  5. UUID generieren
UUID generieren
6 Beiträge 2 Kommentatoren 838 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    waeck
    Hallo zusammen
    Um Werte abzulegen und sie später weiter zu verwenden, würde ich gerne die Werte direkt mit einen UUID ablegen.
    Gibt es eine Möglichkeit, eine UUID MIT Blockly zu erstellen?
    Es soll jedes Mal, wenn das Script ausgeführt wird, einen neue UUID generieren.
    Danke für eure Hilfe!
    waeck
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W waeck
      Hallo zusammen
      waeck
      W Offline
      W Offline
      waeck
      Habe es gar selber raus gefunden.
      Mit EXEC kann der Befehl uuidgen ausgeführt werden.
      Dieser erzeugt dann die UUID.
      Gruss waeck
      • W waeck
        Gruss waeck
        W Offline
        W Offline
        waeck
        Hier der Cod
          <variables>
            <variable id="Zls]8k~F~fC%V*9fB_s;">result</variable>
          </variables>
          <block type="exec" id="Wvm@,Ex5;W}]Sb[V|LyA" x="113" y="163">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
            <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
            <field name="LOG"></field>
            <value name="COMMAND">
              <shadow type="text" id="[8cSqK:TS0${2i]e.V5R">
                <field name="TEXT">curl "http://192.168.30.120/report"</field>
              </shadow>
              <block type="text" id="rf,RNUmQ!=3cB=XA6JHG">
                <field name="TEXT">uuidgen</field>
              </block>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="control_ex" id="dqZ#Ua3zfZt=94fOu0{/">
                <field name="TYPE">false</field>
                <value name="OID">
                  <shadow type="field_oid" id="P=qdtl_j@Z-CxZT{BP_.">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Test-Zeige_Resultat</field>
                  </shadow>
                </value>
                <value name="VALUE">
                  <shadow type="logic_boolean" id="leEs%|A2s5b~{JS$Ok)|">
                  </shadow>
                  <block type="variables_get" id="iR|GC!o;KfG2@RiZtU.I">
                    <field name="VAR" id="Zls]8k~F~fC%V*9fB_s;">result</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="DELAY_MS">
                  <shadow type="math_number" id="p?6/:QZ(S$CbcPsQv$+8">
                    <field name="NUM">0</field>
                  </shadow>
                </value>
                <next>
                  <block type="debug" id="`b=(oKC,p(cD9{);njMo">
                    <field name="Severity">warn</field>
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="YmkhpS@GwIjTG[fk6ZZ9">
                      </shadow>
                      <block type="variables_get" id="k(w(q|zZWb]K=v^#B_K@">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        • Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          Funktioniert aber nur, wenn das Modul 'uuidgen' installiert ist. Ist somit im @buanet Container eher nicht lauffähig, oder?
          Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
          ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
          Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
          • Rene55R Rene55
            W Offline
            W Offline
            waeck
            @rene55
            Hm... ja kann sein.
            Ich habe Ubuntu Linux drunter....
            Gruss waeck
            Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
            • W waeck
              @rene55
              Hm... ja kann sein.
              Gruss waeck
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              @waeck Mit nem vollständigen Linux hab ich das auch ausprobiert - da läufts. Aber Leute, die im Docker mit einem abgespeckten Linux im Container arbeiten, haben Pech gehabt. Ob ein Nachinstallieren geht (ist ja auch nicht empfohlen) habe ich dann nicht mehr getestet.
