  4. Test Adapter MEATER v1.0.x Latest
33 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • XBiTX XBiT
    @Hiltex
    Sorry muss nochmal was Fragen... Jetzt sind alle Meater ausgeschaltet.... nun kommt vom Adapter diese Meldung:
    host.IoBroker
    2022-12-05 19:27:47.220	error	instance system.adapter.meater.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    meater.0
    2022-12-05 19:27:46.673	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    meater.0
    2022-12-05 19:27:46.672	info	terminating
    meater.0
    2022-12-05 19:27:46.670	error	Unexpected token < in JSON at position 0
    meater.0
    2022-12-05 19:27:46.670	error	SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 at JSON.parse (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meater/main.js:82:40
    meater.0
    2022-12-05 19:27:46.670	error	unhandled promise rejection: Unexpected token < in JSON at position 0
    meater.0
    2022-12-05 19:27:46.670	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    Muss das so?
    HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    @xbit nein, das soll nicht so. Ich habe vor ein paar Minuten ein neues Release hochgeladen, das genau diesen Fehler adressiert.
    Blog: indibit.de
    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
    • HiltexH Hiltex
      XBiTX Offline
      XBiTX Offline
      XBiT
      @hiltex @guergen
      Danke läuft mit der neuen Version.
      • HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        schrieb am zuletzt editiert von Hiltex
        Ich habe gerade die Version 0.2.0 veröffentlicht.
        Dabei gab es folgende Änderungen:
        • hinzugefügt: Es gibt einen neuen Datenpunkt, mit dem man das Update manuell antriggern kann
        • verbessert: Beschreibung von Fehlern (ob es ein Fehler vom MEATER Cloud Server oder ein im Adapter unbehandelter Fehler ist)
        • behoben: Wenn der MEATER Cloud Server einen Fehler zurückgesandt hat, der nicht von der API kam, dann hat der Adapter bis zum Neustart keine keine Daten mehr abgerufen
        Viel Spaß beim Testen.
        Blog: indibit.de
        • HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          Ich habe gerade die Version 0.2.1 veröffentlicht.
          Der MEATER Cloud Server scheint ab und an echte Probleme zu haben und sendet einen Fehler, der im Error-Handling bisher nicht berücksichtigt war. Das führte dann zum Absturz des Adapters. Dieses Problem wird nun berücksichtigt und sodass der Adapter nun weiter laufen sollte, wenn dieses Problem wieder auftritt.
          Blog: indibit.de
          • HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            Gestern wurde das Review vom MEATER-Adapter abgeschlossen. Er ist jetzt im Latest-Repository verfügbar und kann ganz normal über den Adapter-Tab innerhalb der ioBroker-Oberfläche installiert werden, sofern man in den Einstellungen "Latest" ausgewählt hat.
            Blog: indibit.de
            • HiltexH Offline
              HiltexH Offline
              Hiltex
              Ich habe gerade die Version 0.2.2 veröffentlicht.
              Die Fehlerbehandlung wurde nochmal nachjustiert, wenn der Cloud-Server nicht die korrekte Antwort sendet. Bei mir kam heute ein Restart-Loop, da ein Fehler nicht abgefangen war.
              Blog: indibit.de
              • HiltexH Hiltex
                XBiTX Offline
                XBiTX Offline
                XBiT
                @hiltex
                bei mir auch bin nur noch nicht dazu gekommen etwas zu schreiben.
                Danke für das Update.
                • HiltexH Offline
                  HiltexH Offline
                  Hiltex
                  Ich habe gerade die Version 0.2.3 veröffentlicht.
                  Es gab keine funktionellen Änderungen, ich hab nur das Error-Logging ein bisschen aufgeräumt. D.h., dass im Fall eines Fehlers jetzt nicht mehr 5 Einträge im Log auftauchen, sondern nur noch einer. Die Rückmeldungen vom Cloud-Server sind jetzt nur noch im Debug-Mode zu sehen, da man ohnehin nichts machen kann, wenn er ein Problem hat.
                  Ich würde den Adapter gern bald ins Stable-Repository schieben. Wenn also noch jemand Probleme oder Wüsche hat, dann wäre es ein guter Zeitpunkt sich hier zu melden :)
                  Blog: indibit.de
                    schmidti
                    wie komme ich an das Widget?
                    Schmidti
                    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S schmidti
                      Schmidti
                      HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      @schmidti
                      Sorry für die späte Antwort. Es handelt sich dabei nicht um ein richtiges Widget, sondern einen Export aus VIS. Zu finden ist das in dem alten Repository, wo das ganze noch kein Adapter war, sondern ein einfaches Script:
                      https://github.com/Standarduser/iobroker-meater-script/tree/beta/vis
                      Damit alles korrekt angezeigt wird musst du die Material-Design-Widgets installiert haben und den Inhalt der user.css in den CSS-Tab in VIS übernehmen
                      Blog: indibit.de
                      • HiltexH Offline
                        HiltexH Offline
                        Hiltex
                        ich hatte vor knapp zwei Wochen die Version 1.0.2 veröffentlicht, die einige auch schon installiert haben.
                        Von den Funktionen her hatte sich nichts geändert, lediglich der Node 14-Support wurde aufgegeben und ein paar Abhängigkeiten angepasst.
                        Hat jemand Probleme mit der Version, sonst würde ich diese Version ins Stable schieben.
                        Blog: indibit.de
                        XBiTX G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • HiltexH Hiltex
                          XBiTX Offline
                          XBiTX Offline
                          XBiT
                          @hiltex
                          Habe leider die letzten Wochen nicht mit dem Meater gegrillt, kann leider deshalb keine Auskunft geben. Sorry....
                          • HiltexH Hiltex
                            guergen
                            @hiltex Bisher keine Probleme!
                              dotcomers
                              Hallo, sehr coller Adapter, sobald ich den Kochvorgang beende, Stürzt der Adapter ab und endet in einem Loop, gibt es vll einen Tipp für mich? vielen DankBildschirmfoto 2023-12-26 um 09.32.16.png
                              • D dotcomers
                                HiltexH Offline
                                HiltexH Offline
                                Hiltex
                                @dotcomers
                                Würdest du dazu bitte ein Issue auf Github eröffnen und das Log mit einfügen?
                                https://github.com/Standarduser/ioBroker.meater/issues
                                Vielen Dank.
                                Blog: indibit.de
                                • F Offline
                                  flisse
                                  Moin,
                                  ich bin erst seit kurzem Besitzer des Meater+ und habe mal eine grundlegende, wenn auch vielleicht blöde Frage dazu.
                                  Funktioniert der Adapter nur, wenn das Smartphone in der Nähe ist und die Verbindung zu der Basisstation vom Meater hergestellt hat oder gibt es die Möglichkeit etwas zu installieren, damit das Smartphone nicht zwingend nötig ist?
                                  • F flisse
                                    Moin,
                                    HiltexH Offline
                                    HiltexH Offline
                                    Hiltex
                                    @flisse
                                    Die Meater-Thermometer funktionieren alle über Bluetooth, sodass die Reichweite begrenzt ist.
                                    Aber es gibt den Meater Block, der es ermöglicht, die Thermometer über WLAN zu betreiben. Er bildet dann die Schnittstelle zur Cloud, sodass man mit dem Smartphone nicht mehr in der Nähe bleiben muss, weil die Thermometer mit dem Block gekoppelt sind.
                                    Blog: indibit.de
                                    • HiltexH Hiltex
                                      @flisse
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      Manchmal muss man sich wirklich wundern, was alles Cloudzwang hat ... Wann kommt Toilettenpapier mit Cloudzwang?
                                      Ich finde Einsteckthermometer durchaus hilfreich, und wenn sie aus der Entfernung über Bluetooth / Zigbee o. Ä. abgelesen werden können, auch deutlich bequemer, als eines, was man nur direkt am Gerät ablesen kann. Meine Frau hat so ein Ding zum Geburtstag bekommen - bisher habe ich es noch nicht angeschaut.... Cloud ist Bäh...
                                      Vielleicht schaue ich mir das hier mal an:
                                      https://github.com/floyduww/MeaterBlockMQTT
                                      Von der Hardware her sieht das Thermometer ja zugegebenermaßen gediegen aus ...
                                      • MartinPM MartinP
                                        HiltexH Offline
                                        HiltexH Offline
                                        Hiltex
                                        @martinp
                                        Es gibt ja keinen Cloud-Zwang. Das Thermometer funktioniert völlig autark, lediglich das Übertragen der Daten zu ioBroker geschieht via Cloud und ist optional. Wird der Server abgeschaltet, dann kann man das Thermometer dennoch weiter lokal mit dem Smartphone verwenden.
                                        Aber der Link sieht spannend aus. Das schaue ich mir auch mal an. Vermutlich wird man jedoch einen Bluetooth-Empfänger in der Nähe des Grills haben müssen, was zumindest bei mir derzeit nicht der Fall ist.
                                        Blog: indibit.de
                                        • HiltexH Hiltex
                                          @martinp
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @hiltex sagte in Test Adapter MEATER v1.0.x Latest:
                                          Das klingt ja akzeptabel
