  4. WhatsApp-Länge
    5.6k
WhatsApp-Länge
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    ManfredHi
    gibt es beim WhatsApp adapter eine Beschränkung auf eine bestimmte Anzahl von Zeichen?
    Lasse mich jeden Tag über den Stromverbrauch, Einspeisung usw. informieren und hat bisher geklappt. Nun habe ich um einige Informationen erweitert und diese wird nun nicht mehr vollständig übermittelt.
    • M ManfredHi
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @manfredh-1 400 zeichen meine ich
      • arteckA arteck
        ManfredHi
        @arteck said in WhatsApp-Länge:
        kann man das irgendwie erweitern oder umgehen? oder gibt es keinen weg und muss man dann eine zweite nachricht schicken?
        arteckA AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
        • M ManfredHi
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @manfredh-1 klar, kannst ja Zuckerberg anschreiben und dem dein Leid schildern.. 👶
          • M ManfredHi
            AndreiosA Offline
            AndreiosA Offline
            Andreios
            Forum Testing
            @manfredh-1 sagte in WhatsApp-Länge:
            Email statt WhatsApp?
            Schöne Grüße
            Andreas
            ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
            Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
            • arteckA arteck
              ManfredHi
              schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
              das ist eine blöde Antwort, weil ich hab schon weitaus längere WhatsApp-Nachrichten geschrieben bzw. bekommen, als diese die ich automatisch über den Adapter sende. Das Limit bei WhatsApp liegt bei 65536 Zeichen pro Nachricht.
              Es muss irgendwie an dem Adapter oder so liegen.
              DJMarc75D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • M ManfredHi
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @manfredh-1 Wieviele Zeichen werden denn tatsächlich von Deiner eigentlichen Nachricht gesendet?
                Lehrling seit 1975 !!!
                  ManfredHi
                  @djmarc75 said in WhatsApp-Länge:
                  sind ca 750 Zeichen lt. Word.
                  links im Screenshot ist das was über das Log-File mitgeschrieben wird, rechts dann das Ergebnis im WhatsApp. Da werden die letzten 4,5 Zeilen weggelassen.
                  DJMarc75D L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M ManfredHi
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    sind ca 750 Zeichen
                    nicht ca. sondern die genaue Zahl und dann schick mal noch einige viel längere und nochmals die genaue Zahl der gesendeten Zeichen "zählen". Leerzeichen natürlich inklusive.
                    • M ManfredHi
                      Lönne
                      @manfredh-1
                      Wo kommt denn das "SmartMeter Daten exportiert" am Ende der WhatsApp-Nachricht her? Welche Daten hast du ergänzt, seit es nicht mehr richtig geht?
                      Schalte mal in Word die Steuerzeichen ein, vielleicht entdeckt man da ja was. Mich irritiert, dass die Nachricht so plötzlich mit "%0" abgeschnitten wird, danach aber noch mit den Trennstrichen und dem Exporthinweis weitergeht.
                      Beim Zeichenzählen in Word erst ab "*STROM" beginnen, der Rest ist ja Teil des Logs und nicht der eigentlichen Nachricht.
                      Hast du mal versucht, die Nachricht ohne die Formatierungen mit den Sternchen zu schicken, ändert sich dann was?
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        sind ca 750 Zeichen
                        ManfredHi
                        sind wie im Screenshot ersichtlich genau 753 Zeichen (inkl. Leerzeichen) lt. Word.
                        @lönne said in WhatsApp-Länge:
                        Das ist eine eigene Nachricht. Da sie unmittelbar im Anschluss abgesetzt wird, erscheint wird diese scheinbar manchmal zusammengefasst und mit einer Linie getrennt. Meistens kommt sie aber als eigenständige Nachricht an.
                        Ja, das hab ich eh so gemacht. Die 753 Zeichen beginnen mit "STROM" und enden mit "2,96 EUR"
                        • M ManfredHi
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @manfredh-1
                          liegt evtl an dem bot im hintergrund
                          https://www.callmebot.com/blog/free-api-whatsapp-messages/
                          mußte dort mal nachfragen
                          • L Lönne
                            @manfredh-1
                            Lönne
                            @lönne sagte in WhatsApp-Länge:
                            Hast du nochmal die URL überprüft? "%0A" steht ja für neue Zeile in der Nachricht, fehlt da vielleicht das "A"?
