem wird nun berücksichtigt und sodass der Adapter nun weiter laufen sollte, wenn dieses Problem wieder auftritt.
                  Blog: indibit.de
                  • HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    Gestern wurde das Review vom MEATER-Adapter abgeschlossen. Er ist jetzt im Latest-Repository verfügbar und kann ganz normal über den Adapter-Tab innerhalb der ioBroker-Oberfläche installiert werden, sofern man in den Einstellungen "Latest" ausgewählt hat.
                    Blog: indibit.de
                    • HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      Ich habe gerade die Version 0.2.2 veröffentlicht.
                      Die Fehlerbehandlung wurde nochmal nachjustiert, wenn der Cloud-Server nicht die korrekte Antwort sendet. Bei mir kam heute ein Restart-Loop, da ein Fehler nicht abgefangen war.
                      Blog: indibit.de
                      • HiltexH Hiltex
                        XBiTX Offline
                        XBiTX Offline
                        XBiT
                        @hiltex
                        bei mir auch bin nur noch nicht dazu gekommen etwas zu schreiben.
                        Danke für das Update.
                        • HiltexH Offline
                          HiltexH Offline
                          Hiltex
                          Ich habe gerade die Version 0.2.3 veröffentlicht.
                          Es gab keine funktionellen Änderungen, ich hab nur das Error-Logging ein bisschen aufgeräumt. D.h., dass im Fall eines Fehlers jetzt nicht mehr 5 Einträge im Log auftauchen, sondern nur noch einer. Die Rückmeldungen vom Cloud-Server sind jetzt nur noch im Debug-Mode zu sehen, da man ohnehin nichts machen kann, wenn er ein Problem hat.
                          Ich würde den Adapter gern bald ins Stable-Repository schieben. Wenn also noch jemand Probleme oder Wüsche hat, dann wäre es ein guter Zeitpunkt sich hier zu melden :)
                          Blog: indibit.de
                            schmidti
                            wie komme ich an das Widget?
                            Schmidti
                            HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S schmidti
                              Schmidti
                              HiltexH Offline
                              HiltexH Offline
                              Hiltex
                              @schmidti
                              Sorry für die späte Antwort. Es handelt sich dabei nicht um ein richtiges Widget, sondern einen Export aus VIS. Zu finden ist das in dem alten Repository, wo das ganze noch kein Adapter war, sondern ein einfaches Script:
                              https://github.com/Standarduser/iobroker-meater-script/tree/beta/vis
                              Damit alles korrekt angezeigt wird musst du die Material-Design-Widgets installiert haben und den Inhalt der user.css in den CSS-Tab in VIS übernehmen
                              Blog: indibit.de
                              • HiltexH Offline
                                HiltexH Offline
                                Hiltex
                                ich hatte vor knapp zwei Wochen die Version 1.0.2 veröffentlicht, die einige auch schon installiert haben.
                                Von den Funktionen her hatte sich nichts geändert, lediglich der Node 14-Support wurde aufgegeben und ein paar Abhängigkeiten angepasst.
                                Hat jemand Probleme mit der Version, sonst würde ich diese Version ins Stable schieben.
                                Blog: indibit.de
                                XBiTX G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • HiltexH Hiltex
                                  XBiTX Offline
                                  XBiTX Offline
                                  XBiT
                                  @hiltex
                                  Habe leider die letzten Wochen nicht mit dem Meater gegrillt, kann leider deshalb keine Auskunft geben. Sorry....
                                  • HiltexH Hiltex
                                    guergen
                                    @hiltex Bisher keine Probleme!
                                      dotcomers
                                      Hallo, sehr coller Adapter, sobald ich den Kochvorgang beende, Stürzt der Adapter ab und endet in einem Loop, gibt es vll einen Tipp für mich? vielen DankBildschirmfoto 2023-12-26 um 09.32.16.png
                                      • D dotcomers
                                        HiltexH Offline
                                        HiltexH Offline
                                        Hiltex
                                        @dotcomers
                                        Würdest du dazu bitte ein Issue auf Github eröffnen und das Log mit einfügen?
                                        https://github.com/Standarduser/ioBroker.meater/issues
                                        Vielen Dank.
                                        Blog: indibit.de
                                        • F Offline
                                          flisse
                                          Moin,
                                          ich bin erst seit kurzem Besitzer des Meater+ und habe mal eine grundlegende, wenn auch vielleicht blöde Frage dazu.
                                          Funktioniert der Adapter nur, wenn das Smartphone in der Nähe ist und die Verbindung zu der Basisstation vom Meater hergestellt hat oder gibt es die Möglichkeit etwas zu installieren, damit das Smartphone nicht zwingend nötig ist?
